Lecteur de clé qui crame
Publié : mer. juil. 14, 2021 2:34 pm
Bonjour les pros de la saab,
Je me permet de vous solliciter suite à un drôle de phénomène sur une Saab 9.5 V6 3.0l TiD d'un ami.
On a effectué le remplacement du moteur (et uniquement moteur) suite à la casse de la distribution.
Lorsque de la 1ère tentative de remise en route, dès le contact sur ON le petit boîtier lecteur de clé qui se clips autour du neiman s'est mis à fumer et chauffer. De ce fait, le tableau de bord fait bien son check puis indique clé refusée.
J'ai fouille un peu le forum, sans vraiment trouver de problème similaire.
A savoir tous les fusibles sont OK.
On a essayé avec le lecteur de la voiture donneuse... même résultat. Donc pour moi il y a un soucis électrique en amont et non une défaillance de la pièce.
Du coup, est ce que l'on peut "shunter" ce système ?
Et sinon par quoi il est commandé. Le faisceau semble remonter jusque sous le tableau de bord.
Merci de votre aide. On voudrait faire rouler cette auto encore 2 ans. Donc c'est un peu la tuile.
Voilà la pièce qui fait fusible pour moi...
