Saab coupé 9-3 SE 2.0T 2000 [B204E] màj entretien 08/4/18
volvotosor
Re: Saab coupé 9-3 SE 2.0T 2000 [B204E] màj entretien 16/2/18
Message par volvotosor » ven. févr. 16, 2018 5:36 pm
aujourd'hui prise des compressions et changement des bougies, bin encore en forme le B204 :mrgreen:
contrôle des bougies
cylindre 1: 12 bars
cylindre 2: 12 bars
cylindre 3: 11 bars
cylindre 4: 11,5 bars
saab 9-3 2.0T SE 2000
autre marque: volvo 850 T5R, 244gl prépa, 144gl kjet bva, V70 D5, T5 bva
adepte des suédoises basé dans le 13
volvotosor
Message par volvotosor » dim. févr. 18, 2018 6:27 pm
aujourd'hui j'ai continué le nettoyage, et j'ai commencé à passer le polytrol sur les parties plastiques à rénover
j'ai repeints aussi les essuies glace
volvotosor
Message par volvotosor » mar. févr. 20, 2018 11:18 pm
prochain upgrade, au moins 10ch en plus!
volvotosor
Message par volvotosor » mer. févr. 21, 2018 8:25 pm
aujourd'hui remplacement barre antiroulis arrière, purge des freins et changement des enceintes arrières qui commençaient à crachouiller
pas très pratique, obligé de tout démonter pour accéder aux vis de l'enceinte, du coup démontage des garnitures de coffre
ça rentrait pas :D
volvotosor
Re: Saab coupé 9-3 SE 2.0T 2000 [B204E] màj entretien 21/2/18
Message par volvotosor » jeu. févr. 22, 2018 7:19 pm
aujourd'hui pose du régulateur fraichement arrivé
connexion du câble sur la commande du papillon
pour les capteurs il faut démonter le bas du tdb
les capteurs ont été replacés dans l'axe des pédales
j'en ai profité pour nettoyer les pièces démontées, avec un nettoyant Meguiar's
Alex6465
Message par Alex6465 » sam. févr. 24, 2018 11:38 pm
Du beau travail, au niveau de la soupape de recirculation je vois de la durite de dépression bleu, c'est celle de chez rbm ?
Te rappeles tu du diamètre ?
Le polytrol vraiment un bon produit.
volvotosor
Message par volvotosor » dim. févr. 25, 2018 12:06 am
Non c'est de la durite que j'avais déjà en stock, de mémoire c'est du 6mm
volvotosor
Message par volvotosor » ven. mars 02, 2018 8:00 pm
poursuite du gros stage zéro, avec nettoyage antibactérien dans le circuit de ventilation
j'ai aussi attaqué l'intérieur, petit à petit elle revit cette auto, reste à passer l'extracteur vax sur la moquette et le nettoyeur vapeur, dommage de devoir changer la moquette, elle est nickelle sauf le côté conducteur qui est troué au pieds
volvotosor
Re: Saab coupé 9-3 SE 2.0T 2000 [B204E] màj entretien 03/3/18
Message par volvotosor » sam. mars 03, 2018 1:41 am
n'arrivant pas à dormir j'attaque les sièges :D
volvotosor
Message par volvotosor » dim. mars 04, 2018 9:11 pm
aujourd'hui impossible de faire les moquettes vu le temps, du coup j'ai attaqué la rénovation des cuirs avec les produits colourlock
nettoyeur vapeur hs donc on s'adapte pour retendre le cuir :D
pas pensé à faire une photo complète avant
montreal95
Message par montreal95 » mer. mars 07, 2018 2:44 am
Mécanique, esthétique, doué en tout !! bravo
volvotosor
Message par volvotosor » mer. mars 07, 2018 7:11 am
Merci beaucoup :) hier j'ai attaqué le siège conducteur qui était plus abimé, et mon T5 est parti en reprog, j'en ai profité pour demander l'activation de la fonction mano de turbo au compteur, comme ça je pourrai utiliser celui que j'ai
Message par milou_info » mer. mars 07, 2018 7:33 am
Bravo, ça fait plaisir de voir les soins que tu lui prodige.
volvotosor
Message par volvotosor » mer. mars 07, 2018 7:41 am
merci, y'a encore du taf quand même mais c'est en bonne voie, j'ai également reçu les antibrouillards + grilles histoire d'habiller le pc, et une barre anti rapprochement que je vais modifié, et plus le temps passe plus je trouve dommage que ma femme n'aime pas les 900 :P
et dans le futur j'attaquerai la carrosserie aussi je ferai sans doute quelques bricoles moi même et le reste aux pros
volvotosor
Message par volvotosor » mer. mars 07, 2018 2:23 pm
siège conducteur commencé
ponçage
faudra que je refasse la couture sur le côté, j'avais pas fait gaffe de l'état, quelqu'un sait comment enlever la molette des lombaire? dans l'immédiat ça restera comme ça je n'ai plus de cuir liquide non plus...
volvotosor
Message par volvotosor » jeu. mars 29, 2018 11:44 am
ayé auto reprogrammée, et un échappement à changer :D mais ça envoie bien, faut surtout pas lâcher le volant mais ça le fait :)
volvotosor
Message par volvotosor » ven. mars 30, 2018 5:32 pm
poursuite de la rénovation et ajout troisième appui tête
rinçage circuit de direction assistée également fait
volvotosor
Re: Saab coupé 9-3 SE 2.0T 2000 [B204E] màj entretien 08/4/18
Message par volvotosor » dim. avr. 08, 2018 6:20 pm
aujourd'hui j'ai enfin eu le temps de poser le kit de renfort de crémaillère (plus tard je prévois aussi le renfort sous le moteur) et le tendeur et la courroie d'accessoire (encore bonne mais le tendeur montrait des signes de fatigue)
diplosaab
Message par diplosaab » dim. avr. 29, 2018 8:11 pm
Super boulot... ça fait plaisir de voir le soin que tu apportes à ta voiture.
Je pensais pas qu'on pouvait laisser une voiture dans un tel état de crasse intérieure!
les cuirs sont magnifiques maintenant.
Bonne reno.
volvotosor
Message par volvotosor » dim. avr. 29, 2018 8:13 pm
merci :)
