Radio/CD SAAB 9-3 2008 Biopower muette en FM
Northcuda
Message par Northcuda » ven. mars 15, 2019 3:14 pm
Le lecteur Radio /CD d'origine de la Saab Biopower 2008 Estate ( réf 12784117) d'un ami est muet en radio uniquement, seul un léger grésillement est perceptible par intermittence au démarrage mais qui se coupe à la moindre manipulation pour rechercher une nouvelle station FM. J'ai pourtant 83% de réception antenne au Tech 2 et aucun défaut dans l'unité qui fonctionne parfaitement en lecture CD. Une réception radio qui s'est dégradée de manière aléatoire avec perte de fréquence au démarrage uniquement depuis quelques mois.
Quelqu'un à déjà rencontré ce problème?
joladucate
Re: Radio/CD SAAB 9-3 2008 Biopower muette en FM
Message par joladucate » ven. mars 15, 2019 4:24 pm
Déposer le combiné radio et vérifier la connexion du cable antenne.
Si c'est correct, brancher provisoirement un autre poste radio quelconque.
Si ce poste fonctionne, le combiné Saab est défectueux.
J'ai aussi déjà réglé pas mal de problèmes electroniques sur d'autre totos, en débranchant totalement la batterie et en raccordant ensemble (une trenaine de minutes) les 2 cables + et - (pas la batterie, hein !) , ce qui a pour effet d'éliminer certains défauts et entre autre de réinitialiser le calculateur.
A confirmer par les pro du SSC que ça puisse se faire sans danger sur une Saab.
Au fait, il n'y aurait pas un reset sur le combiné radio Saab ?
Bonne recherche.
wywy42
Message par wywy42 » ven. mars 15, 2019 4:52 pm
Tu peux faire toucher le + et le - maïs je ne pense pas que sa change grand chose
Message par milou_info » ven. mars 15, 2019 8:48 pm
Là je pense qu'on est face à un problème un peu plus compliqué. Antoine, tu en pense quoi ?
Northcuda
Message par Northcuda » ven. mars 15, 2019 9:29 pm
Merci pour les pistes, mais le Tech 2 ne donne aucun défaut et 83% de réception antenne, aucune donnée également sur ce défaut dans le WIS.
A sa prochaine visite je pense déposer le poste après dépose de cette "satanée" grille centrale pour tester une antenne FM annexe.
Message par milou_info » sam. mars 16, 2019 7:46 am
Si c'était l'antenne, tu n'aurais pas 85 %, non?
Message par homerisback » sam. mars 16, 2019 3:53 pm
N'a-t-il pas un chargeur USB branché dans l'allume cigare par hasard ?
J'ai remarqué sur ma voiture (9-3X 2010) que lorsque mon chargeur USB fonctionne, la réception radio est carrément dégradée : bonjour les parasites générés :fou:
Je n'ai pas mesuré la réception au Tech 2 pour voir la différence de % entre chargeur branché et débranché...
Hormis ça, une défaillance interne devient fort probable et là ça se complique sérieusement pour trouver le/les composants en cause :o
Message par milou_info » sam. mars 16, 2019 8:57 pm
Non, en fait c'est tout simple, le plus long c'est de démonter l'autoradio. Ensuite, trouver un carton et te l'envoyer par la poste en fait... Facile hein ?
Message par homerisback » sam. mars 16, 2019 10:35 pm
Vu comme ça, ça semble simple :pt1cable: :lol:
Northcuda
Message par Northcuda » sam. mars 16, 2019 10:52 pm
C'est vrai homerisback, j'ai utilisé son auto 1 mois et utilisant un support de portable fixé sur la grille centrale et un chargeur USB j'ai constaté que dès la pose du portable sur son support cela généré régulièrement des parasites après démarrage de l'auto mais actuellement avec ou sans chargeur USB la radio est muette et seul des parasites se font entendre à la mise en route.
Le test antenne Milou_info est pour confirmer que ce n'est pas juste l'antenne ou sa connectique qui pose problème, un éventuelle amplificateur d'antenne qui poserait problème à la mise sous tension?
Northcuda
Message par Northcuda » sam. mars 16, 2019 11:11 pm
9-3 ng de 2003 mais un problème radio à priori identique. https://www.saabcentral.com/forums/show ... p?t=590274
Message par homerisback » sam. mars 16, 2019 11:43 pm
Malheureusement, c'est mon idée première : partie radio de l'ensemble qui est HS. Pas grand chose à faire à part un remplacement comme dans le post sur saabcentral... :/
Northcuda
Message par Northcuda » jeu. mars 21, 2019 10:23 pm
Les mystères et joie de la mécanique ...... Après changement de la batterie un peu faiblarde après deux trois jours d'immobilisation, quel surprise de constater que la radio fonctionne de nouveau à plein poumon en FM???
Revenir à « intérieur »
