Saab 9-3 Aero cab
Publié : dim. avr. 24, 2022 7:18 am
Besoin de place je le sépare de mon petit bijou dans une rarissime combinaison de couleurs carrosserie bleu nuit / intérieur beige / capote bleue, issue des prestigieuses concessions Chassay.
Spécifications :
Saab 9-3 og Aero 2003
B205R 2.0 turbo, 205ch d'origine
Boite manuelle
Reprog flexfuel / éthanol/ e85 ~240ch / 350 Nm
Opensid
185000 km
Capote électrique
4 places
Kit Aero / viggen d'origine
Options :
Intérieur cuir Aero beige
Sièges électriques a mémoire
Clim automatique
ABS / TCS
Jantes ALU36 17"
Son AS3
Comme toutes mes Saab j'ai, par principe, refait tous les entretiens à l'achat et corrigé les défaut connus de ce modèle :
Entretien : < 5000km
Crépine d'huile
Coussinets de bielle
Filtre a air
Filtre a essence
Disques et plaquettes avant et arrière
Antenne électrique
K7di neuve
Durites de vide en silicone
Ampoules neuves
HP portes neufs
Tapis neufs
Logos saab
Batterie Varta
Entretien : <500km
Vidange + filtre a huile
Vidange LDR
Bougies neuves
Cuirs retraités avec sofolk a la bonne teinte
Imperméabilisation capote
Resserrage culasse
Joint de cache culbuteur + bouchon alu taillé dans la masse
Polish carrosserie
Nettoyage intégral moquettes
Les amortisseurs avaient été changés par le précédent propriétaire, je dois avoir la facture.
Subsistent quelques défaut, mais la voiture à 20 ans :
Un poc sur la porte conducteur
Un accroc sur la moquette au pied du conducteur
Un mini accroc sur la capote mais sans incidence sur l'étanchéité
Un petit impact sur le pare brise non gênant et repris a la résine.
.Prix : 8500€
En région lyonnaise.
Les sièges viennent d'être reteintes et vernis et la capote imperméabilisée
Spécifications :
Boite manuelle
Opensid
185000 km
Capote électrique
4 places
Options :
Clim automatique
ABS / TCS
Jantes ALU36 17"
Son AS3
Crépine d'huile
Filtre a air
Filtre a essence
Antenne électrique
K7di neuve
Ampoules neuves
HP portes neufs
Tapis neufs
Logos saab
Batterie Varta
Entretien : <500km
Vidange LDR
Bougies neuves
Resserrage culasse
Polish carrosserie
.Prix : 8500€
