Télécommande inactive et neiman bloqué
Bruno2
Message par Bruno2 » mer. mars 20, 2019 3:04 pm
Bonjour à tous.
En voulant fermer ma Saab 900 NG cabriolet de 1997 avec la télécommande, impossible, j’ai donc fermé avec les clefs. En voulant reprendre la voiture la télécommande ne répondait toujours pas, j’ai pensé aux piles, bien que le voyant de la télécommande s’allumait et j’ai donc ouvert avec la clef. Au moment de démarrer, impossible de tourner la clef dans le neiman et en plus j’ai remarqué que la fenêtre arrière droite était légèrement entre ouverte. Mon mécanicien pense que c’est le neiman et il me dit qu’il va falloir le casser pour le changer car il est en position lock. J’ai interrogé APS, ils en ont un neuf en stock, mais avant de tout casser, quelqu’un aurait-il eu ce genre de panne, car la télécommande qui ne marche plus et le neiman bloqué en même temps me semble bizarre.
Merci par avance pour votre aide et vos conseils.
Re: Télécommande inactive et neiman bloqué
Message par milou_info » mer. mars 20, 2019 3:56 pm
Tu peux poser la question mille fois, tu auras toujours la même réponse... Il n'y a, sur les 900 NG aucun lien entre la télécommande et le Neiman et même si ça peut paraitre bizarre, ça n'est pas impossible. La mouise quoi...
Bruno2
Message par Bruno2 » mer. mars 20, 2019 4:14 pm
Oui, je sais que je t'ai déja posé la question en MP, mais sait-on jamais quelqu'un aurait pu avoir le même problème. Mais alors quel peut-être le type de panne si les piles de la télécommande sont bonnes, mais si elle continue à ne pas répondre, indépendemment du problème du neiman ?
wywy42
Message par wywy42 » jeu. mars 21, 2019 12:52 pm
Eh bien commence par faire une petite recherche, lire quelques sujets et poser tes question dans des sujets existants.
Exemple
viewtopic.php?f=28&t=3667&hilit=Télécommande
viewtopic.php?f=28&t=3354&hilit=Télécommande
Bruno2
Problème télécommande après changement neiman
Message par Bruno2 » mar. juin 11, 2019 6:28 pm
Le neiman de ma saab 900 SE cabriolet à laché et j'ai du le remplacer par un modèle compatible, le seul que j'ai trouvé d'occasion, avec une clef énorme repliable, je ne sais pas de quel modèle ça provient, mais ça fait le travail. Par contre je me sers de mon ancienne télécommande pour ouvrir et fermer le véhicule et là il y a un problème ! En effet, je ne peux pas fermer la voiture si j'enlève la clef du contact et lorsque je l'enlève le simple fait de la remettre ne suffit pas il faut mettre le contact, appuyer plusieurs fois sur la télécommande jusqu'a ce que ça fonctionne, couper le contact, laisser la clef dessus et fermer la voiture.
Quelqu'un connait-il ce problème ?
Merci d'avance pour vos réponses et votre aide.
Cordialement.
Re: Problème télécommande après changement neiman
Message par milou_info » mar. juin 11, 2019 8:51 pm
Tu peux nous faire des photos de tes télécommande et clés ?
Bruno2
Message par Bruno2 » mar. juin 11, 2019 11:46 pm
Bonsoir,
En pièces jointes 3 photos : 1 avec la clef et la télécommande d’origine, les deux autres photos, c’est la nouvelle clef.
Cordialement
Pièces jointes
Bruno2
Message par Bruno2 » mer. juin 12, 2019 9:30 pm
Les photos sont bien visibles ?
Bruno2
Message par Bruno2 » jeu. juin 13, 2019 11:23 pm
Alors personne ne peut m’aider ?
Discostu
Message par Discostu » ven. juin 14, 2019 8:11 am
Si il faut un garage avec un Tech2 pour reprogrammer les clés
Message par milou_info » ven. juin 14, 2019 8:12 am
Bah, attends, j'étais en train de gratter...
Bon, je ne connaissais pas le type de clé que tu as récupéré. Ce qui est sur, c'est que la NG n'est pas équipée de transpondeur, donc la télécommande de la nouvelle clé, si tu n'appuie pas dessus, ne devrait pas interférer. Elle ne sert qu'à tourner le Neiman.
Du coup je partirais plutôt sur la télécommande d'origine, piles ? Problème de contact ?
Après comme le dit David, avec un Tech tu peux reprogrammer ta nouvelle clé.
Bruno2
Message par Bruno2 » ven. juin 14, 2019 2:43 pm
Merci, mais je ne veux pas reprogrammer la nouvelle clef. Ma télecommande d'origine marche parfaitement quand je laisse cette nouvelle clef sur le contact, si je l'enlève : plus rien. Donc je suis obligé de laisser la clef sur le contact partout ou je vais, ce qui n'est pas grave en soi, dans la mesure ou j'ai l'alarme et l'anti démarrage codé.
J'ai pensé enlever la pile qu'il y a peut-être à l'intérieur de cette clef ou la faire refaire sur un clef matrice simple que l'on trouve sur internet. Qu'en penses tu ?
Message par milou_info » ven. juin 14, 2019 3:20 pm
Bizarre, normalement il n'y a pas de transpondeur. Essai de démonter le cache qui est sur le Neiman, tu verras c'est une coquille vide.
Ton alarme, c'est quoi ? D'origine ou pas ?
Bruno2
Message par Bruno2 » ven. juin 14, 2019 6:18 pm
Exact le cache sur le neiman est une coquille vide. Quant à l'alarme je pense qu'elle est d'origine, mais je n'en suis pas sûr étant donné qu'il y a des autocollants sur les vitres, je regarderai de plus prés mais il me semble que ça fait référence à SAAB. J'y regarderai de plus prés et je te fais un retour.
Bruno2
Message par Bruno2 » ven. juin 14, 2019 7:55 pm
Voici ce que j’ai sur les vitres.
Pièces jointes
Bruno2
Message par Bruno2 » mer. juin 26, 2019 11:32 pm
Personne n’a d’idée ?
Message par milou_info » jeu. juin 27, 2019 7:02 am
Pas d'origine, démonte le système.
Revenir à « SAAB 900ng (1994 à 1998) et 9-3 (1998 à 2002) »
