moteur bloque a 3000tour
Publié : jeu. oct. 01, 2020 11:59 am
bonjour à tous,
J'ai une Saab 9.3 1.9Tid sport hatch année 2006.
J'ai une perte de puissance et dépasse pas les 3000tours, le turbo se lance pas. J'ai déjà fait quelques changements : le filtre à gasoil, démonté tout le système d'échappement jusqu'au catalyseur qui n'est pas bouché, sorti la tubulure d'admission qui a été nettoyée.
J'ai changé quelques durites suspectes, le capteur d'admission était bouché, je l'ai nettoyé mais toujours rien le problème peut-il venir du capteur ?
Est-ce que une fois la voiture en mode dégradée, elle y reste ? pas de code erreur au diag. Soupape EGR ouverte a 4% alors que je l'ai changée aussi. J'avais déjà eu ce problème l'année dernière. j'ai rien démonté juste mis du nettoyant 5en1 Bardhal pour injecteurs & FAP ; ça na rien fait. je n'ai plus roulé pendant 2 semaines avec et un jour plus rien, elle fonctionnait normalement.
Mais là rien à faire. j'attends vos conseils. Bonne journée
