Page 1 sur 1
9-5 SE 2001
Publié : mer. août 13, 2025 8:19 am
par lesprad
Comme dans le titre 2.3 T BVA elle va partir à la casse.
Je garde les jantes. Par contre j'ai dessus un boitier Maptun qui la fait ( faisait) passer de 185 à 235 ch en flexfuel.
Si intéressés par des bricoles plutôt intérieures car extérieur état grange...... dites moi quoi et je vous dirai si c'est possible ou décent.
Re: 9-5 SE 2001
Publié : ven. août 15, 2025 6:35 pm
par lesprad
Salut à tous,
petite question : l'ECU maptuné est démonté, faut-il autre chose pour le greffer sur une autre voiture ou est-ce plug & play SVP ?
Re: 9-5 SE 2001
Publié : sam. août 16, 2025 9:15 am
par AlexD
Bonjour
il te faudra le tech2 pour le greffer sur une autre voiture( par le VIN) , temps qu'à faire recupere le twice et le dice .
Re: 9-5 SE 2001
Publié : sam. août 16, 2025 10:20 am
par lesprad
Re: 9-5 SE 2001
Publié : sam. août 16, 2025 11:07 am
par jcinfo
c’est mort, maptune change le code de verrouillages, donc le tech2 sa marche pas faut faire autrement.
de plus la map et associer au vin ....
Re: 9-5 SE 2001
Publié : dim. août 17, 2025 5:16 pm
par wywy42
À tu le boîtier abs?
Re: 9-5 SE 2001
Publié : mer. oct. 01, 2025 5:41 pm
par lesprad
Oui j’ai le boîtier abs ( celui qui est dans la console pres du Neiman je présume ?)
Re: 9-5 SE 2001
Publié : mar. oct. 07, 2025 7:26 am
par wywy42
Non, celui qui est fixé au système ABS sous le capot.
Boîtier en plastique fixé sur le boîtier d’où par les tuyaux de frein
