Saab 9.5 Vector / Aero 2.3T 315 cv /Maptun 4
gui3gui
Bonjour à tous chers saabistes,
Papa de deux enfants, j'étais à la recherche d'un break plutôt fiable et puissant pour remplacer un espace IV v6 actuellement dans le coma, pour un souci de calculateur hitachi en berne et qui sinon comblait mes attentes ainsi que ceux de madame.
Mon cahier des charges, était :
- minima 5 places et 2 sièges isofix permettant de partir avec deux jeunes marmots;
- boite auto;
- critair 2 minimum et acceptant nativement ou sans trop de difficultés de la betterave;
- relativement fiable;
- essence faisant moins de 15 000 /20 000 km par an
- pour un budget de 10/15 000 €
J'ai cherché et regardé un peu ce qui trainait sur la toile et j'ai rapidement hésité entre un volvo v70 ou un saab 9.5
Cet exemplaire d'une vector gris clair transformée en aero 2.3T, vous est peut-être connu, monté avec une ligne maptun et un stage 4 approchant les 315 cv ainsi que le volant aero avec palettes au volant.
Ce qui la différencie également d'une vraie aero (si je ne me trompe pas) est l'absence de trappe à skis
Alors mon ressenti, venant d'un véhicule de quasi même génération (de production) avec mon Espace 4 :
- l'intérieur est efficace même si cela fait très retour aux années 80/90.
- la clé, nous rappelle également une période assez passée (je pense la remplacer par une clé chinoise plus connue pour ne pas trouer les poches ou une clé dont la partie métallique se replie dans le manche) ?
- la sono d'origine est de qualité correcte comparée à la cacabasse et profite d'une entrée aux facilement appairable avec un boitier bluetooth;
- les sièges chauffants profitent de la particularité de chauffer l'assise ou l'intégralité du siège, mais bizarrement pas seulement le dossier ?
- le coffre est assez grand mais perd un peu de volume/ rapporté aux dimensions totales du véhicule et avec le bord fuyant pour gagner en design;
Ce qui me manque par rapport à ma renault :
- l'ouverture et le démarrage sans clé;
- l'accessibilité aux fixations isofix, (mais cela reste un détail)
- le toit ouvrant ?
Ce qui est extrêmement plaisant, est l'allonge/reprise sur autoroute dès que l'on active le mode sport, la voiture se transforme radicalement et permet de laisser sur place bon nombre de véhicules. L'espace proposait une certaine dynamique/reprise mais l'on passe d'une grosse atmo à un beau turbal.
Ce qui est à améliorer (qui m'embête un peu/m'interroge) alors que le véhicule présente un entretien conséquent et des ct vierges :
- une odeur présente/irritante pour la gorge, d'essence dans l'habitacle;
- un ralenti qui me semble très inconstant/étrange à l'arrêt et pied sur le frein (à très faible vitesse )
- un petit voyant moteur, qu'il faut que je lise au boitier maptun fourni avec le véhicule
Je vais dans un premier temps regarder ce que remonte le boitier maptun et si la suppression du défaut ne résoud pas cela, le précédent propriétaire (au courant de ces problèmes) me propose au besoin de prendre en charge la réparation chez un garagiste qui connaît les saab. Peut-être une durite qui s'est fait la malle ?
Etant dans le 92/limite 78, je serais ravi de rencontrer d'autres possesseurs de suédoises ou également de modèles atypiques ou plus répandus de la régie renault
Bientôt les photos...
- boite auto;
- le toit ouvrant ?
gui3gui
gui3gui
Re: Saab 9.5 Vector / Aero 2.3T 315 cv /Maptun 4
Petit ajouts utiles/usage au quotidien :
-Dashcam av/ar faisant également caméra de recul de marque topek WiFi Dashcam Voiture 4K Dashcam Voiture Avant Arriere 10 Pouce Dashcam ;
- alimentation via la prise odb de marque vantrue, pour garder un mode sécurité en cas de choc, lors d'un stationnement et libérer l'allume cigare; https://amzn.eu/d/bI39zy8
- support aimanté pour téléphone collé au tableau de bord en alu de marque ugreen ; https://amzn.eu/d/hM0DFTd
- cales isofix plastique pour éviter d'abimer les cuirs; https://amzn.eu/d/2tdv7Y1
-prise allume cigare avec rallonge et multi-prise + interrupteur : https://amzn.eu/d/cPyQ8Om
En réflexion ;
- changement autoradio d'origine pour un kenwood DMX5020DABS, même si je trouve l'autoradio d'origne très correct;
- changement d'hauts-parleurs pour gagner un peu en qualité notamment à l'arrière;
- insonorisation portières avec goudron butilé autocollant + passage de ligne sous la moquette
- pose d'une protection thermique + insonorisant sous le capot
En recherche, un porte goblet stable pouvant se fixer dans les minuscules ouvertures des aérateurs, si vous avez des références. L'existant fonctionnant pour des gobelets ou thermos très étroits
En réflexion ;
gui3gui
Bon j'avais un doute sur le fonctionnement de mon essuie-glace arrière et celui-ci mouline à l'envers, en gros il polish le logo saab mais ne nettoie pas la vitre du hayon.
Je présume que le bras ou le moteur est monté à l'arrière ?
- oamne
Elle doit tracter celle ci
bienvenue et félicitations pour l'acquisition !
Tout à fait, derrière l'habillage intérieur du capot du coffre (ref: 12 793 272 si je me trompe pas).gui3gui a écrit : ven. mars 14, 2025 3:43 pmJe présume que le bras ou le moteur est monté à l'arrière ?
saabiste.net
gui3gui
Merci c'est en effet assez impressionnant lorsque le couple se voit libéré en mode sport
gui3gui
Bon essuie-glace réparé, il était monté à l'envers.
PAr contre j'ai mon radar de recul qui ne fonctionne plus et aucune alerte ou message au tdb...
vikinou
Quand un radar de recul ne marche plus, c’est tout le système qui ne marche plus.
Il faut trouver le fautif et le remplacer pour retrouver le système opérationnel.
Pour le retrouver, il faut le tech2 si mes souvenirs sont bons
gui3gui
Oui c'est ce que j'ai lu, il va falloir que je reprogramme un aller retour à limetz.
gui3gui
Petite interrogation, sur l'autoradio/radio, celui-ci fonctionnait jusqu'à maintenant.
J'ai eu une batterie à plat, à cause de feux oubliés, j'ai rechargé la batterie et tout semble fonctionner sauf la radio sur laquelle je n'ai aucun son alors qu'elle accroche bien les stations et que le lecteur cd crache le son sur les enceintes.
Des idées d'où cela pourrait venir, une manip à faire suite à la chute de tension/un fusible ou un problème propre à l'autoradio ?
gui3gui
Bon finalement, c'était simplement le fusible qui avait grillé :vikinou a écrit : mar. avr. 22, 2025 10:19 pm Quand un radar de recul ne marche plus, c’est tout le système qui ne marche plus.
- les capteurs de reculs fonctionnent maintenant parfaitement et la caméra s'enclenche automatiquement;
- j'en ai profité pour changer mes feux arrière et de recul par des led.
Par contre comme dit au-dessus, j'ai maintenant la captation radio qui déconne, alors que le lecteur cd fonctionne parfaitement.
Je vais essayer de regarder le raccordement de l'antenne sur la custode vu que l'antenne de toit est prévue pour le gps.
