Page 41 sur 45
				Publié : mar. oct. 08, 2013 9:38 pm
				par Rphil
				De la fumée au ralenti lors du premier démarrage dimanche soir qui a duré 30', il s'agissait de dissiper les graisses de montage et les vernis de peintures des tubulures du kit de montage. Resserrage de toutes les durites. Je n'ai pas pu rouler car impossible de finaliser/raccorder la durite de retour turbo/carter
Il m'a fallu me débouiller avec des conduits et durites dans Auxerre, j'ai trouvé. [:eric02]
Problème résolu lundi soir.
Lundi soir donc, essai sur 15/20km avec une accélération sur qq minutes 200km/h en bout de ligne droite bien trop courte pour 220/230kmh , un monstre ce TD04 oversize.
 [:eric02]
La vidéo a été tournée AU RETOUR turbo hyper bouillant.
Là ce soir en ce moment injection d'une nouvelle carto, je vous dit 'koi' vers 23h.
L'allemagne est loin pour les essais et je n'ai pas accès au circuit tous les soirs.
 [:eric02]
				Publié : mar. oct. 08, 2013 11:08 pm
				par paulo11
				Superbe boulot!!!
				Publié : mer. oct. 09, 2013 12:44 am
				par diplosaab
				On attend la vidéo.
				Publié : mer. oct. 09, 2013 8:54 am
				par Rphil
				Bon, ça marche pas mal tout ça, la nouvelle carto est injectée avec T7 suite, l'auto a démarré au quart de tour.
Je suis assez pris dans les deux prochaines soirées pour me remettre dessus, lorsque je rentre le soir il fait nuit, difficile de faire des essais chronométrés... [:eric02]
Vidéo et tests en fin de semaine, ou ce WE.
				Publié : mer. oct. 09, 2013 11:16 am
				par lesprad
				On attend tous avec impatience ! Dépêche toi car on n'en dort plus !
				Publié : mer. oct. 09, 2013 11:26 am
				par vachfolle
				Ah si on dors très bien merci.
				Publié : mer. oct. 09, 2013 11:52 am
				par lesprad
				Tant que ça n'est pas ensemble.....
				Publié : sam. oct. 12, 2013 3:43 pm
				par Rphil
				Hé bien les amis, je viens de vendre un autre B205.
Jusque là, pas de problème.
hein ?
 [:eric02]
bah pourtant, si un léger...
...le B205 en question...
 [:eric02]
est celui...
qui se trouve...
 [:eric02]
...dans la 'Grosse'.
Du coup ça me permet d'amortir tout l'investissement ! turbo et le reste !
Alors je reviens au CCQSLM* (re-salut Friedli !)
je sors le B205 de la Grosse et j'installe dedans le B235R de l'Aéro.
J'en connais qui vont dire: tu vois on avait raison... [:eric02]
Du coup pas d'essais chronométrés pour l'instant,
chien de Mickey plutôt dernier WE d'octobre avec ma Grosse en 2.3L équipée du coup de
l'embrayage renforcé de l'Aéro/Viggen, les trains roulants de l'Aéro, disques, freins, barres anti-roulis pour l'essentiel.
Alors c'est parti pour un premier WE de mécanique lourde.
Le feuilleton continue avec of course, un reportage détaillé au fur et à mesur.
Miam.
 [:eric02]
				Publié : sam. oct. 12, 2013 4:37 pm
				par lesprad
				Tu devrais remplacer les vis de ton chassis et les fixations moteur par des clavettes......
ça gagne du temps......
				Publié : sam. oct. 12, 2013 5:01 pm
				par milou_info
				Tu vois, on avait raison !
ps : allez, fais le test, par en dessous pour CQSLM...
				Publié : sam. oct. 12, 2013 8:07 pm
				par diplosaab
				T'es vraiment un furieux rphil...
				Publié : sam. oct. 12, 2013 10:49 pm
				par Rphil
				Un avant goût ce jour, nettoyages, avec préparation du bloc fonte B235R (peinture noire HT 700°C ça devrait aller là  [:eric02] ) et récurage de son fameux j
immy carter nervuré.
Sinon la Grosse est sur cales et va bientôt être à poil.
 [:eric02]
				Publié : lun. oct. 14, 2013 12:57 am
				par Rphil
				Aujourd'hui un peu de travail sur l'équipage mobile.
Le B235R récupéré sur l'aéro avait coulé une bielle, un a fallu changer vilebrequin et la bielle en question.
En (1) la bielle et son emplacement sur le maneton du vilebrequin HS (5). En (2) piston de la bielle en question.
En (3) nouveau vilebrequin trouvé sur la baie à 150$, en (4) les ensembles bielle-piston dont chaque a été pesé, étalonné
Bielle 'préparée' réusinée au Dremel pour atteindre le même poids que toutes les autres (845/850gr):
(la matière otée l'a été uniformément sur les arrêtes pour ne fragiliser aucun endroit)
Bielle originale:
Avec le Dremel, ça usine grave, mais le travail reste précis et soigné:
Le but est de rester dans les tolérances, afin de ne pas dépasser 6gr maximum entre les bielles d'un même moteur.
Là en l'occurrence, les poids vont de 843 à 845 grammes, idéal.
 [:eric02]
				Publié : lun. oct. 14, 2013 9:47 am
				par friedlimecanique
hein ?
 [:eric02]
 [:eric02]
est celui...
qui se trouve...
 [:eric02]
 [:eric02]
T es pas sérieux la?
				Publié : lun. oct. 14, 2013 10:27 am
				par vachfolle
				Le plus important pour les bielles c'est d'avoir le même équilibrage têtes et pieds, le poids global est moins critique.
				Publié : lun. oct. 14, 2013 2:16 pm
				par lesprad
				suffit de chercher le centre de gravité ? Et meuler pour le mettre au même endroit ?
				Publié : lun. oct. 14, 2013 2:41 pm
				par Rphil
				Oui, c'est aussi pour ça que j'ai réparti le meulage de part et d'autre du centre de gravité, gagner 7 à 8 grammes sur chaque bielle a été très facile, (Poids descendu à 845 gr au lieu de 853).
Les pistons quant à eux sont dans une fourchette bien plus étroite 1 à 2 grammes quelques soit la provenance du moteur B235E ou R, seul compte la classe A B AB etc...là dans ce moteur le piston qui reçoit la nouvelle bielle a également été changé et il provient d'un B235E et il est comme ceux du B235R de classe A.
Ce que je voulais absolument obtenir est un équilibrage parfait de l'équipage mobile, même si l'idéal serait l'équilibrage dynamique (Complet vilo+pistons+bielle+volant moteur)
				Publié : lun. oct. 14, 2013 2:46 pm
				par lesprad
				tu n'auras peut-être pas besoin de trop monter dans les tours............
				Publié : lun. oct. 14, 2013 2:48 pm
				par vachfolle
Oui on pèse chaque côté et on mets au poids.
Comme ça :
@Rphil : pas le choix pour ton équilibrage (sauf si tu ne dépasse pas les 4000rpm) puisque tu à allégé les bielles.
