Page 1 sur 1
Au secours
Publié : lun. juil. 21, 2025 11:14 am
par lau
Je suis en vacances à Pornic et ma saab chauffe. Le ventilateur moteur ne déclenche pas, la jauge de température reste à 0.
Quelqu’un peu m’aider? J’ai pas un outil et je dois repartir samedi. En gros c’est la m….
Merci par avance.
Re: Au secours
Publié : lun. juil. 21, 2025 1:15 pm
par AlexD
Bonjour doit on sortir la boule de chrystal pour deviner le modele ..........
Re: Au secours
Publié : lun. juil. 21, 2025 6:19 pm
par lau
Pardon, c’est une saab 93 2l Turbo biopower de 2009 avec 235000 km. Je l’ai depuis 2012 et jamais aucun problème. Là, c’est la série. Il y a 3 semaines j’ai dû la faire remorquer chez saab héritage pour le boîtier slc.
Re: Au secours
Publié : lun. juil. 21, 2025 7:51 pm
par AlexD
ca va etre compliqué sans outils..... la pompe à eau est recente?le calorstat? , est ce qu'il y a des fuites par le vase d'expansion ( le bouchon serait fautif) ou ailleurs? si l'aiguille ne monte pas ça veut dire qu'il y a soit une info qui remonte pas du capteur de temperature soit le compteur a buggué, as tu regardé du coté des fusibles? as tu tenté le truc tout bete de debrancher la batterie et rebrancher?
Re: Au secours
Publié : lun. juil. 21, 2025 8:33 pm
par lau
J’ai juste tenté de débrancher la sonde de température pour vérifier que le ventilateur tourne. Il fonctionne. Pas fuîtes de liquide, qui est rose dans le bocal. Apparemment pas de fusible grillé dans la boite côté moteur. La pompe et le calorstat ont environ 150 000 km. Si je débranche la sonde de température et laisse tourner le ventilateur, tu crois que je peux rentrer comme ça ?
Re: Au secours
Publié : lun. juil. 21, 2025 9:17 pm
par Discostu
Si ton calorstat est fermé, le ventilateur tournera pour rien.
Sans jauge au tableau de bord et sans déclenchement de ventilateur comment en es tu arrivé à la conclusion que ta voiture chauffait ?
Re: Au secours
Publié : mar. juil. 22, 2025 8:18 am
par lau
La température dégagée par le moteur me semblait anormalement élevée. Le radiateur et le vase d’expansion étaient brûlants
Re: Au secours
Publié : mar. juil. 22, 2025 1:10 pm
par Discostu
Rien n'indique une surchauffe.
La chaleur dégagée par un moteur qui plus est turbo est trop subjective. Ce qui a la main va paraitre brulant c'est 70°C. Ton calorstat va s'ouvrir entre 82 et 88°C autant dire que ton moteur peut supporter bien plus que ta main
Re: Au secours
Publié : mar. juil. 22, 2025 5:45 pm
par Toff59940
Re: Au secours
Publié : mer. juil. 23, 2025 10:07 am
par lau
Merci à tous,
Dans le doute, je suis allé dans un petit garage.
Le type a trouvé un fil cassé en sortie de sonde.. Ça fonctionne de nouveau.
Re: Au secours
Publié : mer. juil. 23, 2025 11:05 am
par toto435
Plus de peur que de mal, tant mieux !
Bonne route
Re: Au secours
Publié : mer. juil. 23, 2025 11:11 am
par lau
Merci à tous,
Re: Au secours
Publié : mer. juil. 23, 2025 6:59 pm
par AlexD
si c'est que ça temps mieux !!! tu peux rentrer tranquillement chez toi
