T16 - Pression turbo trop basse & cliquetis
Cece95
Re: T16 - Pression turbo trop basse & cliquetis
Message par Cece95 » dim. juin 16, 2019 8:54 pm
Je regarderai d abord l injection. Pompe à injection neuve . Bougies filtre à air/ essence neufs . Refaire un réglage de co . En mettant dans la limite haute .
Et puis revoir ce que ça donne. Moi j avais gagné sur ma 9000 plus d 1 afr de richesse . Après changement de pompe ..
sub_khaine
Message par sub_khaine » lun. juin 17, 2019 9:09 am
Romu a calé le CO à 2% ce qui est, de tête, la limite haute.
Par contre c'est un peu riche comme solution de remplacer la pompe "au hasard" non ?
Bougie filtres essence/air sont neufs.
J'ai pensé à l'injection, mais en terme de logique s'il y avait une faiblesse, les hauts régimes accenturaient la chose tu crois pas ?
Après je raisone toujours de façon théorique et j'ai bien compris que ce n'est malheureusement pas si simple ^^
Cece95
Message par Cece95 » lun. juin 17, 2019 6:43 pm
Non . Ce n est pas riche . Car déjà une pompe ne vaut pas plus de 100e . Que celle d origine a déjà bien travaillee quant elles ont 200 000km dans les engrenages. Et que bien bien souvent c est une cause d arrêt de nos saab sur les routes .
Le cliquetis ne se produit pas à tous les régimes . Il y a une zone bien plus sujette au cliquetis que les autres . D après la doc de mémoire 2000/ 3000 tr . La gaine pour ke cliquetis est juste 2 fils avec une reprise de blindage sur la gaine pour éviter les perturbations du signal. Étant très très faible car fournit par un piezzo . Capteur de cliquetis. As tu regardé si ce câble ne passait pas trop près d un câble de batterie ou alternateur .?
sub_khaine
Message par sub_khaine » lun. juin 17, 2019 10:49 pm
Ça colle pas mal j'ai un max de cliquetis d'après la led entre 2000 et 3000trs.
Mon turbo crache un peu d'huile, j'ai lu que ça faisait des points de carbone dans le cylindre qui peut favoriser le phénomène...
Pour le câble je vais tester
sub_khaine
Message par sub_khaine » mer. juin 19, 2019 7:09 am
J'ai continué un peu mes tests / recherches hier soir.
  1. Je ne pense pas que les problèmes soient liés à des "carbon hotspot" lié à la fuite d'huile du turbo. Les bougies n'en ont pas les tâches noires caractéristiques.
  • J'ai testé un second boitier APC, aucun changement notable
  • J'ai dévissé le knocksensor, enroulé dans un chiffon et caché vers le filtre à air (cf photo). Résultat: il capte encore un tout petit peu de cliquetis (quelques clignotements, toujours vers 2000-3000trs, ce que je ne comprend pas....) mais ça ne perturbe pas l'APC
Conclusion: c'est bien une information remontée par le capteur de cliquetis (qui est neuf pour rappel, l'ancien faisant pareil)qui bride la pression.
Question:
comment savoir s'il s'agit vraiment de cliquetis et non pas de faux positif ?
S'il s'agit réellement de cliquetis, et que j'enlève un peu d'avance à l'allumage, le phénomène devrait s'estomper, non ?
Mes bougies semblent un peu pauvre par rapports aux exemples ici, qu'en pensez vous ?
http://e85eml327.blogspot.com/2017/08/c ... -le85.html
sub_khaine
Message par sub_khaine » sam. juin 22, 2019 8:26 am
Up ?
Je précise que parfois la led indique du cliquetis alors que la pression est à 0.0-0.1 bar
Autre question: quand j'enclenche le régulateur de vitesse, la led clignote systématiquement 1x en même temps que j'enclenche. Normal ?
Cosinus
Message par Cosinus » sam. juin 22, 2019 8:03 pm
Ça correspond à mon idée des parasites électroniques.
Et sinon, si c'est du vrai cliquetis : pendant 5 ans j'ai roulé avec un thermostat 88°C. Dans mes souvenir l'aiguille de l'APC n'arrivait à la limite du rouge que par température assez basse (genre moins de 15°C). À l'époque je n'avais pas de LED de cliquetis, mais je constatais une montée de la pression puis une légère baisse, signe que l'APC avait détecté du cliquetis.
Quand j'ai changé mon joint de culasse, j'ai mis un thermostat 82°C. Maintenant avec du SP98, je n'ai quasiment jamais de cliquetis.
Sais-tu quel type de thermostat est installé sur ta voiture ?
sub_khaine
Message par sub_khaine » dim. juin 23, 2019 5:41 pm
Salut !
Bonne idée mais malheureusement j'ai vérifié, c'est un 82° que j'ai monté il y a quelques mois....
sub_khaine
Message par sub_khaine » lun. sept. 16, 2019 9:59 am
J'en suis toujours au même point avec mon problème.
Je pense qu'on peut écarter la piste des parasites, car il y a réellement un lien entre la température et les cliquetis.
Maintenant qu'il fait un peu plus frais, elle le fait moins sur les 1eres relances.
Par contre, en 5ieme, si je relance 2 3 fois d'affilées, ça le refait à fond.
A part changer la pompe à essence et/ou le turbo, je suis vraiment à court d'idée.
Message par dat » lun. sept. 16, 2019 12:21 pm
Tu penses a la pompe qui ne debiterait pas assez (usée ou mauvaise référence) ?
sub_khaine
Message par sub_khaine » lun. sept. 16, 2019 2:25 pm
Salut JP !
C'était l'idée de Cece95
Sinon, pour valider/invalider cette hypothèse, il faudrait pouvoir mesurer l'afr. Mais je sais pas faire
Cosinus
Message par Cosinus » lun. sept. 16, 2019 8:41 pm
Un kit sonde lambda large bande et afficheur coûte environ 230€ (j'ai un kit Innovate MTX-L Plus).
As-tu moyen de contrôler la pression de carburant ? Un problème de pression peut venir de la pompe, ou du régulateur. Sur les turbo avec injection Bosch, c'est un régulateur 2.5 bar je crois (3 bar sur injection Lucas).
Et sinon, ça pourrait être une prise d'air entre le débitmètre et le turbo. Dans ce cas, ça monte bien en pression, mais le débitmètre voit passer moins d'air, et donc l'injection envoie moins de carburant, et donc possibilité de cliquetis.
Ou alors trop d'avance à l'allumage, si la capsule est étanche mais bloquée.
sub_khaine
Message par sub_khaine » mar. sept. 17, 2019 9:13 am
Salut
Merci pour ta réponse.
Je ne sais pas comment tester la pression de carburant. Ca se test comment ?
Idem pour la capsule, à part changer tout l'allumage y'aurait quoi à faire ?
Et pour la sonde large bande j'ai vu ça hier, ça fait un petit budget tout de même ...
Comme expliqué ici, ça le fait surtout à 2000-3000 trs...
Pour la prise d'air entre débitmètre et turbo j'y ai pensé aussi, mais elle est passée entre les mains de Romuald dans la Marnes, qui a revu différents petits joints, donc je suis plutôt confiant.
Message par dat » mar. sept. 17, 2019 8:04 pm
Salut Simon,
Pour la capsule c est très simple : tu souffles dedans, mais je pense que tu l as déjà fait : pour voir si elle n est bloquée, elle est vissée sur l allumeur par deux vis uniquement, que tu retires : puis tu décroches là came (fixée au corps de la capsule ) de l allumeur : ensuite, tu tires sur la came et elle doit coulisser légèrement.
Mais je pense que Romuald a bien dû vérifier tous ces éléments.
Pour la pression de carburant, tu peux monter un mamometre spécifique sur la rampe qui porte les injecteurs...
Quant à la sonde large band, c est bien de pouvoir s en équiper...pour le prix, tu peux aussi mettre une pompe à essence neuve.
sub_khaine
Message par sub_khaine » mer. sept. 18, 2019 1:41 pm
Salut Simon,
Soufflé c'est fait.
Je vais voir si elle est bloquée via ton astuce.
PAr contre, pour ma compréhension, l'avance est déjà réglée via les RPM, à quoi ça sert le coup de la capsule ?
Pour le reste, ça fait un petit budget malheureusement.
sub_khaine
Message par sub_khaine » mar. févr. 04, 2020 2:30 pm
Salut tous !
Bon, Romu a passer beaucoup de temps sur ma Saab, pour régler ce problème de cliquetis.
Il a vérifier (en testant avec d'autres pièces) :
- Tout l'allumage
- Toute l'injection
- Toute la tuyauterie
- Le volant moteur est bien le bon (j'ai lu que les volant de 9000 étaient identique sauf que le marquage du pmh était ailleurs, donc ca a été vérifié ...) donc l'avance à l'allumage est ok ....
Et a priori modifier l'avance ne change pas le comportement / l'apparition du phénomène
- Le faisceau est ok, blindage ok
Et rien, pas moyen d'en venir à bout.
Mes dernières pistes, après beaucoup de lecteur sur les sites saab anglais :
- Un truc qui cogne (boulon devisé, tige fileté cassée qq par sur le bloc moteur)
- Des "carbon hot spot", dépôt de calamine dans la chambre de combustion. J'irai jeter un coup d’œil avec une caméra endoscopique
Voilà, si quelqu'un a une illumination ....
Message par toto435 » mar. févr. 04, 2020 3:01 pm
Et ton cliquetis ne pourrait pas venir des axes de piston, un peu comme sur la mienne ?
J'ai un clac-clac de diesel (ou presque) quand le moteur est froid et deux personnes ont identifié le bruit comme étant du jeu sur les axes de pistons... Par contre, à chaud ça disparaît et je n'ai pas de problème de pression de turbo...
sub_khaine
Message par sub_khaine » mar. févr. 04, 2020 3:28 pm
Non car ça le fait tout le temps, à froid comme à chaud, surtout entre 1500 et 2500 trs, même sans accélérer à fond
Message par toto435 » mar. févr. 04, 2020 3:45 pm
Sur la mienne, ça s'entend surtout à bas régime autour des 2000tpm...
