Page 1 sur 3
				Re: Retour aux amours : aero phase 2 break
				Publié : jeu. janv. 02, 2014 9:07 am
				par gino
				Bon, suite à mes soucis mécaniques sur la 9-5 Troll, j'avais pris les devants : lundi soir pendant que j'étais encore au bord de la route en attendant la dépanneuse, j'ai consulté les annonces de voitures à vendre (Merci ifon
 ) et j'en ai selectionnée une, que j'ai achetée mardi et que je devrais recevoir samedi. C'est une 9-5 aero 280ch estate de février 2003 (avec boite séquentielle) 200'500km.
Entre temps j'ai cru comprendre que le défaut moteur de la Troll n'était du qu'au capteur vilebrequin, et qu'un capteur vilebrequin coute dans les 60€, je serai donc le bienheureux propriétaire de 2 saab 9-5. Une pour moi, une pour Madame.
Les photos suivront, avec le détail de l'équipement....
L'année démarre pas trop mal
				Publié : jeu. janv. 02, 2014 7:20 pm
				par lds-04
				cool, 2 pour le prix d'une !!!
				Publié : jeu. janv. 02, 2014 8:11 pm
				par gino
				... et peut être 3 !!
				Publié : jeu. janv. 02, 2014 8:39 pm
				par kuik1
c'est de la gourmandise là
				Publié : jeu. janv. 02, 2014 9:13 pm
				par Xedix
				280ch? Reprog?
				Publié : jeu. janv. 02, 2014 9:34 pm
				par gino
j'ai mon contact à zurich qui me propose une 9-3 Hatchback aero à un prix alléchant alors que j'ai déjà signé pour une 9-5
				Publié : jeu. janv. 02, 2014 9:36 pm
				par gino
				280ch? Reprog?
yes sir
  ! reprog Hirsch performance, comme la plupart des Saab en Suisse allemande
				Publié : jeu. janv. 02, 2014 10:35 pm
				par Xedix
				Elle a d'autres modif's à part la reprog ?
Par exemple celle de mon père, en plus de l'upgrade hirsch ( sur aero 2006), il a l'exhaust, les jantes (celle en photo) et le spoiler
				Publié : jeu. janv. 02, 2014 10:49 pm
				par gino
				La 2006 est une version Saab Performance de 300ch, la 280 c'est juste une reprog avec exhaust. Certaines versions (Troll R) 305 ch ont en plus un pack incluant les jantes Hirsch 18" (17" jusqu'en 2001) et un système de freins Brembo et disques percés.
				Publié : jeu. janv. 02, 2014 10:54 pm
				par Xedix
				Ah, autant pour moi.
Vite les photos ce week-end
				Publié : jeu. janv. 02, 2014 11:51 pm
				par gino
Que veux tu savoir d'autre, jeune padawan ?
[:fragdoktor]
				Publié : ven. janv. 03, 2014 12:11 am
				par gino
				Pour être plus précis, Hirsch Performance avait édité en 1998 une série Troll E basée sur une 9-5 2.3 SE 170ch, dynamisée à 235ch. Ce fut la première série de modifications du Cerf, limitées à cause d'une BVA4 qui n'encaissait pas bien les assauts de la cavalerie. Cette version, j'en ai une (qui est actuellement en panne et qu'on peut voir lamentablement échouée sur un plateau de dépanneuse.... provisoirement) et celle ci est équipée de jantes Hirsch comme ton papa mais en monte 17", d'une ligne complète et d'un kit d'amortisseurs/suspensions rabaissés.
Tout cet équipement est signé CAR-LINE dans un premier temps. Le reste en revanche ne change pas. Pas de mano de pression Turbo par exemple, la finition SE reste inchangée mis à part des seuils de porte marqués Troll et une incrustation de bois sur la radio, et cela jusqu'en 1999, où la Troll gravera dès lors le nom de Hirsch sur les jantes, etriers, ressorts en lieu et place de CAR-LINE. Rien ne change, sauf le nom. Ce qui change aussi, c'est l'inauguration d'une sellerie Cuir/alcantara brodée du logo Hirsch ainsi qu'un pédalier inox gravé.
La Troll E sera produite jusqu'en 2001, date à laquelle sort la 9-5 phase 2. Dès ce moment, les modifications Hirsch font leurs apparitions sur des aero conventionnelles boostant la cavalerie à 280ch, cela étant rendu possible par l'arrivée de la BVA5 bien plus permissive. ces moteurs Hirschisés sont associés souvent à un échappement repris de la Troll E. Point faible : le freinage. Alors que la Troll chaussait du Brembo 330mm, les versions aero Hirsch se contentent du système d'origine. Suffisant, sans plus.
2002, Hirsch sort la série limitée Troll R, pour concurrencer la Volvo V70R. 305ch, double échappement bien spécifique, Brembo, intérieur Hirsch, jantes Hirsch 18 (comme ton papa), carénage un peu modifié, la Troll R sent bon le sport et perd un peu de cette sagesse/discretion qui caractérise une Saab.
2006, les 9-3 et 9-5 versions Hirsch prennent l'appellation SAAB PERFORMANCE. Les moteurs 260ch passent à 300 avec possibilité d'upgrader les freins, ce qui explique le bon gros étrier que l'on voit se cacher derrière la jante de ton avatar....
				Publié : ven. janv. 03, 2014 2:07 pm
				par Xedix
				Eh ben merci pour cette leçon d'histoire
Tu m'as appris des choses que je ne savais pas et oui, comme tu le dis, il y a l'upgrade des freins et il l'a aussi (que j'ai oublié de mentionner) mais sans le logo et l'étrier noir (il est simplement argenté et j'ai regardé pour essayer d'en trouver comme sur la photo, impossible
				Publié : ven. janv. 03, 2014 10:54 pm
				par gino
				Retard de livraison.... [:devilgendarme:1]
ce sera courant de semaine prochaine
				Publié : mer. janv. 08, 2014 11:33 pm
				par gino
				Ayé!! elle est sur mon parking ! je poste les photos demain.
				Publié : jeu. janv. 09, 2014 1:27 pm
				par naindejardin
				Entre temps j'ai cru comprendre que le défaut moteur de la Troll n'était du qu'au capteur vilebrequin, et qu'un capteur vilebrequin coute dans les 60€.
Je confirme, et il y a un tutoriel dans le wiki pour le remplacement de ce capteur (communément appelé capteur point mort haut).
				Publié : jeu. janv. 09, 2014 3:53 pm
				par diplosaab
				On attend les photos avec impatience
				Publié : jeu. janv. 09, 2014 5:30 pm
				par joe
				Ca fait plaisir... t'as pas craqué pour la mercedes au final!
				Publié : jeu. janv. 09, 2014 11:02 pm
				par gino
arf.... j'ai pas pu
				Publié : jeu. janv. 09, 2014 11:17 pm
				par gino
