Bonjour à toutes et tous,
Suite au déclenchement de l'airbag passager, je dois changer l'ensemble du tableau de bord sur une 900 coupé de 1996. J'aurai besoin de vos lumières sur 2 points : j'ai trouvé près de chez moi un TDB de 9.3 qui semble strictement identique sur les photos mais je n'ai pas encore démonté le mien pour vérifier la référence .... pensez vous qu'ils sont compatibles sans aucun doute ?... Le second problème est que j'ai trouvé les revues constructeur du moteur, des freins, des amortisseurs etc ... mais rien sur les airbag et surtout comment démonter le TDB...A tout hasard, auriez vous ce précieux fichier pdf sur lequel est expliqué comment démonter tout le système ?. Un énorme merci pour votre aide le cas échéant.
Au plaisir d'en échanger.
Changer tout le tableau de bord sur 900 NG coupé de 1996
passion
saababienetvous.
Re: Changer tout le tableau de bord sur 900 NG coupé de 1996
il me semble que la procédure est plus complexe, le mieux est de trouver le WIS ( manuel d'atelier officiel Saab), tu aura toute la procedure avec schéma.
si l'airbag c'est déclencher, donc tu a le voyant airbag d'allumer, il faudra l'effacer avec un tech 2 sinon niet contrôle technique §
de plus le prétensionneur de ceinture a du se déclencher, et donc il faut le changer et le progammer au tech 2.
pour la réf, idem, tu trouve l'EPC, catalogue des pieces détachées saab, avec les réf
passion
Je te remercie pour ces premières informations. J'ai trouvé sur ebay, un cd qui devrait reprendre tous les schémas (https://www.ebay.fr/itm/254946833419) Qu'en pensez vous .... ça peut répondre à mon besoin pour démonter le tableau de bord ?.....car je n'arrive pas à mettre la main sur le manuel constructeur 8.6 lié aux airbag.... dur dur.
passion
A partir de vos conseils, j'ai trouvé ceci mais je ne suis pas très à l'aise en anglais et je ne connais pas le site.... https://www.downloadworkshopmanuals.com ... l-download.... Si vous me dites que c'est un site connu, j'achète immédiatement le produit.
Je vous remercie pour votre avis
Alors, plusieurs questions, quelques réponses.
Le tableau de bord est strictement identique entre les 900 et les 9.3. Pour l'airbag, il y a quelques différences, notamment le connecteur différent sur les dernières 900 et identique aux 9.3.
En ce qui concerne les manuels d'atelier, tu peux avoir à l'ensemble de la documentation en adhérant au Club. Toutes les informations ici : viewtopic.php?f=57&t=9987
Tu ne nous donne pas toutes les informations, les airbag se sont déclenchés ? Le voyant s'allume ? etc...
