HELLLLLPP!!!! On trouve pas la panne...
saab93tid
Re: HELLLLLPP!!!! On trouve pas la panne...
Message par saab93tid » jeu. mars 10, 2011 8:37 pm
jsui dans la meme merde ke toi jen é& mareeeeeeeee!!!!!!!!!!!!
Je suis dans la même merde que toi j'en ai marre
Prière d'éviter le style SMS, saab93tid :jap: : la prochaine fois, je ne corrige plus. G face ! [:camilo16:2]
Tastas
Message par Tastas » jeu. mars 10, 2011 10:08 pm
Bienvenue au club des amoureux des saab qui nous cassent les c....
fabien
Message par fabien » ven. mars 11, 2011 11:33 pm
Si le voyant s'allume, il y a un défaut enregistré...
Capteur de régime moteur ou de pompe d'injection ?
robtonkob
Message par robtonkob » sam. mars 12, 2011 12:25 am
Euh, durites du système de dépression (petite pompe à vide) changée? il y en a une qui vient de brancher sur le côté du couvre culasse sous le plastron plastique, et parfois elle peut être bouchée!
Sinon il me semble qu'une bougie de préchauffage défectueuse peut lancer le Check Engine!
Tastas
Message par Tastas » sam. mars 12, 2011 12:47 pm
Le voyant s'allume à chaque fois que je roule et il n'y a aucun message sur l'OBD.
Locro
Message par Locro » sam. mars 12, 2011 11:42 pm
Bizard comme c'est bizard...
Les bougies de préchauffage déclanche un "Check Engine" mais pas un fonctionnement en mode dégradé enfin à confirmer.
Lors d'un "Check Engine" le turbo est "coupé" donc tu ne peux pas avoir la bonne pression quoique la tienne n'ayant pas la géométrie variable il se peut que ça n'agisse que sur l'injection.
Ton système OBD est bien un Tec2 ? au moins de ce type : http://cgi.ebay.fr/DIAGNOSTIQUE-USB-OPE ... 255d9abed8
Je demande ça car le 2.2TID n'est pas lisible avec les lecteurs EOBD (a partir de 2004 je crois pour les diesels). Et il faut selectionner moteur Y22DTH Frontera ou Vectra B ou C.
Car comme le souligne Fabien un "Check Engine" génere un code et je te souhaite que se soit le lecteur OBD qui merdoit plutôt que ton calculateur.
SAABDAX
Message par SAABDAX » dim. mars 13, 2011 4:55 pm
capteur de pression atmo,(filtre a air)
moi ca ma emm....er 1 mois,memes symptomes,mais sur une essence
900 SE,v6,ba
Tastas
Message par Tastas » dim. mars 13, 2011 9:08 pm
Merci pour l'idée, je vais vérifier.
victorv
Message par victorv » jeu. mai 10, 2012 1:31 am
La panne est elle trouvé?
Car j'ai eu une panne similaire, on a tout essayé.
Un mecano a trouvé, code P0314 : Il a mis à jour le calculateur.
Bug de celui-ci ...
Pas grand chose
Message par gnomonien » jeu. mai 10, 2012 1:36 am
sur les anciennes Saab et anciennes Opels le protocoles de com est en Kwp2000
beaucoup de lecteurs OBD ne l'ayant pas on croit qu'il n'y a aucun codes en memoire : temoin allume = code en memoire
Message par gnomonien » jeu. mai 10, 2012 1:41 am
pour le P0314 tapes sur google : P0314 opel puis P0314 saab pour avoir des debuts de pistes
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 7 invités
