YS3DF78HX27005356
fsn38
Re: YS3DF78HX27005356
Message par fsn38 » lun. mai 23, 2022 8:48 am
homerisback a écrit : dim. mai 22, 2022 9:31 pm
fsn38 a écrit : dim. mai 22, 2022 8:19 pmSi j'ai bien tout compris, il y a 2 vitesses de ventilo sur nos machines, et donc...2 relais et 2 fusibles. (1/vitesse)
Non, toutes les voitures n'ont pas 2 vitesses et je ne sais pas quelle version a 2 vitesses. Mes 9.3 (B205E & B205R) n'ont qu'une seule vitesse.
Pour savoir rapidement si tu as un ventilateur 2 vitesses, son connecteur a 3 fils (blanc, vert, noir)
S'il n'a que 2 fils, c'est un monovitesse ;)
Etrange, dans le manuel (mais aussi la boite fusible) tu as bien 2 relais notifiés "FAN LOW" en position D et "FAN SPEED" en position I.
+2 fusibles (n°3 de 40A= vitesse lente et n°1M de 30A= vitesse rapide)
tetienne
Message par tetienne » lun. mai 23, 2022 11:51 am
Celles qu ont 2 vitesses ont-elles 2 ventilo ? (un pour chaque radiateur).
SAAB 9-3 OG 1999 B204I GPL
SAAB 9-5 2003 B235E GPL
Message par homerisback » lun. mai 23, 2022 12:30 pm
tetienne a écrit : lun. mai 23, 2022 11:51 amCelles qu ont 2 vitesses ont-elles 2 ventilo ? (un pour chaque radiateur).
non, un seul ventilo et un seul radiateur. Pas de traitement de faveur pour le condenseur de clim
fsn38
Message par fsn38 » mar. mai 24, 2022 8:45 pm
Et voilà la responsable...
...la thermo résistance :twisted:
jcinfo
Message par jcinfo » mar. mai 24, 2022 9:06 pm
Sauf erreur c'est une résistance de puissance, sa ce remplace.
jcinfo
Message par jcinfo » mar. mai 24, 2022 9:09 pm
J'ai retrouver le truc :) tient cadeau.
http://www.saabwiki.info/index.php?titl ... eplacement
Message par homerisback » mar. mai 24, 2022 10:20 pm
jcinfo a écrit : mar. mai 24, 2022 9:06 pmSauf erreur c'est une résistance de puissance, sa ce remplace.
Tout à fait, elle a rien de thermo cette resistance. C'est juste un moyen de réduire la vitesse du ventilo en faisant passer le courant au travers ou pas avec les 2 relais... après réflexion, c'est quand même bien lourd comme montage pour un ventilo à 2 vitesses :lol:
Pas mal le lien de réparation :jap:
D'autant que la résistance n'est pas vendue au détail et n'a pas de référence propre...
fsn38
Message par fsn38 » mer. mai 25, 2022 8:46 am
Merci jcinfo, jolie trouvaille que je vais partager sur le fil commun sur le sujet. :jap:
De mon côté j'ai fini hier soir par en trouver un neuf (vendu à prix d'or) que j'ai commandé. :oops:
Après, pas sur de toute façon que j'ai les compétences et la capacité à trouver le matériel pour confectionner un support et une résistance de surcroit, dans un délai relativement rapide. (Je dois déposer la Saab pour le pare brise d'ici début Juin)
Par contre, je vais étudier la chose pour mieux protéger la résistance des chaleurs du catalyseurs. :wink:
En tout cas merci :mrgreen:
Message par homerisback » mer. mai 25, 2022 1:39 pm
fsn38 a écrit : mer. mai 25, 2022 8:46 amDe mon côté j'ai fini hier soir par en trouver un neuf (vendu à prix d'or) que j'ai commandé.
Aaaah je savais bien que tu ne résisterais pas à l'achat d'une pièce neuve, fût-elle au prix du diamant taillé :lol:
fsn38
Message par fsn38 » mer. mai 25, 2022 2:43 pm
homerisback a écrit : mer. mai 25, 2022 1:39 pm
M'en parle pas, madame commence à ne plus vouloir entendre parler de cette voiture. :lol:
Cela dit, même moi je commence à douter de sa fiabilité ! (la Menpoori pas ma femme) :mrgreen:
Avant elle ne disait rien, Schwedenteile avait eu la bonne idée d'offrir des paquets d'Haribo à chaque commande.
(Mais ça fini par faire cher le paquet de nounours quand même) :lol:
jcinfo
Message par jcinfo » mer. mai 25, 2022 5:36 pm
fsn38 a écrit : mer. mai 25, 2022 8:46 am Merci jcinfo, jolie trouvaille que je vais partager sur le fil commun sur le sujet. :jap:
Si c’est une origine peut tu si tu a un multimètre vérifier que la valeur et la même que celle du tuto de réparation ?
fsn38
Message par fsn38 » mer. mai 25, 2022 6:12 pm
jcinfo a écrit : mer. mai 25, 2022 5:36 pm Si c’est une origine peut tu si tu a un multimètre vérifier que la valeur et la même que celle du tuto de réparation ?
Non malheureusement, comme mentionné plus haut en Origine c'est indisponible. Uniquement du générique mais je prendrais la mesure tout de même ;)
jcinfo
Message par jcinfo » mer. mai 25, 2022 7:50 pm
Merci :)
fsn38
Message par fsn38 » mar. mai 31, 2022 8:41 am
Ventilo reçu hier et monté dans la soirée. (bien plus simple à remonter qu'à retirer)
Au passage, un peu mesquin pour le prix, de ne pas fournir 3 écrous neufs! M'enfin...
Bref, désormais clim sur OFF le ventilo se déclenche bien lorsque la T° atteint les 98/99° C ;)
Prochain chantier, remplacement du pare brise et réfection des montants + peinture du bouclier AR.
Message par homerisback » mar. mai 31, 2022 9:44 am
Quand prends tu mon Cab pour lui faire sa réno esthétique ? :ange:
fsn38
Message par fsn38 » mar. mai 31, 2022 11:11 am
homerisback a écrit : mar. mai 31, 2022 9:44 am Quand prends tu mon Cab pour lui faire sa réno esthétique ? :ange:
Mon pauvre ami, j'ai l'impression qu'un cab 9.3 c'est un peu comme une maison....tu n'en finiras jamais.
Un truc de réparer, un autre qu'il faut refaire et ainsi de suite.... :mrgreen:
AlexD
Message par AlexD » mar. mai 31, 2022 9:42 pm
c'est tellement vrai ce que tu dis François , une maison c'est un chantier à vie mais la Saab aussi..... alors le cumul des deux !!! :lol: :lol: :lol:
fsn38
Message par fsn38 » mer. juin 29, 2022 10:24 am
Pour les 20 ans de la demoiselle, et après bientôt 2 ans depuis le dernier traitement Renovo, j'ai décidé de lui offrir cette fois une réimperméabilisation céramique de la capote.
La prestation est certes facturée 190€ mais le résultat est bluffant ;)
(Le tout avec une garantie de 3 ans)
fsn38
Message par fsn38 » ven. juil. 22, 2022 8:55 am
20 ans aujourd'hui, cela méritait bien une bougie...et quelques clichés :crazy:
Message par homerisback » ven. juil. 22, 2022 9:37 am
Eh ben elle est gâtée cette 9-3 ! 👍
