Recalibrage climatisation 93 sport Hatch 2011
93Griffin81100
Message par 93Griffin81100 » ven. avr. 11, 2025 3:29 pm
Bonjour !
Je sollicite l'aide de la communauté Saab :D
C'est pour ma Saab 93 Sporthatch griffin 2011 1.9 ttid 130cv. 342000km.
J'ai remplacé la résistance du ventilateur habitacle. Depuis, la ventilation s'enclenche 20 ou 30 secondes puis s'arrête, ainsi de suite.
Faudrait il recalibrer la climatisation auto ?
Si oui, comment faire ?
Merci par avance pour votre aide.
Benoit
AlexD
Re: Recalibrage climatisation 93 sport Hatch 2011
Message par AlexD » ven. avr. 11, 2025 8:41 pm
Bonsoir, est ce que le ventilateur tournait normalement avant changement de la resistance?, il est peut etre tout simplement grippé ou la resistance ( si occasion) n'est peut etre pas en bon etat....
normalement aucun calibrage nécessaire en cas de changement de resistance
93Griffin81100
Message par 93Griffin81100 » sam. avr. 12, 2025 4:13 pm
Le ventilateur ne tournait plus.
J'ai posé une résistance neuve.
Ça fonctionne, mais pas en continu.
La climatisation ou le chauffage sont OK selon la température, variable en cette période.
Quand je force la ventilation, à fond par exemple, idem : elle s'arrête au bout de 20 à 30 secondes.
Merci pour ta réponse.
AlexD
Message par AlexD » sam. avr. 12, 2025 6:11 pm
Il te reste 2 solutions a tenter
La 1ere retirer le filtre d habitacle et envoyer de la graisse silicone uniquement sur le dessus du ventilateur vers le roulement du haut
La seconde tu retires la résistance et tu envoies uniquement du nettoyant contact dans le trou ou rentre la résistance vers l axe du ventilateur
Tu teste si ta ventilation reprend un rythme normal si c est pas le cas faudra changer le ventilateur.
Éventuellement si tu as un tech2 sous la main il serait judicieux de vérifier les codes défaut sur le système de clim pour vérifier que ce ne soit pas une sonde température dans les conduits qui soit HS ce qui sera plus compliqué a réparer car il faudra tomber le tableau de bord pour y accéder.... Mais je pense pas
93Griffin81100
Message par 93Griffin81100 » dim. avr. 13, 2025 12:02 pm
J'ai mis un coup de silicone comme indiqué.
Ca s'arrête au bout de 30 secondes, comme précédemment.
j'ai trouvé sur ytbe, après tentative de démontage du ventilo, le topo pour le faire. Il me manquait des vis à tomber.
Du coup, j'ai trouvé comment calibrer la ventilation automatiquement.
Mais ça ne marche pas. Je vais attendre un peu les effets des 5 cycles + silicone.
Merci pour les conseils !
Je vous tiendrai au courant de la suite.
93Griffin81100
Message par 93Griffin81100 » sam. mai 17, 2025 8:57 am
Bonjour, Je vous tiens au courant : j'ai changé le ventilateur après avoir changé la résistance. Toujours pareil : la ventilation tourne, un peu de manière saccadée et s'arrête au bout de 30 seconde. Puis après une pause de 20 à 30 seconde, se remet en marche. Ainsi de suite. Si vous avez des pistes de solution, merci par avance à la communauté.
Merci.
Benoit
