Saab 9-5 2.3t gpl BVA 2001
Publié : dim. févr. 04, 2018 11:07 am
Hello,
La voilà !
Son histoire :
C'est une 9-5 qui a eu le turbo HS, il faut dire que sur les 5 premières années de sa vie tout n'a pas été rose, entretiens chez Saab... Il n'ont fait aucune vidange de boite auto en 170 000 km, donc changement de boite auto non pris en charge pas Saab (no comment).
Ensuite second propriétaire à partir de 2007 et là excellent entretiens ras jusqu’en 2015 et que le turbo lâche, elle est resté au garage pendant 3 ans. Le beau fils a mis un turbo chinois mais bon... Et me voilà !
J'ai eu l'ensemble des factures depuis sa facture d’achat !
C'est donc une 9-5 2.3t 185 essence GPL berline de 277000 km mais je ne connais pas la finition.
Il lui manque le toit ouvrant et les sièges électriques à mémoire chauffant.
La boite auto a 122 000 km, acheté à 42 000 km chez RBM. Seul bémol, aucune vidange de la BVA depuis :/
Alors la voiture, y a un peux de travail :
- turbo hS
- 2-3 points de rouilles, le pourtour de la trappe GPL toute rouillé
- cuir d'un siège arrière déchiré
- cerclage du bouton warning disparue
- jupe avant droite cassée
- clim défaillante (pas sur)
- le peinture a été refaite mais mal poncer.... elle se décolle PARTOUT
En parlant de ça, il n'y qu'un poque sur le capot, sinon il n'y a absolument aucune rayure.
Du coup j'ai quelques questions :
La crépine a été nettoyer il y a 10 km, est-ce nécessaire de l'a refaire ?
Y a-t-il autre chose à vérifier ?
Concernant le GPL c'est du liquide, du coup qu'y a-t-il à vérifier ?
Quelles bougies dois-je mettre ? J'ai vu les LPG3 de chez NGK.
Derrière il n'y a rien marqué, pas de SAAB ou de 9-5, c'est normal ?
Le programme pour ce mois ci :
turbo GT17
vidange moteur
vidange boite
filtre à air
filtre à huile
filtre habitacle
vidange ldr
filtre à carburant
L'entretiens qui a été fait :
J'ai quelques photos, j'en ferais d'autres une fois la voiture prête
La voilà !
Son histoire :
- turbo hS
turbo GT17
vidange moteur
vidange boite
filtre à air
filtre à huile
filtre habitacle
vidange ldr
filtre à carburant
Code : Tout sélectionner
date km action prix
08/01/2001 0 Achat 39074.36
13/11/2001 35000 Filtre habitacle 286
bougies
filtre à huile
vidange moteur
05/03/2002 52000 phare ag ab 204
filtre à air
filtre à huile
vidange moteur
18/07/2002 74000 plaquettes de frein 325
bougies
filtre à huile
vidange moteur
22/11/2002 92000 filtre habitacle 338
filtre à air
filtre à huile
vidange moteur
03/02/2003 103000 Courroie 404
galet tendeur
silencieux de sortie
pompe GPL
21/06/2004 123000 2 pneus 215/55/16 NKLEBER 512
27/09/2004 128000 bougies 413
filtre à huile
galet tendeur
filtreà air
vidange moteur
12/09/2005 146000 plaquettes de frein avant 138
28/10/2005 149000 4 pneus 215/55/16 NKLEBER 949
vidange moteur
filtre à huile
plaquette de frein (TDM)
05/07/2006 161000 kit amortisseur AV 153
23/06/2005 161000 amortisseur AV AR 1292
vidange boite
kit amortisseur AR
28/11/2006 170000 boitier papillon 1404
2 pneus 215/55/16 pilot primacy
01/02/2008 179000 vidange moteur 93
filtre à huile
03/10/2008 189000 vidange boite 149
odeur de brulé…
embrayage patine
BVA à remplacer -_-
03/11/2008 achat BVA chez RBM 2500
02/12/2008 190000 montage BVA 588
18/06/2009 199000 vidange moteur 68
filtre à huile
03/08/2008 202000 4 pneus 215/55/16 primacy 715
16/12/2008 209000 pneu 159
28/05/2008 214000 vidange moteur 327
filtre à huile
sonde température eau
batterie
filtre habitacle
filtre à air
01/10/2010 223000 vidange moteur 75
filtre à huile
07/10/2010 229000 bougies 620
filtre à air
cassette DI 290
taux GPL
diagnostique etc….
10/12/2010 229000 torchage réservoir GPL 287
pompe GPL
14/04/2011 233000 vidange moteur 123
filtre à huile
20 caches écrous chrome 516
29/06/2011 236000 Réglage frein à main
4 pneus michelin E.saver
Additif huile moteur
04/05/2011 234794 Recherche panne GPL 94
remise en fonction de la pompe GPL 72
04/08/2011 Antenne de pavillon 166
08/11/2011 Pompe LPI 1166
30/11/2011 241000 default essence 1301 1200
defaut GPL pression Kpa trop petite
pompe GPL bruyante
changer pompe GPL
15/12/2011 242000 Visite périodique GPL
28/01/2012 24400 viange moteur 515
filtre à huile
silent bloc tringles
joint cache soupape
refaire joint pompe à vide
09/08/2012 SID 235
emblème capot
28/08/2012 251000 vidange 98
filtre à huile
démontage tableau de bord
vérif des volets de chauffage
05/10/2012 252000 roulement avant gauche 172
15/10/2012 253000 changement de batterie 12V 60A 114
20/12/2012 255000 raté moteur 231
bougies
démontage nettoyage débit mètre
24/01/2013 256000 remplacement débimètre 40
06/04/2013 258000 courroie accessoire 130
01/10/2013 261000 vidange 433
filtre à huile
pneus arrière goodyear
22/10/2013 262000 boitier filtre à air 225
25/06/2014 267000 forfait clim 108
équilibrage roue
26/07/2014 267000 remorquage plateau 265
problème fonctionnement moteur
raté cyl 4
bougies
24/10/2014 269000 pompe à essence 683
06/11/2014 269000 Réapairage jauge à essence 59
07/11/2014 269000 rémorquage à caler 72
28/01/2015 271000 vidange moteur 133
filtre à huile
16/04/2015 274000 2 pneus avant toyo proxes CF2 292
biellettes de suspension AV
