réseau air comprimé dans fosse mécanique
jj45saab900
Message par jj45saab900 » mar. mai 14, 2019 11:04 am
Bjr,
Je m'adresse aux éventuels possesseurs d'un réseau idoine ou spécialiste(s) de cette technologie, je recherche conseils pour installation d'un circuit air comprimé dans future fosse mécanique !
composition du circuit (pour info, 2 prises dans fosse [inclus dans chape béton] et une dans le garage en aérien).
utilisation sous 8-10 bars maxi.
1- Quels instruments recommandez-vous (à minima) depuis le compresseur ?
- (diamètre tuyauterie, etc)
Quelle(s) recommandation(s) pour une utilisation sporadique (gonflage pneus, soufflette) ?
2- quel matériau préconisez vous ? (cuivre, galva, autres).
le cuivre pour la plomberie supporte t il la pression envisagée ?
Tout retour d'expérience est le bienvenue !
Re: réseau air comprimé dans fosse mécanique
Message par milou_info » mar. mai 14, 2019 8:55 pm
Pas de problème pour le cuivre mais au final, dans ta fosse tu auras toujours besoin d'une rallonge donc npas la peine de s'emmerder a monter un reseau, a partnsi tu es tres loin du compresseur.... Sinon en sorti en de compresseur, un huileur et un sécheur. Mets le prix, évite les chinoiseries, moi je prends du Prévost. Pour l'huileur, tu le mets sur une ou deux sorties maxi, pas la peine de graisser tes pneus quand tu les gonfle.
En nombre de sorties je sors trois rallonges, maxi (une pétoire, un cri pneumatique) plus le pont (il est pneumatique), soit quatre plus une sortie italienne avec un embout d'un mètre.
Ah oui, le diamètre, très important, du dix et rien d'autre.
couvreur49aero
Message par couvreur49aero » mar. mai 14, 2019 9:01 pm
pour la parti dans le béton moi je mettrais du socarex dans un fourreau ça résiste très bien a la pression et aucun risque de corrosion dans le béton a cause de la condensation
en aérien pas de contrindication a ma connaissance quelque soit le matériaux juste le coup en matière première ou le galva aura un avantage!!
jj45saab900
Message par jj45saab900 » lun. mai 20, 2019 10:41 am
merci pour vos retours !
En fait les travaux étant en cours avec des modifs non prévues (le charme de l'ancien), le réseau est simple 2 prises rapides dans la fosse (éviter justement la rallonge) et une sortie dans le garage, ne sachant pas encore exactement ou se situera le compresseur.
Donc j'envisage une une sortie aérienne pour un futur raccordement sur cette partie qui sera existant me laissant ainsi une souplesse d' adaptation.
Milou : quand tu dis section 10 c'est 8/10 ou 10/12 ?
Qu'appels tu sortie italienne ?
Couvreur : le choix du matériau sera surtout en fonction des outils pour la réalisation pour du galva j'ai pas les filière, cela semble être idoine pour le socarex, le cuivre me semble peut être la solution la plus facile à mettre en œuvre (couronne de recuit sous gaine dans la chape), mais rien de défini ce jour.
Message par milou_info » lun. mai 20, 2019 11:17 am
Tu auras toujours une rallonge, mais bon, pourquoi pas. Pense que tu te serviras plus de ton compresseur hors de la fosse, y compris à l'extérieur (dépoussiérer, peindre, etc).
On parle toujours du diamètre intérieur, prends du 10, tu seras tranquille. Evite les tortillards.
Tiens :
ttps://www.amazon.fr/gp/product/B01GQ9JFMC/ref ... UTF8&psc=1
Vas voir chez ton distributeur de matériel agricole, ils sont souvent moins cher.
Sortie italienne, ce sont les raccords à baïonnette, on tourne pour le connecter. Uniquement pour les petits diamètres. Il y en a souvent une sortie sur les compresseur, avec un robinet.
jj45saab900
Message par jj45saab900 » mer. mai 22, 2019 11:27 am
Certains travaux extérieurs impensables en cause le voisinage (cour commune entourée de maisons individuelles et un locataire particulièrement inabordable, il y a des abrutis partout, de plus il partira sûrement un jour après avoir mis le bord...). :twisted:
Tiens :
Je voulais être certain d'avoir le même révérenciel ;)
Je ne connais pas cette appellation !
Revenir à « mécanique »
