Plus de démarreur
[email protected]
Re: Plus de démarreur
Message par [email protected] » lun. déc. 29, 2008 10:50 am
J'ai ma 9.3 SE BVA depuis un mois et déjà ça commence! Après les mutiples déboires de ma 900 NG j'espérais au moins être tranquille 5000 km!
Je monte dans ma voiture ce matin, un bref coup de clé, trop bref pour lancer le moteur mais ça allait partir... Je réessaie et là...plus rien! Ou plutôt si, un long chuintement mais qui n'accroche rien....J'aurai flingué le démarreur? Je sais qu'il fait froid mais quand même. :???:
Une question, ça coûte cher chez SAAB un démarreur? Je m'attend au bon coup de massue...
Merci et bonnes fêtes à tous.
Franck
honda13
Message par honda13 » lun. déc. 29, 2008 11:11 am
salut,[email protected], un demarreur ne s'achete pas chez saab. normalement tout bon fournisseur de pieces autos te trouvera le meme pour moins cher (voir les bonnes adresses, ou internet).
si tu connais un bricoleur il ne te changera que les charbons pour quelques dizaines d'euros.
[email protected]
Message par [email protected] » lun. déc. 29, 2008 11:20 am
Merci honda13! Je ne savais pas qu'on réparait encore les démarreurs. Je vais le démonter et on verra bien.
etric
Message par etric » lun. déc. 29, 2008 12:39 pm
Bonjour à tous, :)
Avant de changer to démarreur, vérifie ta batterie...avec les températures actuelles....
A plus et tiens nous au courant. :hello:
[email protected]
Message par [email protected] » lun. déc. 29, 2008 2:17 pm
La batterie est en bon état, j'ai peur que celà n'ait malheureusement rien à voir! Merci tout de même.
Bonjour à tous, :)
elviscox54
Message par elviscox54 » lun. déc. 29, 2008 2:33 pm
Tu entend quoi par chuintement? Ton démarreur tourne mais n'entraine pas le moteur? Si oui, manque d'huile sur l'axe du pignon qui viens entrainer le moteur. Plus plausible, le sonlénoïde du démarreur a rendu l'âme.
Toujours moins froid qu'en suede :lol:
[email protected]
Message par [email protected] » lun. déc. 29, 2008 2:41 pm
Oui, c'est ça. Le démarreur tourne mais n'entraine pas le moteur. Pas facile de décrire un bruit...
Je suis bien d'accord, c'est ça le problème, si elle ne supporte pas le froid de Paris, alors en Suède... ;)
Zbtx
Message par Zbtx » lun. janv. 14, 2019 8:30 pm
Bonsoir!
Je me permet de déterrer le sujet car il m'arrive exactement le même souci: un démarrage très froid qui cale, et coup de clef suivant le démarreur tourne dans le vide!
Le souci venait bien du démarreur?
Qu'as tu fais au final? as tu changé complètement le démarreur ou tu a pu juste le réparer?
Merci d'avance,
Bonne soirée
Raph.
Haut
ftexfr
Message par ftexfr » jeu. janv. 17, 2019 7:06 pm
J ai eu un cas un peu différent. Un matin plus rien au démarrage puis OK dans la minute et lendemain hs de nouveau.
J ai brossé cosses et bornes de batterie, depuis démarrage impeccable.
Pas sur que cela corresponde à vos cas.
le lay-le bras
Message par le lay-le bras » sam. janv. 19, 2019 2:42 pm
Bonjour
j'ai changé mes pilles des clefs, mais j'ai toujours le même problème,
en jouant avec la clef la voiture démarre,
Quelque fois elle démarre tout de suite.
avez vous eu le même problème,si oui que dois-je faire?
j'ai une 9-5 3 litres V.6
cordialement
ivan
Revenir à « mécanique »
