Page 1 sur 1
Réamarçage carburant sur 9.3
Publié : lun. mars 07, 2022 11:20 am
par Micua
Après avoir changer le filtre à mazout et le conduit carburant de ma Saab 9.3 de 2002, comment fait-on pour réamorcer l'arrivée du carburant au moteur? Existe-t-il une manipulation particulière à faire ou existe-t-il une sorte de poire dans le compartiment moteur?
Merci pour vos réponses !
Michael
Re: Réamarçage carburant sur 9.3
Publié : lun. mars 07, 2022 1:27 pm
par milou_info
Salut, non, pas pas de poire. Pour réamorcer il faut tirer sur le démarreur. Vas-y par séquence de 30 secondes maxi. Si tu es impatient, démarre au startpilot.
Publié : lun. mars 07, 2022 7:46 pm
par Armando
Vaut mieux éviter de tirer trop sur le démarreur en effet, surtout si c'est une 2.2 tid les pompe sont assez sensible.
Le mieux c'est de remplir le nouveau filtre avec du gazole propre pour faciliter le réamorçage
Publié : mar. mars 08, 2022 1:55 pm
par Micua
Merci beaucoup pour vos réponses !
Publié : mer. avr. 06, 2022 10:20 am
par oamne
Sur les D223L pour accélérer l'amorçage tu as un bouchon d'aspiration sous la vanne EGR.
Publié : mar. mai 02, 2023 9:16 pm
par Brunolaf
Bonsoir,
j'ai également eu un problème panne de gasoil sur ma 9-3 1.9 tid de 2006.
Tout commence par une panne de gasoil, je remets un plein entier, change le filtre à gasoil qui était sacrément encrassé mais là, impossible de la réamorcer malgré plusieurs tentatives que j'ai trouvé ici (forcer le démarreur, en tractant, etc.)
Toujours rien, maintenant j'ai un nouveau message "présence d'eau dans le carburant". Batterie neuve plus booster, je regarde et rien n'arrive à la pompe qui tourne bien. J'ai aussi desserré les durites de l'arrivée commune ainsi que celle des injecteurs qui étaient sèches comme le désert.
Auriez-vous une autre manière de relancer cette bonne vieille mémère ? ( j'ai pas tester le start pilot, je vais tester demain soir)
Merci a vous
Publié : mar. oct. 22, 2024 10:43 am
par Hiphi13
Bonjour. Je découvre vos messages et je me demandais si vous aviez résolu le problème.j ai exactement les mêmes symptômes.souci de démarrage , grosse fumée blanche.une fois démarrée tout va bien.Si vous avez trouvé l.origine de la panne je suis preneuse.cordialement
