Saab 93 SE de 1999 soucis anti demarrage boitier
romuald
Message par romuald » mar. mai 15, 2018 9:16 am
j'ai fait l'acquisition d'une saab 93 SE mais j'ai un soucis avec l'antidémarrage peut être.
En effet, cette voiture a refusée de démarrer du jour au lendemain presque sans prevenir.
Le moteur veut tourner, la batterie tout ça c'est bon .. mais rien ne se passe l'étincelle ne prend pas.
Apres avoir vérifier les bougies.. une intuition m'a dit que c'était un soucis d'antidémarrage....alors j'ai retiré le boitier noir sous le siege conducteur prés du vide poche,
puis la batterie s'est déchargée... le temps que je trouve quelqu'un qui eut été susceptible de réparer voire remplacer ce boitier. Mais personne ou presque...
donc je rebranche le boitier, recharge la batterie la remet et je croise quelqu'un qui me dit d'appuyer plusieurs fois sur la clé fermeture centralisée à distance (ouvrir/fermer plusieurs fois) pour "reprogrammer la colonne" car apparemment le boitier se déprogrammerait je ne sais pour quelle(s) raison(s)... alors je fais ça et ça fonctionne miracle !!! ....
....éphémère !, car au bon de 3 ou 4 jours je suis obligé de refaire la même manipulation car, elle rerefuse de démarrer. Je refais la mamip et ça remarche.
Aujourd'hui 2 semaines plus tard, même chose, je refais la manip mais rien ne se passe...
je tourne la clé, le moteur aimerait partir mais c'est comme si l'arrivée d'essence était bloquée... par ce boitier surement.
Si vous avez des idées ou qu'il vous est arrivé la même chose vous pouvez partager là, à moins que je doive faire un sujet spécial panne dans une autre rubrique.
Merci par avance pour aide !
saababienetvous
Re: Saab 93 SE de 1999 soucis anti demarrage boitier
Message par saababienetvous » mar. mai 15, 2018 5:30 pm
peut être qu'il faut changer la pile de la télécommande ?
romuald
Message par romuald » mar. mai 15, 2018 6:34 pm
Oui je l'avais changée avant la première tentative soldée par une victoire.. aujourd'hui cette pile doit avoir 1 mois.
Message par milou_info » mar. mai 15, 2018 8:11 pm
Débranché ta batterie et fais toucher les deux fils +- durant quelques secondes. Tu es de quelle région ?
romuald
Message par romuald » mar. mai 15, 2018 8:34 pm
Merci pour ton conseil je vais tester ce soir. Je suis dans le tarn.
romuald
Message par romuald » mar. mai 15, 2018 8:53 pm
Ok j'ai testé, sans succés jusqu'ici.. je retente un essai demain matin.
romuald
Message par romuald » ven. mai 25, 2018 9:57 pm
Apres plusieurs essai infructueux, je retente un coup une de ces après midi ensoleillée et pleine d'espoir... et !??
ça marche toujours pas...
alors je decide de faire plein de combinaison de touche de commande a distance de la voiture avec clé dans le contact ou sans, plusieurs touches a la fois etc ...
je remarque que des fois quand on fait ouvir/fermer ou peu etre que ouvrir plusieurs fois... au bout d'un moment la commande n'agit plus sur le véhicule pendant un laps de temps... peut etre 20 secondes ou 10 ou 30..
Lors d'un de mes essais j'ai décidé de mettre le contact pendant ce laps de temps, et ça a fonctionné...
depuis 3 jours ma voiture redémarre.. pour combien de temps je sais pas
La même méthode refonctionnera t elle à la prochaine panne, je sais pas.
Message par milou_info » sam. mai 26, 2018 6:33 pm
Bizarre, tu as quoi comme commande ? L'ovale ?
Java900
Message par Java900 » mer. juin 20, 2018 2:47 pm
Il me semble qu'en tournant la clé dans le neyman avec le bouton d'ouverture de la télécommande enclenché ça peut aider (à la base pour le cas ou le SID affiche clé non reconnue dixit le manuel, de mémoire).... as-tu toujours le problème ?
saababienetvous
Message par saababienetvous » mer. juin 20, 2018 5:05 pm
surement les micros switch de la télécommande fatigués ?
Revenir à « SAAB 900ng (1994 à 1998) et 9-3 (1998 à 2002) »
