Page 1 sur 1
une dernière présentation avant de me séparer de ma belle
Publié : jeu. juin 18, 2026 3:19 pm
par Carl66
Et voila , ça fait 6 ans qu'elle me trimbale à gauche à droite , 6 ans de bonheur et aussi des misères , mais c'est une Saab , on aime trouver ce qui ne va pas lorsqu'elle tome en panne ,
je l'ai adoré , aimé , parfois détesté ( un petit peu quand même ) :D
néanmoins une superbe bagnole qui laisse pas indifférent !!
je dois malheureusement m'en séparer pour des raisons professionnel
allez je la présente avant de la mettre en vente ,
d'ailleurs si vous pouvez me donner une estimation , je n'ai vraiment pas trop d'idée sur sa valeur
allez on y va :
achat de cette belle en 2020 , une 9_3 OG BVA B204E 154 ch de décembre 1998
à l'achat elle était déjà rabaisser de 30 mm avec des élargisseurs de voies
elle m'a trimballer dans cette état pendant 3 ans avant de devoir commencer quelques point de restauration ,
après la mise en place du superbe pare choc aero/viggen , sont survenue les petit problème connus des petits tuyaux craqueler par ci par là , bref un jeu d'enfant à remplacer ,
modification de la carto avec un stage 1 au jus de beterave ( ça fait du bien de faire le plein pour 40 euros )
et quel puissance , même pour une boite auto , cà pousse bien lorsqu'on lui demande .
et en février 2023 et arrivé ce que tout le monde crains ( chez les saabistes) , un petit bruit métallique au niveau du cache culbuteur , pas le choix , faut démonter :shock:
dans tout les cas , j'avais cette petite fuite commune en bas à droite de la culasse qui , malgré un coup de clés sur les vis de culasses n'avait pas solutionner le problème ,
on démonte la culasse , et surprise
le haut du guide est cassé,
j'ai eu chaud la , pas de casse moteur , mais on était pas loin du drame ,
bref , on attaque la restauration de la culasse
nettoyage des soupapes et mise en place des nouveau joint de queue de soupape , on s'assure d'une bonne étanchéité avant de l'envoyer en rectification
et un autre drame arrive : je fait un infarctus , bien évidement , j'avais que ça a faire :roll:
j'en passe entre l'opération , le repos , et ma Saab en panne ,
pffffff, bien évidement plus de voiture , je trouve une petite mercedes pour me dépanner ,
apres quelques mois , on s'y remet ,
la culasse est prête , place au nettoyage :
merci dé-cape four
étonnamment piston nickel de chez nickel
les injecteurs sont un peu caramélisé ( l'alcool du jus de betterave )
bref comme dans mes artères coronaire sauf que je ne bois pas d'alcool :cry:
on nettoie et on envoie ça au ultra son
et rebelotte un nouvel infarctus, promis j'en parle plus , j'en ai fait 4 en 2 ans, pourtant je ne bois pas de bio-ethanol , vraiment bizarre cette histoire :shock:
après 2 ans , je me relance dans ce projet , j'ai pas de fosse , pas de pont , pas le choix , faut sortir la distribution dans la voiture ,
on enlève la roue et :
le joint du cardan fuit , on le changera plus tard
après avoir reussi à sortir toutes les vis du carter avec mes petits doigts et beaucoup d'arraflure , ba tout compte fait , c'est pas si compliqué , on enlève le support moteur côté distribution , la pompe à eau , le moteur de clim sur le côté , on joue du cric pour déplacer le moteur et miracle le carter sort
Re: une dernière présentation avant de me séparer de ma belle
Publié : jeu. juin 18, 2026 3:20 pm
par Carl66
Publié : jeu. juin 18, 2026 3:27 pm
par Carl66
c'est sale tous ça , on nettoie
mise en place des nouveau guides et chaines
remontage du carter avec la même galère ( ps , vaut mieux être 2 )
Publié : jeu. juin 18, 2026 3:37 pm
par Carl66
remontage de la culasse rectifié , j'ai oublié de prendre une photo de la surface rectifié malheureusement , c'est tellement beau quand c'est propre , et avec le calage qui va bien .
et on en profite pour changer la résistance du ventilateur et tout bien nettoyer avant remontage
on en profite pour nettoyer le sélecteur de BVA ( c'est pas tout à fait son nom , mais je m'en fou )
on oublie pas de lui mettre une bonne couche de graisse dielectric
et la voici fonctionnel , après avoir remplacer le cardan de droite , toutes les durites d'air de chez do88 ,
les durites d'eau par des neuves ,
installer une pompe à eau neuve ,
un régulateur d'essence neuf , un condenseur de clim neuf , thermostat neuf , courroie d’accessoires aussi, bougies neuve évidement ,
Le véhicule a des Silent bloc power flex a l’avant qui ont à peine 5000 kms
Demi ligne d’échappement
Je possède l’autoradio d’origine
après avoir poncer toute la voiture au 1500 oui au 3000 et réaliser un poli-lustrage , la voici
Publié : jeu. juin 18, 2026 3:39 pm
par Carl66
et voici l'intérieur :
bon elle est pas au plus propre non plus :D
Publié : jeu. juin 18, 2026 3:40 pm
par Carl66
renversant , mais je n'arrive pas à la redressé , la mécanique c'est parfois plus simple, désolé pour l'administrateur
Publié : jeu. juin 18, 2026 3:44 pm
par Carl66
le moteur
et oui chaque vis à été nettoyer correctement et peint avec une peinture haute température , tout comme le couvre culasse
avec un radiateur /condenseur neuf
ok , je sent que je vais me faire gronder par le modérateur pour mes erreurs d'insertion d'images et mes quelques petites fautes d'orthographe ( c'est authentique et sincères ) , mais avant de m'en séparer , il m'était indispensable de vous montrer ma passion pour cette superbe voiture et aussi remercier votre grande communauté qui m'a tellement apporté,
juste merci à vous tous
Publié : jeu. juin 18, 2026 3:53 pm
par Carl66
il lui reste juste un remplissage de clim remplacer le cardan de gauche ( par sécurité ) je le fournie , mais ne le monte pas , je suis épuisé en ce moment
elle à une petite rayure sur la portière arrière gauche
trés facilement re- bouchable ( et oui j'invente des mots et j'ai déposé un brevet ) avec un style retouche et un ponçage suivi d'un lustrage
si vous pouvez me donner une idée d'un prix de vente , je vous en serais reconnaissant ;)
Elle a 233000 kms et son contrôle technique et ci -dessous
