Page 1 sur 1
Capote bloquée Saab 9-3 2009
Publié : lun. mars 01, 2021 9:12 am
par Lucacol
Je suis l'heureux (nouveau)propriétaire d'une Saab 9-3 Vector Cabriolet. C'est une très bonne voiture malgré quelques petits problèmes à régler.
Le principal étant la capote qui est en position fermée, et qui est bloquée ! Je ne sais pas comment faire pour régler ça ... L'ancien propriétaire avait fait un devis auprès d'un garagiste, qui lui demandait 1800€ pour changer le moteur de la capote. Après m'être un petit peu renseigné, on m'a dit que cela pouvait être un problème de capteur, d'hydraulique, ou de programme dans le calculateur ... Qu'en pensez-vous ? Avez-vous déjà rencontré ce problème ?
Merci d'avance pour vos réponses !
Re: Capote bloquée Saab 9-3 2009
Publié : lun. mars 01, 2021 2:00 pm
par PHILS
Bonjour et bienvenue à vous deux, j'ai fait pour toi une petite recherche avancée ( en haut à droite de la page d’accueil , le petit engrenage ) sur capote dans ta section :
search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=topics&key ... 5&start=50
Bonne lecture il y aura très probablement des pistes.
Et les experts de ton modèles vont sûrement te répondre, A+
Publié : lun. mars 01, 2021 2:15 pm
par Lucacol
Super merci pour le coup de pouce
Publié : lun. mars 01, 2021 5:30 pm
par saababienetvous
pour pouvoir t'aider il faut nous en dire plus...
que dit le SID quand tu essaye d'ouvrir la capote ?
as-tu vérifier le niveau d'huile du moteur de capote ?
as-tu lu les codes de pannes qui sont mémoriser par l'ECU ?
as-tu essayer de l'ouvrir manuellement via la tirette dans le coffre?
Publié : lun. mars 01, 2021 7:26 pm
par Lucacol
Non je n’ai rien de tout ça ... lorsque j’essaye de l’ouvrir, elle s’arrête à la moitié (au niveau des sièges arrières) ... lorsque le problème est survenu, j’ai refermé la capote manuellement et depuis je n’ai pas réessayé de l’ouvrir. Je suis directement aller consulter mon garagiste (je ne suis pas très habile de mes mains
Ce dernier m’a juste proposé de changer le système, sans même regarder la voiture.
Merci.
Publié : lun. mars 01, 2021 8:14 pm
par homerisback
Lucacol a écrit : lun. mars 01, 2021 7:26 pmNon je n’ai rien de tout ça ... lorsque j’essaye de l’ouvrir, elle s’arrête à la moitié (au niveau des sièges arrières) ... lorsque le problème est survenu, j’ai refermé la capote manuellement et depuis je n’ai pas réessayé de l’ouvrir. Je suis directement aller consulter mon garagiste (je ne suis pas très habile de mes mains
Ton garagiste n'est pas compétent dans ce domaine, pour sûr !
Si la capote s'ouvre partiellement et s'arrête presque verticale, il y a de fortes chances que le capteur de 5è arceau soit HS ou déconnecté.
Je n'ai pas le détail synoptique du système sur un modèle de 2009 sous la main, mais ce comportement est typique du capteur de 5è arceau... certes c'est assez cher comme pièce mais bien loin du devis astronomique proposé
Publié : mar. mars 02, 2021 9:02 am
par Lucacol
Merci pour ta réponse.
Oui, ce qui est sûr c'est que ce soit disant garagiste "spécialiste Saab" n'est pas compétent. Je vais me renseigner concernant ce capteur, saurai tu où je peux trouver cette pièce ?
Merci beaucoup.
Publié : mer. mars 03, 2021 5:10 pm
par homerisback
Lucacol a écrit : mar. mars 02, 2021 9:02 amOui, ce qui est sûr c'est que ce soit disant garagiste "spécialiste Saab" n'est pas compétent. Je vais me renseigner concernant ce capteur, saurai tu où je peux trouver cette pièce ?
Quel est ce garagiste ? Les spécialisés Saab, il n'en reste plus des centaines, on doit le connaître
Il y a
ici la liste des éléments de capote de ton modèle, mais il est un peu différent que celui que je connais très bien les Cab d'avant 2003, donc je ne peux être certain de viser juste à distance... Les capteurs sont nommés sensors sur ces diagrammes
Publié : ven. mars 05, 2021 11:24 am
par Lucacol
Merci beaucoup,
Cette liste devrait m’aider. Concernant le garagiste, je n’ai plus le nom mais il est dans le 06. Je pensais aller voir un autre qui se situe à Salon de Provence. Si vous connaissez d’autres adresses dans le 06, 83 ou 13 je suis preneur. Merci
Publié : ven. mars 05, 2021 2:23 pm
par homerisback
Je ne connais pas trop les garagistes dans ton secteur hormis Tadek à Salon qui est réputé pour les Saab.
Publié : ven. mars 05, 2021 3:00 pm
par Lucacol
Oui c’est celui que je voulais aller voir. Merci
