kit ethanol
taravao
Re: kit ethanol
Message par taravao » lun. mars 12, 2012 8:34 pm
Bonjour, je viens d'acheter un kit pour rouler 100% ethanol, sur le mode d'emploi il me demande de repérer la polarité sur la fiche connectée sur un injecteur, normalement je devrais avoir un + et un -, j'ai mesuré cet après-midi et j'ai les deux fils en + ! est ce normale ?
quelqu'un a t'il installé ce genre de kit ?
merci
Re: kit ethanol
Message par Saabiste17 » lun. mars 12, 2012 8:47 pm
Qu'as-tu acheté comme kit ? N'hésites à nous faire un retour de son utilisation :)
Cosinus
Re: kit ethanol
Message par Cosinus » lun. mars 12, 2012 10:24 pm
C'est normal qu'à l'arrêt tu aies la même tension sur les 2.
Page 66 du manuel d'atelier (3-2 Système électriquetrique - 91-92, disponible sur le wiki), on peut voir sur le schéma que le + est un fil de couleur bleu/rouge et le - de couleur vert/rouge.
taravao
Re: kit ethanol
Message par taravao » mar. mars 13, 2012 8:58 am
ok merci je vais regarder de plus près, c'est un kit flexogreen automatique qui détecte le carburant ethanol ou sans plomb tout seul.
Pour le ct, ca ne se voit pas et il suffit de faire un plein de super le jour "J" pour le contrôle de la pollution.
le kit est en promo à +/- 150 euros en ce moment pour un 4 cylindres.
l'adresse du site :
www.flexogreen.com
merci
jp
vincent
Re: kit ethanol
Message par vincent » mar. mars 13, 2012 10:35 am
merci pour le lien... qu'as tu comme 900 ? as tu une sonde lambda? as tu fais l'installation tout seul?
taravao
Re: kit ethanol
Message par taravao » mar. mars 13, 2012 12:44 pm
c'est une 900i-16v de 1991 sans sonde lambda.
pour l'installation j'essaye de la faire seule, juste ce problème de tension mais normalement j'ai trouvé.
vincent
Re: kit ethanol
Message par vincent » mar. mars 13, 2012 2:54 pm
a parfait... car je n'ai pas de sonde lambda, par contre comment fait il pour détecter si de l'ethanol , du sans plomb? ou un melange???
taravao
Re: kit ethanol
Message par taravao » ven. mars 23, 2012 9:20 pm
et bien voilà déjà deux pleins et ça fonctionne bien, j'ai l'impression que le véhicule est plus souple avec un peu moins de puissance entre 2000/3000 tours mais mois je roule normalement donc RAS. Pour la conso je faisais avant 550 kms avant d'arrivée sur la réserve et la je viens de refaire deux fois le plein avec 100% d'éthanol et c'est pareil, les deux fois la réserve c'est allumée vers 550 kms.
et un plein à 50 euros au lieu des 90 habituel c'est parfait !
pour le montage cela m'a pris 15 minutes le temps de comprendre le branchement et c'est tout.
rico3fr
Re: kit ethanol
Message par rico3fr » sam. mars 24, 2012 11:15 am
Salut!
peux tu nous en dire un peu plus ? quel est ton modèle de 900 et quelle année ? est ce que tes injecteurs suivent ils en pleine charge? As tu modifié ton régulateur d'essence ? merci
vincent
Re: kit ethanol
Message par vincent » sam. mars 24, 2012 3:57 pm
a super ... merci pour ta reponse, je pense que je vais me laissé tenter... comment sont les demarage quand il fait froid?
as tu roulé avec un mixe de 95 et de E85 ?
merci vincent
taravao
Re: kit ethanol
Message par taravao » sam. mars 24, 2012 8:56 pm
pour la saab c'est une 900 16V de 91, aucune modification des injecteurs et du régulateur.
J'ai essayé 50% dans un premier temps et cela marchait donc je suis passé à 100 % et ca marche encore, parfait !
flokawa
Re: kit ethanol
Message par flokawa » mar. mars 27, 2012 12:17 am
c'est un kit flexogreen automatique qui détecte le carburant ethanol ou sans plomb tout seul.jp
Peux-tu nous en dire sur le mode de détection du carburant, ça m'intéresse ton affaire!
Florent
oufpata
Re: kit ethanol
Message par oufpata » mar. mars 27, 2012 11:11 am
+1, vu le prix du kit ça peut être pas mal... en + il faut souvent une sonde lambda pour ce genre de truc, et là on dirait que non!
taravao
Re: kit ethanol
Message par taravao » mar. mars 27, 2012 11:36 am
je ne sais pas cela détecte le carburant, par contre tu peux passer du SP95 à l'ethanol sans rien faire et vis versa !
Pour le démarrage, elle démarre un peu moins bien, d'habitude dès le premier coup peut importe la température elle tounait nickel, là c'est au deuxième coup, ce matin il faisait 3°, lègère gelée.
Re: kit ethanol
Message par Saabiste17 » mar. mars 27, 2012 12:15 pm
C'est normal aussi vu la température ; si tu veux remédier à ce désagrément, tu mets 10l de SP et ça sera nickel :)
Re: kit ethanol
Message par vachfolle » mar. mars 27, 2012 12:34 pm
Je pense que ça détecte rien et rallonge les temps d'injection pour faire un mix en full E85 et SP95. :???:
Bon ça fonctionne alors pourquoi pas, mais au SP ça doit tourner riche (pas gênant sans cata).
Une bidouille sur le capteur de T° fait la même chose, et c'est switchable depuis l'habitacle, pour 10€.
oufpata
Re: kit ethanol
Message par oufpata » mar. mars 27, 2012 1:13 pm
vu le prix du boitier j'ai aussi du mal à croire à une vraie solution flexfuel, d'autant plus que y'a pas de connexion sonde lambda, mais je m'arrête là il me manque des compétences sur le sujet :D
Re: kit ethanol
Message par vachfolle » mar. mars 27, 2012 1:21 pm
Non c'est ça, pas de lamba. ;)
Ou alors une langue électronique qui goûte le carburant en permanence pour détecter le taux d’éthanol. :D
*me fait penser ça pourrais être un recyclage utile d'une langue d'alcoolique*
vincent
Re: kit ethanol
Message par vincent » mer. mars 28, 2012 1:55 am
Salut la vache tu pourrait développer ? merci
