Soucis démarrage
Re: Soucis démarrage
Message par milou_info » mar. juil. 10, 2018 11:39 am
Oui, elle affiche un message au SID aussi, donc je ne pense pas que ce soit un problème de clé.
limp95
Message par limp95 » jeu. sept. 13, 2018 9:16 pm
Bonjours à tous
Je me permets de poster sur ce poste, j'arrive pas à ouvrir un nouveau sujet....bizarre.
Je suis frustré, je me suis cassé la tête pour remplacement le moteur de ma saab 9.3 ( coussinet de bielle hs) elle démarrait pourtant nickel avant la dépose.
Et la depuis que j'ai tout remonte ( nouveau moteur) j'ai un bruit au poste de conduite.
Quelqu'un aurait une idée? La batterie est OK le moteur que j'ai récupéré je l'ai vu fonctionner avant de l'acheter je vois vraiment pas d'où sa peut venir. Un défaut de branchement ? Pourtant tout est connecter et les fiches sont toutes avec détrompeur alors je vois pas où je me suis planter.
saababienetvous
Message par saababienetvous » ven. sept. 14, 2018 7:55 am
as-tu vérifié les relais sous le volant, surtout le relais de démarrage?
et au start pilote ça démarre ?
wywy42
Message par wywy42 » ven. sept. 14, 2018 8:07 am
C’était normal que tu n’arrives pas à créer un poste car seuls les membres cotisants sont autorisés à créer des nouveaux poste, c’est très bien que tu t’es greffé sur ce poste car tu a un problème de démarrage et il parle d’un problème de démarrage pour les futures recherches c’est plus pratique.
Sinon pour ton problème à quel moment sa fait ce bruit quand tu mets le contact ou quand tu essaye de démarrer ?
limp95
Message par limp95 » ven. sept. 14, 2018 2:54 pm
Il y as un relais de démarrage sous le volant? Je vais regarder ça j'ai pas compris d'où provient ce bruit.
Start pilote ? Qu'est que c'est ?
limp95
Message par limp95 » ven. sept. 14, 2018 2:58 pm
Le bruit intervient des que je mets le contacté, sans même démarrer. Et je viens de remarque aussi qu'il y a le ventilo moteur qui se met en route tout seul, et un relais dans le moteur qui fait du bruit. Je l'ai remplacer par un autre mais sa fait pareil.
limp95
Message par limp95 » ven. sept. 14, 2018 7:02 pm
Bon à priori j'ai trouvé, donc le relais qui claquait c'était le relais centrale injection. Je me suis dis je vais débrancher tout le faisceau électrique moteur pour voir si je me suis pas planter et la je m'aperçois que les deux cosses de masse fixer sur le collecteur était mal serrer. Et plus de bruit de relais.😆
Mais comme je joue de malchance la batterie est maintenant trop faible pour tenter, donc en charge et je verais demain. Je vous tient aux courant.
limp95
Message par limp95 » sam. sept. 15, 2018 2:50 pm
Alors c'est bon elle as démarrer du premier coup :D j'ai plus qu'as vérifier tout les niveaux et faire un check up après un petit roulage 8-)
tango
Message par tango » ven. nov. 02, 2018 10:41 am
bonjour ou se trouve le relais de centrale injection ? on me dit sous le vloant mais je ne vois pas comment l'atteindre ? merci
pilou44
Message par pilou44 » lun. nov. 26, 2018 2:34 pm
je poste ici car ma Saab ne veut plus démarrer!! :cry:
Elle roule tout les jours, ce matin elle a démarrée sans soucis, j'ai roulé 50 bornes et j'ai fait le plein d'E85 à une station et j'ai redémarré (sans soucis) jusqu'au boulot...
Ce midi, impossible de démarrer, le démarreur tourne mais il n'y a aucune explosion... :(
Ca ressemble à un soucis de bobine (k7Di) mais celle-ci (et les bougies ad hoc, le tout neuf de chez RBM) à un an...ça fait court! :roll:
Des pistes? :roll:
Sinon, proposez un prix pour une Aéro cabriolet à emporter en l'état à Saint Nazaire!! :lol:
saababienetvous
Message par saababienetvous » lun. nov. 26, 2018 3:17 pm
toujours les mèmes pistes:
pompe a essence, écouter si elle tourne, la brancher en direct sur la batterie, essayer un démarrage au start pilot,
sinon K7 DI, vérifier s'il y a des étincelles (attention a la bourre!)
pilou44
Message par pilou44 » mer. nov. 28, 2018 9:45 am
Merci pour vos réponses. :)
Pour le prix, faites des propositions! ;)
La batterie a l'air bonne, elle est récente et la voiture roule tout les jours...
Hier, je n'avais pas trop le temps, j'ai mis l'outil de diagnostique : rien à signaler.
J'ai regardé également les fusibles.
Aujourd'hui, je vais prendre le temps de chercher, je pense soit à la K7Di soit à la pompe à essence...réponse prochainement! :roll:
miocastor
Message par miocastor » mer. nov. 28, 2018 10:47 am
Et ton capteur pmh est récent? Ou d'origine? Il n'allume pas de Check lui non plus. Quand tu lances ton démarreur l'aiguille de compte tour bouge?
Sinon je verrais bien la pompe à essence en effet
pilou44
Message par pilou44 » mer. nov. 28, 2018 9:43 pm
Oui, l'aiguille tremblotte lorsque je tente de démarrer... :D
J'ai regarder d'un peu plus près aujourd'hui et il ne me semble entendre la pompe à essence, j'ai tenté le shunt en direct mais a priori il ne se passe rien...vu la complexité (la voiture étant sur un parking...) pour changer la pompe à essence, j'ai appelé une dépanneuse. Du coup, désormais c'est le garage qui s'en charge. :roll:
pilou44
Message par pilou44 » sam. déc. 15, 2018 9:58 pm
J'ai le devis du garage, après diagnostique : c'est bien la pompe à essence qui est HS! ;)
pilou44
Message par pilou44 » mer. déc. 26, 2018 10:22 pm
Enfin, j'ai retrouvé ma Saab, avec une pompe à carburant toute neuve! :D
thomasss59
Message par thomasss59 » ven. août 30, 2019 10:57 am
Je poste ici car le sujet correspond bien à mon soucis...
Il s'agit donc d'une 9-3 OG cab 2.0t (B205).
Il y a qq semaines, après que ma femme ait fait plusieurs courses dans l'a-m (donc plusieurs arrêts et redémarrages), en voulant reprendre l'auto le démarreur a fait un bruit bizarre, comme si il tournait "dans le vide" ou qu'il n'accrochait pas (difficile à décrire...) et impossible de redémarrer. Plus tard dans la soirée je refais une tentative et là elle démarre du 1er coup.
Je me suis rendu compte que le soucis se produisait uniquement à chaud car le matin ou le soir en repartant du boulot, aucun soucis pour démarrer, mais si je faisais un arrêt après avoir roulé au moins 20mn, là le problème revenait.
J'ai donc fait changer le démarreur, chez un spécialiste renommé et compétent, et malgré cela le problème persiste...
Du coup, il a également changé le contacteur Neiman et contrôlé masse et alimentation, mais le soucis est toujours présent et là, on sèche....
Quelqu'un aurait-il une idée ? :??:
Message par Discostu » ven. août 30, 2019 11:57 am
Ce sont les symptomes typiques du capteur phm
thomasss59
Message par thomasss59 » mar. sept. 03, 2019 1:14 pm
Hello, merci pour la piste mais il semblerait que ça ne soit pas ça, les symptômes ressemblent en effet à un capteur pmh mais le bruit vient du démarreur. En tout cas depuis le changement du contacteur le soucis ne s'est reproduit qu'une seule fois et n'a pas duré. Depuis je croise les doigts...
