probleme de bruit : graissage des coupelles ?
vanhelsing
Re: probleme de bruit : graissage des coupelles ?
Message par vanhelsing » jeu. janv. 03, 2008 10:53 pm
bonsoir a tous,sur ma 9.3 lorsque je prends un dos d ane a froid le matin j ai comme un craquement vers l avant,quelqu un a t il une idee d ou cela peut il venir,merci
Message par Saabiste17 » jeu. janv. 03, 2008 11:48 pm
A priori, il faudrait que tu graisses tes coupelles d'amortisseur
maurice
Message par maurice » ven. janv. 04, 2008 12:04 am
pareille sur ma NG seulement a froid
raphir
Message par raphir » sam. janv. 05, 2008 2:42 am
Je ne sais pas a quoi ressemble ces coupelles : auriez vous une photo?
Peut onprocéder à ce graissage sans que les amortisseurs soient démontés?
Message par Saabiste17 » sam. janv. 05, 2008 11:40 am
Les coupelles sont en haut des amortisseurs et tu peux les graisser avec de la graisse liquide; Pour plus de renseignements, je t'invite à faire une recherche ; la procédure est expliquée sur le forum.
angel
Message par angel » sam. janv. 05, 2008 2:40 pm
le mieux est de changer les coupelles ainsi que les roulements
ps : pas cher chez aps31
vanhelsing
Message par vanhelsing » dim. janv. 06, 2008 10:49 pm
je suis desole j ai fait une recherche mais j arrive pas a voir ou il faut graisser merci
Ben27
Message par Ben27 » jeu. janv. 10, 2008 6:59 pm
bonsoir,
J'ai une 9000CS de 92 moteur 2.3l avec ABS et il faut que je remplace mon cardan, or mon fournisseur de pièces me demande s'il y a 46 ou 94 dents.
Quelqu'un aurait la réponse?
fabien
Message par fabien » jeu. janv. 10, 2008 7:35 pm
le mieux étant de demander dans la section 9000, les propriétaires qui ont la même voiture pourront certainement t'aider.
Message par Discostu » jeu. janv. 10, 2008 9:14 pm
Droppy,
Pour accéder à la zone qu etu dois graisser , il faut que tu enlèves le cache en plastique qui doit etre juste clipser.
La tu auras la tete de l'amortisseur. mets de l'huile ou de la graisse.
Personnellement je l'ai fait mais mes tete d'amortisseurs sont vraiment HS.. Je crois que ça coute 300 €pièce en France. J'ai trouvé des Kayaba pour 150 € les 2 aux US... Si jamais tu veux le lien => MP
David
becotin
Message par becotin » ven. janv. 11, 2008 10:41 am
moi aussi elle le fait mais effectivement ce n'est pas régulier et le fait d'etre à froid n'a aucune incidence.
C'est pénible mais j'ai remarqué q'en prenant les dos d'ane à basse vitesse elle ne le faisait plus.
Message par Discostu » ven. janv. 11, 2008 7:32 pm
Ma voiture avait 60 000 km quan dje l'ai acheté et elle le faisait déjà mais pas très souvent..
Maintenant je pense qu'ils sont vraiment HS car j'ai de grosses vibrations à partir de 110 km/h... J'attends mes nouveaux amortisseurs pou changer cette pièce.
David
rangiroa
Message par rangiroa » dim. févr. 10, 2008 12:34 am
Bonjour tout le monde,
j'ai une 9-3 1.9 tid 150 cv vector. A 71000 changement du roulement av. droit, à 74000 celui av. gauche, à 74800 joint homocinétique et j'ai toujours un bruit de claquement à froid à l'av. gauche et dès que la route a un peu des bosses et creux à petite vitesse surtout et la concessionnaire ne trouve pas ???
Merci si vous avez des infos :)
Jey59
Message par Jey59 » mer. mars 12, 2008 11:33 am
Je reviens de mon entretien et apparement mes 2 coupelles AV d'amortisseurs son à prevoir. Je voudrais les changer au plus vite mais apparement chez SAAB ils changent 3 pieces par côté alors que chez Speedy ils ne changent que la coupelle. La différence de prix entre les 2 est assez importante(du simple au double) mais je ne sais pas quelles pieces ils changent en plus chez saab pour justifier du prix un peut olé olé. Un tit coup de main par les connaisseurs SVP?
jcinfo
Message par jcinfo » mer. mars 12, 2008 11:41 am
Bonjour, pour voir le plus simple et de demander un devis ecris.
Jey59
Message par Jey59 » mer. mars 12, 2008 5:03 pm
Le seul petit problème c'est que le concession est à 70 km de chez moi. Ca fait loin juste pour un devis.
Message par Discostu » mer. mars 12, 2008 8:00 pm
Attention !!
Il y a la coupelle et un roulement circulaire qui permet de laisser tourner librement le ressort. DOnc si speedy dis qu'il ne te change qu'une pièce c'est la tete mais sans le roulement (les 2 peuvent etre vendus séparément)
Par contre je ne vois pas ce que Saab change ne plus..peut etre un écrou. Je crois que celui du haut des amortisseurs et de type nylon donc usage unique !
David
Jey59
Message par Jey59 » jeu. mars 13, 2008 8:33 am
dacodac, merci! ;)
raphir
Message par raphir » jeu. nov. 27, 2008 1:09 am
J'ai moi aussi ces bruits.
Est-ce qu'une personne aurait une photo pour me permettre de graisser les coupelles : je ne les trouve pas !
