surchauffe liquide de refroidissement
toulooserboy
Message par toulooserboy » dim. juin 17, 2018 10:40 pm
Bonsoir à tous,
Aujourd'hui, en rentrant d'un week end dans le Doubs, après 4h de route et à pratiquement 500m de chez moi j'entends un "pouf" puis grosse fumée blanche sous le capot...
Je me gare de suite et coupe le moteur, ouverture du capot : une tuyauterie de refroidissement est ouverte, le vase d'expansion est vide et y'a une grosse mare de LDR sous le moteur. Au moins la panne est claire. Par contre je ne connais pas la cause.
J'avais remarqué sur les 400km de voyage que la jauge de temperature moteur, d'habitude rigoureusement horizontale, était plus basse, donc théoriquement plus froid. De plus je suis a peu près sûr que le ventilateur de radiateur n'a pas tourné.
Du coup je pense changer la sonde de temperature, le calorstat, evidemment la tuyauterie pétée. Checker le fusible F1 qui commande le double ventilo.
Est ce que quelqu'un voit autre chose ou aurait un conseil pour ce genre de panne?
Le moteur saab resiste bien à ce genre de surchauffe?
Merci d'avance pour vos retour
wywy42
Re: surchauffe liquide de refroidissement
Message par wywy42 » dim. juin 17, 2018 10:59 pm
Un bon ettoyage du circuit ne fera pas de mal non plus, tu changes les pièces que tu dis et c’est reparti.
Ton moteur n’a pas forcément surchauffé il se peut juste que la durites est un peu vieille et ça arrive, si tu n’as pas rouler comme ça il n’y a aucun risque pour ton moteur.
kyma
Message par kyma » dim. juin 17, 2018 11:18 pm
Sur mon aero de 2003 j'ai une durite qui a lâché il y a une semaine, moi le ventilateur c'est déclencher et après changement de la durite hs, nettoyage et purge (mon calorstat n'a même pas 15000 km)tout est rentré dans l'ordre pas eu de problème de joint de culasse ou autre
ed'stromsaab
Message par ed'stromsaab » lun. juin 18, 2018 9:08 pm
J'ajouterais un bouchon de bocal ! J'ai eu la même chose que toi mais pas de durite pété, et le bouchon qui se charge de la mise à l'air libre peut être coincé ou en gros il met trop en pression le circuit et pouf ! :roll: ;)
cjb1950
Fuite liquide de refroidissement
Message par cjb1950 » mar. juil. 03, 2018 7:59 am
Je viens de faire l’acquisition d’un break 2,3 t biopower, bva...
Excellent choix !
Retour de son premier WE, grosse fuite de liquide de refroidissement !
Problème connu sur ce modèle ?
tetienne
Message par tetienne » mar. juil. 03, 2018 12:23 pm
Bah euhhh... Une fuite où ???
SAAB 9-3 OG 1999 B204I GPL
SAAB 9-5 2003 B235E GPL
wywy42
Message par wywy42 » mar. juil. 03, 2018 8:17 pm
Durites exploser?
toulooserboy
Message par toulooserboy » ven. sept. 14, 2018 6:53 pm
Après avoir changé seulement la sonde de température de ldr et plusieurs rinçage du circuit, tout est redevenu normal. Satanee sonde...
