Nettoyage lentille phare xenon et halogène
fv2a
Message par fv2a » lun. janv. 14, 2019 10:44 pm
Sur ma 9-5 de 2007 les phares au xénon clignotent!
Comme j'ai déjà changé les ampoules il y a quelques temps (elles viraient au rose et clignotaient), je m'attaque aux ballasts. Tant que tout sera démonté, je change aussi les ampoules H7 des longues portées.
Mes lentilles accusent leur âge… et sont ternes.
Est-ce que quelqu'un a déjà tenté un démontage et nettoyage des lentilles?
Si oui, avez-vous des conseils?
Merci!
fv2a
Re: Nettoyage lentille phare xenon et halogène
Message par fv2a » mar. janv. 15, 2019 6:30 pm
Auto-réponse.
Les verres extérieurs sont collés et il semble impossible de les décoller sans casser les clips extérieurs.
Pas possible de tenter quelque chose.
Le remplacement dès ballast s’est bien passé.
sauf que maintenant j’ai le témoin orange du correcteur d’assiette qui s’allume.
J’arrive pas à savoir si j’ai cassé le correcteur avant droit en remplaçant le carter de courroie ou si j’ai une merde au niveau des phares. Au niveau des phares ça répond bien, j’allume les phares, 3-4 secondes plus tard le témoin s’allume, puis les phares s’abaissent au maximum possible.
Je vais fouiner sur le forum, mais je veux bien vos retours d’experience
couvreur49aero
Message par couvreur49aero » mer. janv. 23, 2019 6:50 pm
pour le clignotement cela vient du relais orange dans la boite a fusible sous le capot
le correcteur d'assiette est une petite patte en plastique relier au triangle et a un capteur
fv2a
Message par fv2a » mer. janv. 23, 2019 11:04 pm
Maintenant que j'ai changé les ballast et que je m'apprête à poser les nouvelles ampoules :(
Je regarderai ce relais.
fv2a
Message par fv2a » ven. janv. 25, 2019 7:29 pm
Pas trouvé ce relais orange. J'en ai un noir avec un trait jaune à la place.
Ceci dit j'ai remis les vieux ballast, et changé les ampoules par des Philips standard (avant des Philips X-trem Vision Gen2)
Elles passent par le rose pendant 1 seconde avant d'éclairer bien blanc alors que les autres scintillaient.
Bref, ces ampoules "haute performance" ont une durée de vie minable...
Revenir à « extérieur »
