Page 1 sur 3
Re: Micro-onde et interférences
Publié : lun. janv. 11, 2016 8:39 am
par Droopy
:hello: à tous
Nous avons un micro-onde depuis environ 3 ans à la maison, suite à la rénovation complète, ce dernier est donc neuf (enfin il a 3 ans).
Lorsque nous l'allumons nous constatons certaines interférences. Je m'explique :
Nous écoutons la musique via Weezer sur un ipad/iphone qui envoie le son sur une enceinte bluetooth.
le son marche impeccable sauf lorsque nous allumons en même temps le micro-onde, là le son devient très haché voir la connexion inaudible.
Dès que le micro-onde s'arrête tout redevient normal.
En même temps lorsque nous regardons la TV et faisons fonctionner le micro-onde, rien de particulier, tout fonctionne. Cela ne semble pas provenir du réseau électrique.
La TV est sur CPL avec la box
L'ipad/iphone en Wifi avec la box
L'enceinte en bluetooth avec l'ipad/iphone
Je dois en conclure quoi d'après-vous ?
Le micro-onde fuit (ça me fait un peu flipper) ? Comment puis-je réaliser un diagnostic plus précis et sûr ? Comment solutionner ce soucis ?
Pour les comiques, pas la peine de me dire de ne pas utiliser le micro-onde pendant que j'écoute de la musique :lol: ça ne solutionnera pas les éventuelles fuites (qui sont si elles sont avérées ce qui m'embête le plus).
Merci à vous.
Publié : lun. janv. 11, 2016 9:28 am
par milou_info
Suis peu être comique mais j'ai jamais eu de micro-onde (ni de lave vaisselle !) et je t'assure qu'on peut vivre sans...
Sinon, oui, le micro-onde est largement controversé, au hasard : http://www.breizh-info.com/19173/sante/ ... cro-ondes/
Pour tester l'étanchéité, mets ton téléphone dedans, ferme la porte et essaie d'appeler. Si il sonne > fuite > poubelle.
Publié : lun. janv. 11, 2016 9:43 am
par Droopy
Je sais bien qu'on peut vivre sans et je me pose cette question depuis hier soir sérieusement...
Cependant, j'ai fait ton test ce matin et........ mon téléphone à sonné :(
C'est vrai ce test ?
Si techniquement il me semble logique, vu que je n'ai jamais testé avec un autre micro-onde je ne sais pas trop quoi conclure...
En tout cas, si tel est le cas, j'ai un peu les boules, j'ai acheté un micro-onde d'une marque positionnée haut de gamme, un modèle lui même assez cher pour au final me retrouver avec un truc qui ne fonctionne pas.
Publié : lun. janv. 11, 2016 9:51 am
par fil63
j'avais vu un truc la dessus et ils disaient que suivant la marque les ondes passaient plus ou moins , et je veux bien les croire , j'évite toujours de coller ma tête sur la porte du micron ondes afin d'éviter de bruler les rares neurones qu'il me reste :lol: et d'aprés ce que j'avais vu avant de boire ton café il faut attendre un peux
Publié : lun. janv. 11, 2016 9:53 am
par milou_info
Un micro-onde devrait être une cage de Faraday, aucune onde ne devrait passer si il est étanche, dans ton cas, regarde bien la système de fermeture si y'a pas un problème. Retour au SAV si besoin, dans tous les cas, il fuit.
édit : si tu doutes, pris au hasard : http://www.arte.tv/sites/sous-le-feu-de ... cro-ondes/
Publié : lun. janv. 11, 2016 10:05 am
par tristan
et ben...faudrait p-e que je prévienne mes parents qui utilisent toujours leur 1er micro-onde Hitachi acheté en...1977!!
(sans doute pour chauffer mes biberons?... :whistle: )
ce sont des conneries selon moi...:
http://www.test-achats.be/electromenage ... t-legendes
je me méfierais bien plus de mon portable ou de mon wifi!!!
D'ailleurs:
5. On peut vérifier l’étanchéité d’un four à micro-ondes en plaçant un gsm à l’intérieur (sans allumer le four) et l’appeler. S’il sonne, c’est que le four laisse passer les ondes.
FAUX.
Les ondes électromagnétiques du four sont de très haute fréquence (2,45 GHz) et les protections sont optimisées pour cette longueur d’onde spécifique. Les téléphones mobiles fonctionnent sur d’autres fréquences (de 900 à 1900 MHz). Lors de nos tests en laboratoire, pour mesurer la fuite éventuelle de rayonnement, nous utilisons des détecteurs de champs magnétiques, appareils professionnels régulièrement et strictement vérifiés.
Publié : lun. janv. 11, 2016 10:14 am
par tristan
et voici un autre article assez bien détaillé:
http://www.naturosante.com/rubriques/co ... eil.php?92
Publié : lun. janv. 11, 2016 10:30 am
par milou_info
FAUX.
Qui peut le plus peut le moins ! Si ta cage laisse passer les ondes, quelque soit leur fréquence, elle n'est pas étanche... C'est pas un test d'une fiabilité absolue mais ça renseigne quand même un peu.
Publié : lun. janv. 11, 2016 1:56 pm
par baloo22
En Allemagne , depuis l'origine des fours a micro ondes , il faut qu'ils soient estampillés TUV pour être vendus . Ça rentrait en effet dans la catégorie des "armes" , avec le fait de pouvoir véhiculer des ondes .
Donc gage de sécurité ?
Publié : lun. janv. 11, 2016 6:35 pm
par Droopy
Mon four est un Siemens classé haut de gamme...
Je sens que je vais le débrancher ! :fou:
Publié : lun. janv. 11, 2016 7:52 pm
par toto435
Faut pas être parano quand même.
Ou alors, on ne met jamais son GSM dans sa poche de pantalon. Bah oui, on s'irradie les coucougnettes.
Bluetooth dans la voiture, wifi dans la maison, passer une IRM, téléphone fixe sans fil, babyphone : pareil !
On va tous se plier un chapeau en papier alu et dormir dans un sarcophage doublé avec des plaques de plomb pour tout arrêter.
Et le test du téléphone, comme dit tristan, c'est du vent ! Fréquence et amplitude étant différentes.
Perso je perds 2-3 barres de réseau mais le téléphone reste connecté (Whirlpool combiné à 600boules).
Comme dit fil63, faut juste éviter de se coller à l'appareil. C'est toujours une histoire de distance et de surface exposée.
Comme avec le portable d'ailleurs, faut aussi éviter de l'avoir à l'oreille 3h par jour.
Mais néanmoins, que ton micro-onde provoque autant d'interférence, c'est quand même bizarre... SAV ?
Publié : lun. janv. 11, 2016 8:04 pm
par fil63
depuis que ma voisine a vu un truc sur les micro ondes elle ne s'en sert plus , comme je lui ai dis et la tumeur au cerveau que tu vas choper avec ton portable tu y penses et aussi ton cancer avec ton diesel
Publié : jeu. janv. 14, 2016 8:16 am
par pulverisator
D'ailleurs:
FAUX.
Totalement vrai, il n'y aura aucune fuite tant que la porte ferme bien, la cage est conçue pour ces fréquences.
La porte est d'ailleurs pourvue d'une tôle perforée, fuyez !!!! :lol:
J'ai pu tester des micro-ondes avec un appareil professionnel, jamais eu de fuite tant que la porte n'est pas tordue.
Publié : jeu. janv. 14, 2016 9:16 am
par milou_info
Et donc tu confirmes que si y'a le téléphone fonctionne à l'intérieur, c'est que le micro-onde présente un sacré problème !
Publié : jeu. janv. 14, 2016 10:19 am
par toto435
Bah non, ce qui est vrai c'est que le test du téléphone est faux ;)
Publié : jeu. janv. 14, 2016 10:28 am
par milou_info
Non il n'est pas faux, il montre juste que le micro ondes laisse passer les fréquences qui sont les siennes...
Publié : jeu. janv. 14, 2016 10:42 am
par fil63
je pense que le mieux pour éclaircir tout ça est que quelqu'un fasse chauffer un café dans son micro ondes en regardant ce qui se passe et qu'il répète le test en démontant la porte et qu'il nous en parle aprés
Publié : jeu. janv. 14, 2016 10:47 am
par Droopy
Alors comment mon micro-onde interfère-t-il sur la transmission de ma musique ?
Pour mémoire :
BOX ---WiFi---> IPAD ---Bluetooth--->Enceinte
Je viens de faire un test simple :
- j'allume l'ipad avec deezer, et j'envoie le son sur l'enceinte et mets en route le micro onde.
--> le son est haché
--> soit le Wifi est perturbé, soit le bluetooth
- je coupe l'enceinte et maintiens donc le son sur l'iPad afin de couper le Bluetooth et de ne me concentrer que sur le WiFi
--> le son est normal et fluide
--> le WiFi n'est donc pas perturbé
- je rallume l'enceinte afin de reconnecter le bluetooth et d'éradiquer toute probabilité de coïncidence
J'en conclue donc que mon micro-onde interfère avec la connexion Bluetooth.
Comment est-ce possible ?
Je n'y connait rien, ces fréquences sont proches ?
Publié : jeu. janv. 14, 2016 10:49 am
par tristan
putain, à cause de vous, j'ai foutu le feu à ma cuisine!! :fou:
vous ne m'aviez pas dit qu'il fallait faire le test du telephone SANS allumer le micro-ondes bordel!!! :whistle:
par Droopy
:lol:
