Bonsoir à toutes et tous.
Je possède depuis 15 ans une Saab 900 cabriolet BP de 1992.
L.indicateur de pression turbo au tableau de bord est depuis peu bloqué au milieu et le turbo semble fonctionner .
Quelqu.un peut il m’aider en m’indiquant où trouver la prise d’information dans le compartiment moteur ou comment démonter le tableau de bord.
Ou toute autre suggestion.
Merci par avance
900 Classic turbo. Indicateur de tableau de bord inopérant
Philippe1961
- Toff59940
Re: 900 Classic turbo. Indicateur de tableau de bord inopérant
hello logiquement il s'agit d'un tuyau en caoutchouc qui est relié derrière ton compteur et qui sort au niveau du tablier pour venir se relier sur ton circuit de dépression soit il est débranché ou tu as une durite rompu soit c'est ton compteur qui déconne il te faudra enlever ta façade de tableau de bord pour y avoir accès je serai toi je commencerai par vérifier ton tuyau
Philippe1961
Merci , je vais tenter de trouver où sort la durite pneumatique.A première vue je ne la vois pas. Si quelqu’un a une photo
