Bonjour
Je suis nouveau dans votre extraordinaire forum
Je vous prie de m’aider à me dire comment préparer un t7 car j’ai grillé le mien j’ai à ma disposition là flash original.
Merci infiniment
Clonage Trionic 7
Clonage Trionic 7
SAAB 9-5 2.3T 185cv BIOPOWER
Re: Clonage Trionic 7
J’ai un message : que je peut pas consulté ce forum malheureusement.
C'est normal, section réservée aux membres cotisants du forum. Ça se passe par ici
Sinon, il te faut tout ça :
Soit :
- une interface PC<->T7 : Combiadapter, Kvaser, Lawicel (en bleu sur la photo).
- une prise de T7 câblée ou des câbles proprement isolés pour se connecter aux pins du T7 (alimentation 12V et CAN H/L)
- une alimentation 12-15V pour alimenter le T7 (le boitier noir entouré de câble à droite)
- un PC avec TrionicCANFlasher installé dessus.
Plein d'infos ici :
https://da95-saab.blogspot.com/2012/01/trionic-7.html
et là :
http://www.trionictuning.com/
Pour compléter les infos précédentes, voici ce que donne une prise de T7 câblée pour la reprog
Et les bornes correspondantes
Contrairement à la première photo globale, tu as besoin uniquement des branchements suivants :
ATTENTION à bien saisir les codes VIN (n° de série & IMMO) de TON véhicule avec le logiciel T7suite dans le firmware que tu comptes programmer dans ton T7 de rechange sinon la voiture ne démarrera jamais.
Pour info, la prog doit prendre environ 45 secondes à 1 minute 30.
- +12 à 15V sur les bornes 23 et 43
- Masse sur la 25
- CAN H sur la 66
- CAN L sur la 19
Bonjour
Merci à vous les amis j’étais sur que vous allez m’aider, le t7 de recharger je doit le recevoir dans la semaine je ferai un retour quand sera fini mon cauchemar.
Merci encore une fois.
