Je ne connais pas le comportement des autres modèles (B207L ou R) mais après avoir été hirsché ou hirschisé je ne sais pas comment on le dit , et bien je trouve que le moteur à plus de coffre, c'est souple et coupleux et ça lui donne un petit caractère de moteur turbo vraiment plaisant à conduire.
9.3 SH 1.8t biopower bvm6 VALKOMMEN de tintin
Re: 9.3 SH 1.8t biopower bvm6 VALKOMMEN de tintin
Hier c'était montage de la protection thermique + silentbloc pour préserver mon T8
J'ai utilisé une plaque de bakélite
https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B08LG7444 ... prod_image
Et ces silentbloc de 10mm d'épaisseur
https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B07DZXZL6 ... asin_title
Pour la reprise de masse j'ai bricolé avec un petit bout de fil vert/jaune en 2,5mm2 repris sur une vis du papillon d'admission, ça fonctionne mais je vais remplacer ça par une tresse de masse
https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B09HV26GF ... prod_image
J'ai dû ajouter 2 écrous pour rehausser la tôle avec les 2 caoutchouc qui supporte le carter plastique car elle venait appuyer sur le T8.
A voir dans le temps si c'est mieux.
Beau bricolage, merci pour les illustrations... je ne me suis pas encore motivé, jai acheté un T8 spare à la place
Salut
Beau travail, pour le coup conseilles tu la sellerie nantaise ?
Pourrais tu nous transmettre les délais de réalisation ainsi que le coût ?
Dernière modification par homerisback le mer. nov. 02, 2022 10:52 am, modifié 1 fois.
Raison : Correction citation
Salut
Hélas, je n'ai aucune idée du prix exact puisque la réfection de l'assise était comprise dans l'achat de la voiture.
Pour le délais il ne faut pas espérer arriver avec son siège et repartir dans la journée, pour mon cas l'équipe d'espace collection avait donné une assise à refaire à la sellerie Nantaise en attendant que je termine le rodage. Mais elle n'était pas prête lors de mon retour pour la vidange des 1500km.
La sellerie Nantaise à bonne réputation aussi dans les motos (plusieurs connaissance en Buell sont passés chez eux et le travail top ).
Si tu n'habite pas trop loin, le mieux est d'aller les voir directement.
Hello
Merci pour ta réponse
hello,
des petites news de mon SH, j'ai eu droit au radiateur de chauffage en mars
Depuis l'achat de la voiture il y avait de temps en temps une odeur de liquide de refroidissement dans l'habitacle, visiblement il y a eu une tentative de rebouchage avec un anti-fuite. J'aurais préférer le savoir à l'achat qu'il y avait un doute sur ce radiateur mais bon c'est fait. Je suis en train de chercher également à diminuer le jeu dans le levier de vitesse.
Quand je passe la 3 par exemple, le levier à du jeu de gauche à droite sur 2 bon cm et j'ai toujours un peu de mal à faire première/deuxième ça accroche.
J'ai commencé par reprendre le jeu au niveau de la tourelle comme sur cette vidéo avec un kit acheté sur ebay
https://www.saabplanet.com/saab-9-3-sti ... d-gearbox/
https://www.ebay.fr/itm/155011988640
C'est un peu mieux mais toujours du jeu latérale au levier et encore une accroche.
J'ai donc essayé de jouer sur le jeu au niveau des silent-bloc des câbles sur la boîte J'ai d'abord pensé au kit de renforcement comme celui-ci mais un cher
https://genuinesaab.com/catalog/product ... cts_id=850
J'en ai ensuite trouvé moins cher en impression 3D
https://www.saabshifter.com/shifter-cab ... cement-kit
Mais bon 20 balles pour un truc en impression 3D que je peut faire moi même, je me suis mis sur mon PC et j'ai fait quelques proto pour obtenir un assemblage convenable Pour le kit de renfort, là encore c'est un peu mieux mais j'ai encore du jeu latérale et un peu d'accroche.
Voici le lien de mon fichier 3D pour ceux que ça intéresse
https://www.thingiverse.com/thing:5972122
La prochaine étape sera de changer la "coquille" qui maintien le levier, j'ai commandé ça j'attends la pièce
https://www.ebay.fr/itm/283488510952
la suite au prochain épisode
