Page 1 sur 1
Problème électrique sur une 9.3 TID
Publié : dim. janv. 09, 2022 4:45 pm
par Phil43
Je suis un nouveau sur ce forum et aussi dans le monde Saab.
Comme je le signalais dans ma présentation, j’ai récupérer une 9.3 en très bon état malgré un gros rattrapage d’entretien classique à faire.
Par contre, je me retrouve confronté à un gros soucis électriques. Après un changement des bougies de préchauffage, j’ai perdu tout fonctionnement moteur…
Plus de démarreur pour commencer. Après les contrôles classiques des différents fusibles, j’ai passé un outil de diagnostic qui me met comme défaut "calculateur hs" (je n’ai plus le code défaut en tête).
Je pense que le problème est ailleurs.
Par contre pour cette recherche de panne, j’aurais besoin du schéma électrique. J’ai acheté une revue technique (Haynes) mais pas de schéma !
J’espère que je pourrais trouver cette info par votre intermédiaire.
Je vous en remercie par avance !
Pour rappel: Saab 9.3 1.9 TID break de 2006
Re: Problème électrique sur une 9.3 TID
Publié : dim. janv. 09, 2022 9:26 pm
par homerisback
Étrange comme panne ! Je suppose que tu as bien vérifié que tout a été convenablement rebranché lors de cette opération ?
Sinon, j'ai jeté un œil à la doc technique électronique (appelé WIS) mais les schémas électriques sont copieux et divisés en 4 rien que pour le calculateur moteur :ouch: difficile à transmettre ici sans perte d'info...
Tu peux les trouver ici en version anglaise, ainsi que tout WIS.
Il existe des versions téléchargeables et en français pour l'avoir sur ton propre PC, disponibles depuis ce forum aux membres cotisants ;)
Publié : lun. janv. 10, 2022 12:10 pm
par Phil43
Merci pour l’info. Je vais m’inscrire comme membre pour bénéficier de dis.
Sinon, j’ai fait le tour de tous les fusibles et autres relais. Tout est bon ace niveau…..
Publié : lun. janv. 10, 2022 4:26 pm
par QuentinSPO
Salut , si c’est un tid 120 tu dois avoir une coupure dans ton faisceau si ton aiguille de carburant est à zéro et que tu as pas d’infos ECU c’est certain que tu as un câble coupé sur ce modèle la 😉
Publié : lun. janv. 10, 2022 9:43 pm
par Phil43
Je vais regarder pour le niveau de carburant, je n’ai pas fait attention.
Publié : jeu. janv. 13, 2022 11:58 pm
par oamne
C'est arrivé juste après le changement des bougies ? T'as essayé avec les anciennes ?
Si le code moteur est Z19DT pour changer les bougies il faut au préalable déposer les connecteurs des injecteurs.
Les connecteurs (des injecteurs et des bougies), c'est toi qui les as manipulé ?
Calculateur hs veut pas dire grand chose, et de toute manière pour les cramer ceux là, faut en donner d'avantage qu'un simple changement de bougies.
Le plus simple serait de te remémorer, étape par étape ce que tu as fait afin de comprendre où tu as merdé.
Et fonces cotiser pour chopper WIS et EPC, c'est (selon moi) un must have pour bien entretenir sa Saab.
Publié : ven. janv. 14, 2022 4:23 pm
par Phil43
Oui j'ai bien refait le tour de toutes les connections. je vais cotiser pour bénéficier de WIS car effectivement le pense que le problème est ailleurs qu'au niveau du calculateur.
Publié : sam. janv. 15, 2022 9:03 pm
par QuentinSPO
Pour moi c’est pas une connexion, mais interne à ton faisceau. Enlève la partie qui longe le tableau de bord et ouvre la sur une table et contrôle tes câbles avec le WIS pour avoir les schémas et gagner du temps.
Je l’ai eu 5/6 fois l’année dernière sur celles où je suis intervenu en dépannage. C’est souvent dans la partie au dessus de la boite
Publié : mar. janv. 18, 2022 9:17 am
par Phil43
Ok merci .
Je viens d’adhérer et j’ai doc wis à disposition.
