Jante : Entraxe : compatibilité
The loulou
Re: Jante : Entraxe : compatibilité
Message par The loulou » ven. févr. 09, 2007 8:46 pm
Fusion de sujets (le lapon)
je recherche l'entraxe pour une 900 post 87 , je sais que c'est du 5.5 x16 , mais l'autre entraxe je ne le connait pas (genre 4x100 )
Viggen78
Message par Viggen78 » sam. févr. 10, 2007 12:32 am
C'est 4X114, il me semble.
fox
Message par fox » dim. févr. 11, 2007 11:13 am
4x 114 pre 87 et 4x108 post 87.
La fonction recherche est ton amie.
Viggen78
Message par Viggen78 » dim. févr. 11, 2007 3:24 pm
Je pensais que c'était pour sa 900 de 86, donc 114X4.
Désolé.
The loulou
Message par The loulou » lun. févr. 12, 2007 10:58 pm
gloups , merci , je l'avait rater ce post ,merci fox ;)
tant que j'y suis , d'apres vous , quel type d'autre jantes d'autres marque est compatible avec les classiques ?
The loulou
Message par The loulou » mer. févr. 14, 2007 7:14 pm
En réponse à The loulou: Les jantes d'autres marques en 4x108, les Peugeots et Citroens à 4 troues (c'est à dire autre que 407/607/c5/807/c8, mais idem 205/206/207/307/c3/c4) on le bon entraxe.MAIS ATTENTION car malgré que le centrage sur le moyeu correspond également, et que le déport semble correct, lorsque j'ai voulu monté une jantes tôle de 900 sur une C4 je n'ai pas pu serré les boulons sur la jantes (on touche le fond du filet avant la jantes). Il faut donc faire très attention à la longueur des boulons.
Car si dans mon cas j'ai tout de suite vu le loup, imagine si en fond de filet je suis juste au contact de la roue!! Tu roulerais avec une roue non sérré. Et dans le cas contraire si tes boulons sont trop courts tu peux très bien ne prendre que sur 1 tour de filet.
Il faut se renseigner pour avoir des informations sur la longueur mini de filletage admis puis trouver des boulons qui vont bien. Il faut également vérifier que les étrier de freins passe bien avec des plaquettes neuves.
Certaines jantes peugeot actuelles sont très proche des dernières sorties sur les 9.3, cela devrait bien passer sur une classique avec 4 logo Saab (perso j'ai déjà ce qu'il me faut en SAAB).
fox
Message par fox » mer. févr. 14, 2007 11:07 pm
Les ford 4 trous corresdpondent aussi.Faut faire gaffe au deport pigot et citron qui est tres fort.
Tiens,vas chercher:
http://www.auto-passion-tuning.com/entr ... amp;m=SAAB
Battle
Message par Battle » jeu. mai 24, 2007 10:12 am
Bonjour.
Je vais acquérir une 900 turbo de 1983 (YS3AT54S4B1016506, le VIN est incorrect, je ne lis pas bien le fax de la "carte grise" britannique), modèle suédois importé en GB puis déplacé en France.
Le hic c'est que les pneus avant sont HS et je n'ai pas le temps ni la possibilité de les faire changer avant.
Je vais donc aller la chercher avec des roues en bon état.
Voilà ma question. Les roues d'une 99 de 1977 ou d'une 900 de 1987 sont elles identiques à celles d'une 900 de 1983 ? Je ne parle pas des spécificités des pneus mais bien de l'entre-axe...
Merci d'avance de vos réponses.
Grammoux
Message par Grammoux » jeu. mai 24, 2007 10:18 am
Normalement oui !
[quotemsg]ou d'une 900 de 1987 [/quotemsg]
Normalement non ! (c'est moins évident parce que 87 et la date charnière entre les 2 types de roue, et les dernières '86 ont souvent été immatriculée en '87...)
Message par vachfolle » jeu. mai 24, 2007 10:21 am
Woilà grammoux t'à répondu...
...la même chose que ce que je t'ai dit au phone vendredi... :D
Spice di naze... :lol:
Message par noug2 » jeu. mai 24, 2007 10:28 am
battle j'ai 7 jantes alu pour ta 900 jantes d'avant 1986 , donc entrax valable meme pour 99 .
Battle
Message par Battle » jeu. mai 24, 2007 11:04 am
Grammoux ==> Merci ! Valkyrie est de 87 avec "ancien" entre-axe, donc, ça devrait aller... :)
CrazyCow ==> 2 confirmations valent mieux qu'une ma meuhmeuh !! ;) Pi, me taper 400 bornes pour constater que les roues sont pas compatibles, je t'en voudrais à mort !!!! :D
Noug2 ==> Merci de ta propositions ! Selon le modèle dont il s'agit, ça peut m'intéresser vivement !! ;) C'est très sympa ! Pour l'instant, je ne sais même pas comment sont celles qui sont montées... J'attend de voir et je te recontacte ?
Merci à tous de vos réponses si rapides !! :)
Message par vachfolle » jeu. mai 24, 2007 11:05 am
Noug2 ==> Itou l'âne pour mwa :d
lovejohn
Message par lovejohn » jeu. mai 24, 2007 4:16 pm
Faire attention aussi sur les modèles immatriculés en 1988 car une des miennes immatriculée en 02/88 dont le VIN indique 87 en année de fabrication a encore le frein à main sur les roues avant...
Message par vachfolle » jeu. mai 24, 2007 4:41 pm
Eh oui au gré des stocks de concessionnaires à l'époque (ce qui fait que tu paie ta Twingo AM2006 avec une ristourne en mai 2007 :D ).
lovejohn
Message par lovejohn » jeu. mai 24, 2007 4:50 pm
J'étais dégoûté car j'avais des jantes nid d'abeille en stock....
Message par vachfolle » jeu. mai 24, 2007 5:01 pm
Ouaip je comprend ça, comme la modif est quand même loin d'être anodine pour passer en trains post 87-... :sweat:
vintagepilot
Message par vintagepilot » mer. déc. 01, 2010 7:47 pm
Je remonte le fil pour compatibilité roues neige (vu le temps ces jours ci).
Quelqu'un parmi vous saurait-il quel est le déport d'un jante d'une 900 post 87 sur jante alu ou sur jante tôle?
Je viens de fouiller mais je n'ai trouvé qu'un ET33 dans un sujet qui parlait de jantes de 9000 donc....
EDIT
Après recherche sur ce lien:
http://jpowell.tripod.com/saab-wheels/#directional
Le déport pour des jantes de 900 largeur 5,5" est ET 40
jaro1
Message par jaro1 » sam. déc. 04, 2010 5:04 pm
Prends d'occase des jantes tôle ou alu d'origine plutôt et comme cela ce sera simple. Sur ma 900i 16 on a monté il y a plus d'un mois des Good Year ultragrip 7 neige et c'est vraiment excellent en toute condition!
