Saab 9-3 NG 2.0t vector Gpl
Verrouillé
Message par aerogaz » dim. nov. 01, 2020 10:44 am
A vendre Saab 9-3 SS Vector 2.0t 175 du 07/ 2003 achetée à 69000 kms en décembre 2009 (2ième main)
kilométrage actuel 279000Kms
Bvm5 et Châssis sport.
Stage 2 Maptun (2010)
installation Gpl Vialle liquide LPE-7 (2012) Réservoir Gpl Stako de 72l offrant 58l utiles ,conso moyenne 11,5l/100kms.
Principales interventions réalisées:
Turbo : réfection en 2012 par fil63 (CHRA à 125000kms)
Boitier CIM/ISM: Remplacement en 2013à 145000kms
Dump valve Forge + poulie alternateur en 2015 à 190000kms
Biellettes barre stabilisatrice changées en 2016 à 226000kms
Vidange boite (2ième) fait en 2017 à 229000kms ainsi que les amortisseurs AR (Monroe)
Amortisseurs AV Sachs: remplacés en 2019 à 259000 kms (2ième jeu)
Disques et plaquettes changés en 2019 (à environ 265000kms)
Bobines neuves , filtre à air origine neuf, Bougies NGK LPG1 récentes (environ 20000kms)
Fréquence des vidanges huile moteur: 10000 kms en 05W40.
Pneumatiques: Good Year en 225/45/17 60% d’usure
Embrayage d’origine.
Pompe à essence d’origine , filtre à carburant d’origine ainsi que le pare brise.
Les points à revoir
-Fuite pompe à eau constatée en début d’année ,résolue(façon de parler)depuis 4000 kms par ajout de produit bar’s leak
-Unité de clim probablement HS
-Injecteurs essence fatigués
-Siège conducteur fatigué ainsi que la boite à gant à changer
-butée plastic du câble de commande portière conducteur à changer
-// à faire et ripage excessif (tire à droite)
-centralisation porte AR droite capricieuse
En fonctionnement Ess/Gpl Voyant P0420 qui s'allume en ville, RAS en route après effacement.
Fonctionnement Gpl: basculement à l'essence aléatoire ,révision à venir avec ouverture réservoir Gpl
Prix de vente: 2000 euros
Présence de toutes les factures et CT, des 2 clefs ainsi d'un document de suivi des vidanges réalisées avec dates et kilométrage.
9-3X 2.0T Maptun stage1
Re: Saab 9-3 NG 2.0t vector Gpl
Message par aerogaz » mer. déc. 30, 2020 5:41 pm
La 9-3 est partie,
content qu'elle reste au sein du SSC
l'annonce peut donc être retirée..merci ;)
Verrouillé
Revenir à « 9.3 NG »
