Page 1 sur 2
Re: besoin de conseil 2.2 tid
Publié : sam. mai 24, 2014 2:57 pm
par marmiton
bonjour
dans mes déboires avec ma titine, j'ai du remplacé ma vanne egr, mais il persiste des ratés à haut régimes.
mademoiselle fumée noir en accélération malgrés une egr neuve.
donc passage au garage, on me dit que c'est peux être l'électrovanne de volet turbulence qui est HS.
Donc pour faire un éssai, j'inverse celle si avec celle du waetgate (j'arrive jamais a l'écrire) et maintenant elle fume plus noir, mais blanc.
et les ratés haut régime sont toujours présent, si quelqu'un si connait un peu ou si il a eu un cas similaire, peux t'il m'aidé
Publié : sam. mai 24, 2014 3:16 pm
par fil63
salut , les volets mème trés encrassés ne provoquent rien sur ce moteur est ce que tu as changé toutes les durites de dépressions (impératif) sur ce moteur si non , fais le et aprés on discute :lol:
sinon il y a des chances que ce soit ton échangeur mais commence par les durites
Publié : sam. mai 24, 2014 4:56 pm
par gnomonien
Voir en section 9-3 phase II j ai detailler les tests pour les circuits de depression du 2.2 tid
Mais pour moi ca ressemble a l echangeur car un defaut sur le circui de depression provoque check engine voir pertes de puissances mais a ma connaissance pas de fumee anormale
Publié : sam. mai 24, 2014 8:28 pm
par gnomonien
Des ratés à haut régime?
Tu devrais nettoyer ou contrôler le débitmètre.
Avec du nettoyant frein :whistle: :lol: :hello:
Publié : dim. mai 25, 2014 12:06 pm
par gnomonien
Sais pas pour l instant je n ai pas eu besoin d y toucher en 120 000kms ;)
Publié : dim. mai 25, 2014 10:48 pm
par marmiton
bonsoir a tous.
merci pour vos conseils , alors dans l'ordre, j'ai fait les durites de depression, l'egr , les filtres gasoil , airs et huile, j'ai demonter l'admission avec néttoyage complet , la vanne echange retour gaz echappement , la vidange par 2 fois également et de l'additif dans le carburant pour tenter un néttoyage injecteurs, je pense que c'est tout , déja pas mal en deux mois, a oui j'ai aussi changer l'echappement et fait vider le catlyseur
Publié : dim. mai 25, 2014 10:49 pm
par marmiton
a oui le debimètre et fait aussi , et j'ai remarqué , que le problème se passe aux alentours de 1700 trs/min et qu'elle fume pas mal entre 90 km/h et 110 kms/heure , avec une fumee importante , une sensation même d'étouffement de la demoiselle ,
Publié : dim. mai 25, 2014 10:52 pm
par marmiton
a oui et ce week end j'ai le turbo qui siffle grave en accélération
Publié : lun. mai 26, 2014 12:21 am
par R9 TURBO 56
Turbo qui siffle, comme la dit filou regarde si ton échangeur n'est pas percer, ( regarde si il est gras)voir une durite de suralimentation fendue ou déboîtée.
Publié : lun. mai 26, 2014 9:06 am
par marmiton
bon aujour'dhui je vais attaqué les durites , et petites question , pour sortir l'échangeur, c'est la gallère ou c'est la grosse galère, d'ailleur si quelq'un connait le lien pour un topic, je suis preneur.
Publié : lun. mai 26, 2014 10:22 am
par milou_info
Nan, c'est tout bête, tu sors dans l'ordre :
- la calandre
- les essuies glace de phare
- phares et clignotants
- débranche la sonde de température au centre du parechoc
- dévisse les deux durites de l'intercoler
- sors le pare choc
- enfin les deux vis de l'échangeur
A peine une demi heure de démontage.
Par contre pourquoi sortir l'échangeur, il est percé ?
Publié : lun. mai 26, 2014 7:01 pm
par marmiton
j'ai vérifier les durites qui sont en bon état , mais en enlevant la tablier sous la voiture , j'ai remarqué de gros dépot huileux sur le bas de l'intercooler, donc a mon avis il est mort.
Mais je ne comprend pas le lien entre mon intercooler mort et mon sifflement de turbo , si quel'qu'un peut m'éclairer, car ils ne sont pas dans le même coin du tout , donc là je comprend pas
Publié : lun. mai 26, 2014 8:24 pm
par gnomonien
Une prise d air sur le circuit de l admission produit un siflement proportionnel a l acceleratio donc comme l interccoler est sur le circuit d admission d air ;)
Si il est perce ;)
30 min pour un intercooler alors la Milou !!! Chapeau bas :lol:
Publié : lun. mai 26, 2014 8:31 pm
par gnomonien
Au fait ta demande pour ton electro vanne a ete deplace en section "recherche de pieces " en bas de la page d accueil
Publié : lun. mai 26, 2014 9:22 pm
par marmiton
merci gnonomien , j'ai réussi a en trouvé a 30 € pour 3, j'ai hallucinné, un peu loin de chez moi , mais a ce prix j'ai courru.
vu le nombre de pieces que j'
par marmiton
ai en avance, je crois que je vais bientôt faire une braderie
Publié : lun. mai 26, 2014 9:25 pm
par marmiton
d'ailleur est ce que tu c'est annulé ma demande , si ont peux eviter de saturé le site !
Publié : lun. mai 26, 2014 9:44 pm
par gnomonien
Hou hou la je ne suis pas modo ...
Dieu m en preserve :D
Non j avais juste repondu pour t indiquer ou en trouver ;)
