Purge des freins impossible sur 900 T16 sans ABS
ENFERT JF
Bonjour tout le monde !
Heureux propriétaire d'ne 900 T16 CAB de 88 sans ABS
J'ai tenté aujourd'hui de remplacer mon liquide frein à l'aide d'une machine avec 2'2 bar de pression dans le circuit et respectant l'ordre de purge et là stupeur...!!!
Le liquide ne s'écoule que par l'étrier avant droit ,sur les trois autres...rien du tout même en dévissant complètement les vis de purge .
Deuxième tentative en purgeant à (l' ancienne ) .... pareil , rien sur les mêmes étriers.
Troisième essai moteur tournant ... pareil
Le frein à main fonctionne normalement et voiture freine comme avant, ras sur l'embrayage.
Quelqu'un a t il déjà eu ce problème?
Merci pour vos réponses.
JF
JF
Re: Purge des freins imopssible sur 900 T16 sans ABS
A part les vis de purge bouchées ? Car si elle freine comme avant je ne vois pas trop, par contre si elle ne freine pas comme avant c'est à dire viril mais on freine bien ce peut être une durite souple fortement rétrécie ou un gros dépôt de caoutchouc qui nous fait un infarctus et bouche tout.
On va attendre un des nos experts qui auront un avis différent ?
- pulverisator
Je suis d'accord avec Phils, les durites sont probablement bouchées, elles datent de quand?
Il faut commencer par les changer, vu l'âge, c'est presque obligatoire.
ENFERT JF
Bonsoir!
Merci pour ta réponse, j'ai carrément enlevé les vis de purge sur les trois étriers en question et rien ...
Je fais la 3ème voix d'un quatuorpulverisator a écrit : mar. avr. 13, 2021 7:20 pm Je suis d'accord avec Phils, les durites sont probablement bouchées, elles datent de quand?
Avec le temps ils s'obstruent et rendent les purges impossibles.
C'est bien t'as un de nos deux druides qui t'a répondu et si tu veux garder ta 900 encore très longtemps il faut envisager un changement de tous les joints d'étriers et caches poussières ainsi que tes durites souples qui partent de la caisse aux freins et bien sûr quand tu auras démonté les étriers pour retirer la rouille tout va coulisser à merveille et freiner réellement.
Bonne soirée
Bonne soirée
- pulverisator
Re: Purge des freins impossible sur 900 T16 sans ABS
J'ajoute que 2.2 bar, c'est beaucoup trop, tu risques de flinguer ton émetteur, 1 bar est bien suffisant. (si ton circuit est clean).
ENFERT JF
Eh ben ça c'est du forum !
Merci pour vos réponses claires et précises.
J'ai pensé aux flexibles bouchés( j'avais l'intention des les changer tout les 6) mais ce qui m'étonne c'est que la voiture freine comme avant ...
Bon je commande , je change et je vous fais un retour sitôt l'opération réalisée.
ENFERT JF
Bonne soirée à tous ....Pardon!
ENFERT JF
Un petit complément d'info ,j'ai changé toutes les plaquettes et je n'ai senti aucune résistance pour repousser les pistons d'étriers.....
Bonne soirée et merci encore.
Pas mieux!pulverisator a écrit : mar. avr. 13, 2021 7:53 pm J'ajoute que 2.2 bar, c'est beaucoup trop, tu risques de flinguer ton émetteur, 1 bar est bien suffisant. (si ton circuit est clean).
