Oui, des heures à poncer, tester, reponcer...
La petite du fiston (Biopo LPG-GPL 2008)
Re: La petite du fiston (Biopo LPG-GPL 2008)
Vernis et deux jantes, pratiques les cartes power plus
- fil63
pour les jantes j'ai trouvé un gris solvanté satinée qui va bien , l'avantage est que si tu fais un accro tu peux faire un raccord sans tout refaire
https://www.peinturevoiture.fr/526-pein ... &results=1
Copieur!!! Il y a un bout de temps que je fais ainsi pour des jantes sur lesquelles il y a encore des pneus. C'est fun je trouve même s'il ne faut pas s'égarer avec le pistolet. J'ai des cartes pour jouer au tarot, elles sont plus hautes .pulverisator a écrit : ↑sam. juil. 23, 2022 3:17 pm Vernis et deux jantes, pratiques les cartes power plus
Je n'ai pas de cartes tarot mais je ne vais pas bousiller mes Bicycle non plus hein900 turbo 16 a écrit : ↑sam. juil. 23, 2022 5:54 pm Copieur!!! Il y a un bout de temps que je fais ainsi pour des jantes sur lesquelles il y a encore des pneus. C'est fun je trouve même s'il ne faut pas s'égarer avec le pistolet. J'ai des cartes pour jouer au tarot, elles sont plus hautes .
Anecdote en passant, tout est remonté, j'essaie de passer les vitesses, rien nada, impossible, aucune ne passe, meeeeeert...
Je cherche, je chipote, crrrrrr, bzzzzzz, blang, crac, prout zut, meuhhhhhh (mais que vient faire la vache ici?) je vous passe les détails Ou est la masse ??
Et bien c'est tout con, le support des câbles s'est retourné nonchalamment (l'enfoiré ! )lors du démontage et je l'ai replacé tel quel, bilan, les deux câbles inversés, chouette hein ?
J'adore la narration du chipotage
Quels câbles ?pulverisator a écrit : ↑sam. juil. 23, 2022 7:23 pmEt bien c'est tout con, le support des câbles s'est retourné nonchalamment (l'enfoiré ! )
De commande de boite, c'est une NG, je te rappelle, pas une merguez
C'est une commande par câble là dessus ?
Va vraiment falloir que j'en découpe une pour voir comment c'est fait ces vacheries...
Oui, plus facile, deux rotules à deboiter et hop !
Et pas de réglages.
Je les ai décapées à fond, apprêt en bombe, peinture en bombe, vernis au pistolet avec les pare-chocs.fil63 a écrit : ↑sam. juil. 23, 2022 4:36 pm pour les jantes j'ai trouvé un gris solvanté satinée qui va bien , l'avantage est que si tu fais un accro tu peux faire un raccord sans tout refaire
L'avantage du vernis au pistolet c'est que tu peux charger beaucoup plus.
Oui je sais que c'est une NG et j'avais oublié ces deux rotules en tête de câbles au dessus de la boite...pulverisator a écrit : ↑sam. juil. 23, 2022 8:00 pmDe commande de boite, c'est une NG, je te rappelle, pas une merguez
