Problème cardan ?
Publié : jeu. janv. 20, 2022 4:40 pm
j'ai un "clac" depuis quelques jours à l'avant gauche.
Surtout que je démarre en première, au freinage, en tournant à l'arrêt ou sur des bosses.
Je suis allé dans un centre auto hier.
La voiture a été mise sur le pont et effectivement il y a beaucoup de jeu sur le cardan côté boite.
Le mécano craint que le boite soit abimée (différentiel ?).
Il y a un cliquetis quand la roue tourne.
Je sais pas trop quoi penser ...
Est ce que vous pensez que la boite puisse être en cause ?
Merci.
Merci.
