Page 1 sur 1
Circuit air dépression
Publié : mer. mars 17, 2021 9:51 am
par joseph jerome
Bonjour à tous
Un ami mécanicien est décédé subitement après avoir démonté un moteur boîte auto sur une Saab 9.5 de 2000 170 cv 2.3 essence Turbo.
Le problème est le suivant
J ai remonté la mécanique pour la re ère au plus vite au propriétaire mais je galère pour remettre en ordre les tuyaux d air de dépression (pompe à vide turbo etc. )
Si quelqu’un peut m aider
Photos du schéma bienvenues
Re: Circuit air dépression
Publié : mer. mars 17, 2021 8:16 pm
par PHILS
Bonsoir , en attendant les Saabistes qui ont ce modèle fouilles là :
search.php?keywords=d%C3%A9pression&ter ... Rechercher
C'est une recherche avancée avec seulement le terme dépression dans la catégorie de cette voiture.
Publié : mer. mars 17, 2021 11:05 pm
par homerisback
J'ai déjà ça à te proposer pour une partie du circuit de dépression, j'essaie de mettre la suite demain
Publié : jeu. mars 18, 2021 7:40 am
par fsn38
Pas sûr que ce schéma soit celui d’une BVA ! (Je ne vois pas la pompe à vide)
Publié : jeu. mars 18, 2021 9:55 am
par homerisback
fsn38 a écrit : jeu. mars 18, 2021 7:40 amPas sûr que ce schéma soit celui d’une BVA ! (Je ne vois pas la pompe à vide)
Normal, ce schéma est commun aux blocs B205/B235 hors spécificités de la BVA qui suivent... impatient va !
Une vue plus générale est complète du circuit d'admission des moteurs B205/B235
Publié : jeu. mars 18, 2021 11:25 am
par fsn38
C'est-y pas beautiful tout ça joseph jerome?
Bravo Antoine, t'es le meilleur
