saab 900 cabriolet
saab 900 cabriolet
Le demarreur de ma Saab 900 i cabriolet de 1991 tourne des que je branche la batterie et ne s'arrete que lorsque je débranche . Pourquoi ? Que faut 'il faire ? Merci
Re: saab 900 cabriolet
On a beau être dans la section "urgences", pour un premier message il est apprécié de commencer par bonjour.
Ce n'est pas un SAV commercial
Je ne maitrise pas assez la 900 pour aider mais si les connaisseurs ont envie de répondre, je leur passe le micro.
Bonjour Armel, t'as à mon avis deux solutions et dans l'ordre ce serait le relais du démarreur ou solénoïde qui resterait bloqué (le petit cylindre au dessus du démarreur) et il peut parfois se débloquer en tapant dessus avec un marteau, mais dans notre cas pas facile d'accès.
Si c'est cela il faut changer le démarreur ou le confier à un pro pour nettoyage des contacts de ce relais, graissage ou réparation.
En deuxième hypothèse le contacteur à la clef, la clef revient bien à 0 ?
Tiens nous au courant
