Page 1 sur 1
Et pourquoi pas une Saab ?
Publié : jeu. nov. 06, 2025 8:23 pm
par Cosinolta
Bonjour tout le monde,
Je viens à vous car je recherche une voiture sympa depuis que j'ai perdu la mienne à cause des inondations du mois de septembre dans le sud. J'avais une Laguna 2 2.0T Initiale de 2005 (170 ch, 2.0i Turbo de la Mégane RS dégonflé).
Je m'orientais plus sur des Volvo au départ mais malheureusement les configurations que je cherche sont introuvables, Du moins en France et dans mon budget.
Par hasard de mes recherches, j'ai vu passer des 9-3 et des 9-5. Notamment avec des 2,3L turbo. L'intérieur le design général me plaisent bien. La réputation de Saab n'est plus à faire. C'est donc là que j'ai rendez-vous mardi avec le vendeur d'une 9-5 Aéro dans le Vaucluse, à 1h de chez moi. C'est une 2.3 turbo de 250 ch et 280.000 km, entretenue par le propriétaire lui-même qui est mécanicien de métier.
Je me demande quels sont les points d'attention particuliers à avoir sur le modèle, compte tenu de son âge mais aussi de son kilométrage qui, en réalité, ne m'impressionne pas tant que ça du moment que c'est bien entretenu, à moins que je me trompe.
Merci d'avance pour vos remarques et conseils
Re: Et pourquoi pas une Saab ?
Publié : ven. nov. 07, 2025 7:42 am
par AlexD
Bonjour il faut verifier que la crepine ai bien eté nettoyée, que le systeme evap est à jour, que la K7 DI soit recente ou en parfait état de marche, bougies , que les dutites de dépression soient recentes, qu'il n y ai pas de fuite au joint cache culbuteur , que le kit embrayage soit récent , pas de ratés d'allumage ou d'accoups lors de fortes accelérations, que l'electronique soit completement fonctionnelle, qu'il n'y ai pas de rouille dans les passages de roues, régulateur de pression et polpe à essence fonctionnels etc.... idéalement, il vaut mieux y aller avec un tech2( appareil de diagnostic Saab) pour bien verifier tous les defaults du véhicule qui ne seraient pas apparents de prime abord .....
Publié : ven. nov. 07, 2025 10:47 am
par toto435
J'ajouterais que s'il s'agit d'une BVA, il faut vérifier que l'huile de boite a bien été changée plusieurs fois sur les 280.000km.
La couleur et l'odeur de l'huile peut être un indicateur. Elle est rouge et inodore quand elle est neuve. Brune et sentant le plastique brûlé quand elle traîne là depuis 100.000km.
Vérifier la rouille au niveau de la base des arches de roues arrières, côté habitacle, au bas des portes. Zone très sensible sur les 9-5.
Si tu tombes sur un 2.3L Aero en forme, tu verras, c'est addictif et tu seras vite conquis
Publié : dim. nov. 09, 2025 8:09 pm
par Cosinolta
Merci pour vos retours !L a cassette Direct ignition est neuve oui
La voiture en question :
https://www.leboncoin.fr/ad/voitures/3081881645
Je vais la voir mardi
Est-ce que le système Evap comprend la vanne "trois-voies" ?
Je ne connais pas la motorisation, encore. D'ailleurs s'il existe de la doc (revue technique...) je suis preneur, ne serait-ce que par curiosité
Je remarque d'ailleurs qu'on est pas loin l'un de l'autre AlexD, je suis de Port-de-Bouc
Publié : dim. nov. 09, 2025 9:31 pm
par AlexD
je l'ai vu l'annonce et vu que c'est la seule 9-5 aero à Carpentras vite compris !!
Le systeme EVAP concerne le recyclage des vapeurs d'huile , ne concerne pas la vanne 3 voies
le moteur est un B23R soit une cylindrée de 2.3L , 4 cylindre en ligne
SI besoin tu sauras ou me trouver
Publié : mer. nov. 12, 2025 1:24 am
par Cosinolta
J'ai été voir la 9-5, et je dois dire que j'aime bien cette caisse. Je pense que j'aurais besoin d'aborder 2/3 détails pour savoir si telle ou telle chose est normale.
Par exemple :
- Doit-on absolument passer la marche arrière pour retirer la clé du contact ?
- Est-ce normal de devoir appuyer sur le bouton de centralisation de l'intérieur (à côté du levier de vitesse) avant de pouvoir sortir de la voiture ?
- La tringlerie de boîte est-elle facilement accessible et réglable ? La 5e est difficile à passer faut la chercher.
- Il n'y a que le régulateur, pas de limiteur sur ce modèle ?
Voilà quelques questions mais si je pouvais échanger de vive voix avec un autre connaisseur, je pense que ça m'aiderait à me décider
(AlexD, café ?
Quelques photos plus détaillées :
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Publié : mer. nov. 12, 2025 7:15 am
par toto435
- Marche arrière, oui! Cela date de la 99. Les Saab étant suédoise, passer la marche arrière un fois garé permettait de ne pas mettre le frein à main et ne pas risquer que celui-ci soit collé à cause du froid.
- La voiture se verrouille automatiquement quand tu roules dans ce cas. C'est une fonction activable avec le Tech2. Normalement elle se déverrouille quand tu retires la clé du contact, non ?
- Régulateur only en effet.
Je ne sais pas répondre pour la tringlerie...
Publié : mer. nov. 12, 2025 6:24 pm
par tetienne
C'est très facilement réglable la tringlerie, mais c'est absolument pas dit que le problème vienne de là. J'ai vu le problème sur toutes mes SAAB en boîte auto, en général la marche arrière devient difficile à passer aussi. C'est l'usure de l'embrayage... Ça ne m'a pas empêché de faire 160000 kms sur ma 9-3 et 80000 kms sur la 9-5 avant de me résoudre à le changer.
Comme déjà évoqué plus haut, si l'embrayage n'a jamais été fait à 280000 kms sur un 2.3, c'est pas déconnant de le prévoir...
Publié : mer. nov. 12, 2025 8:54 pm
par homerisback
tetienne a écrit : mer. nov. 12, 2025 6:24 pmJ'ai vu le problème sur toutes mes SAAB en
boitoto ?
Publié : mer. nov. 12, 2025 9:13 pm
par tetienne
homerisback a écrit : mer. nov. 12, 2025 8:54 pm
boitoto ?
boîte manu, évidemment !
Publié : jeu. nov. 13, 2025 4:45 pm
par saabeibeu
le proprio ta laissé filmer sa voiture pour la mettre sur un forum,?
Publié : jeu. nov. 13, 2025 5:09 pm
par fsn38
Il y a bien un limiteur sur les 9.5
Ce dernier programmable depuis le SID émet un signal sonore lorsque l'on dépasse la vitesse enregistrée.
Pour ma part je l'avais bloqué à 250 comme ça je ne l'entendais jamais.
Publié : ven. nov. 14, 2025 12:35 pm
par Cosinolta
J'ai l'impression que c'est quasi mission impossible de trouver ce que je cherche, à savoir une 9-5 2.3T à partir de 185ch (même si je préfèrerais un peu plus) en manuelle et berline exlcusivement et à moins de 7000 euros... Avec si possible un intérieur qui ne soit pas noir. Même en Europe c'est compliqué.
Publié : sam. nov. 22, 2025 12:57 pm
par Cosinolta
Salut !
Alerte Leboncoin ce matin, une Saab 9-5 2.3t ... à 30 minutes de chez moi, avec sièges en cuir crème ! La chance.
https://www.leboncoin.fr/ad/voitures/3098608281
Je vais la voir demain matin, en freinant mon enthousiasme quand même car si c'est pas cher, c'est qu'y a une raison !
Publié : dim. nov. 23, 2025 5:23 pm
par Cosinolta
Et bien, fausse alerte : le vendeur est arrivé avec un frein bloqué...
Tant pis !
