Démarrage de plus en plus long 9-3 2.0t Bio
Re: Démarrage de plus en plus long 9-3 2.0t Bio
Message par fil63 » dim. sept. 08, 2019 8:57 pm
Pehdro a écrit :
sam. août 31, 2019 9:46 pm
Je commence à me préparer mentalement à changer mes injecteurs :(
Quelqu'un saurait si on peut trouver autre chose que des merdes à 160euros pièce qui claquent au bout de 100 000 Km ?
J'en ai trouvé pour 10 fois moins cher importés de chine sur aliexpress
https://fr.aliexpress.com/item/32815526 ... b201603_52
Mais bon si je pouvais trouver un compromis qualité/prix j'aimerais autant...
Quelqu'un a t il déjà installé ce genre de chinoiserie?
perso j'achète des chinoiserie , mais des bouts de plastiques ou conneries de ce genre mais pièces mécaniques je ne préfère pas
saabeibeu
Message par saabeibeu » lun. sept. 09, 2019 9:03 am
J'ai acheté un contacteur tournant chinois 40€ vs 450 chez Toyota ,il a duré 4 mois et je dois recommencer.A bon entendeur.
Pehdro
Message par Pehdro » ven. sept. 13, 2019 7:55 pm
Ok pour le moment je les garde. On les a nettoyés chez un pote qui a un bac à ultrason. Maintenant je n'ai plus du tout de démarrages longs (après 4jours de test) mais j'ai encore des démarrages plus ou moins "chaotiques" aléatoirement. En les démontant, on a remarqué qu'une tête d'un des injecteurs était pas mal pliées vers gauche, on a pas osé le redresser. Je ne vois pas trop comment ça peut arriver mis à part une mauvaise manip lors du montage.
J'avais commandé un capteur PMH au cas où je vais essayer de le changer voir si ça règle le problème du coté "Chaotique aléatoire".
Pehdro
Message par Pehdro » lun. nov. 04, 2019 8:45 pm
Bon j'ai reçu les chinoiseries. Je démonte mes injecteurs, Je les comparent au nouveaux et la SURPRISE !! Les actuels ont 12 trous et les nouveaux seulement 4. J'ai pensé à comparer car au moment de l'achat le vendeur m'a demandé si il fallait des 4 trous ou des 12 trous. Je lui ai répondu qu'il me fallait la référence 55559397 pour une saab 9-3 année 2008, avec un moteur B207L.
J'ai vu dans mes factures que le 1er propriétaire avait déjà fait changer les injecteurs donc j'ai un doute sur le nombre de trous pour mon modèle.
Est ce qu'il y a bien 12 trous à l'origine? Et ce que ça pourrait quand même fonctionner avec 4 trous?
floowfly
Message par floowfly » mar. déc. 24, 2019 11:06 am
salut à tous
par rapport au régulateur de pression d'essence qui peut causer ce symptôme.
j'ai découvert par hasard qu'il existait une référence pour les 93 à partir de 2007 (arrivée des biopower).
ma question est la suivante, j'ai une aero de 2004 avec le stage 1 maptun biopo.
pensez vous que ce modèle de régulateur de pression d'essence est adaptable sur une aero de 2004 et en plus serait il mieux quand on roule à l'éthanol ?
d'avance merci pour vos retour
Message par fil63 » mar. déc. 24, 2019 1:09 pm
salut à tous
il ne se monte pas
koni627
Message par koni627 » lun. janv. 27, 2020 5:39 pm
Je me posait la même question pour le régulateur sur une pré 2007.
Du coup je ne le trouve pas tout seul alors qu'il semble bien avoir deux vis pour le démonter du bout de la rampe.
Personne ne l'a changé sur une pré 2007 ?
Vroom pschitt boom, cassée !
Revenir à « mécanique »
