Nouvelle acquisition d’Alucard
Alucard-16
Re: Nouvelle acquisition d’Alucard
Message par Alucard-16 » sam. avr. 06, 2024 7:27 am
AlexD a écrit : sam. avr. 06, 2024 6:36 am Si tu n'as pas changé les joints par des neufs fortes chances que ça revienne, les miens semblaient propres mais au final plus du tout étanches....
ok merci.
J'ai refait le joint au mastic, on verra bien.
Mais je ne comprends pas, le pro qui a refait l'aile aurait du changer le joint au lieu de faire de la bidouille. Et vu que ça ne se voyait pas les tôles pas remises correctement... Donc joint, pas en appui, donc fuite...
Je vais tenté le jet d'eau aujourd'hui pour tester ! Sinon sur skandix, le joint est à 17€, je verrai si je commande ou non.
Honda ACTY en restauration.
AlexD
Message par AlexD » sam. avr. 06, 2024 6:54 pm
c'est ce que j'ai fait car bien évidemment le test mastic a été fait et resultat négatif.... depuis les nouveaux joints plus 1 fuite!!
Alucard-16
Message par Alucard-16 » sam. avr. 06, 2024 7:19 pm
AlexD a écrit : sam. avr. 06, 2024 6:54 pm c'est ce que j'ai fait car bien évidemment le test mastic a été fait et resultat négatif.... depuis les nouveaux joints plus 1 fuite!!
Alors tu as 100% raison.
Test du jet d'eau : ça rentre encore...
Bon, j'ai commandé des joints (2).
Par contre, j'ai tout redémonté (et bien galèré car le mastique est costaud !), j'ai presque 5mm entre la caisse et le feux, sur le haut du feux. Il faut que je retravail la tôle pour la ressortir de minimum 3/4 mm à des endroits...
Alucard-16
Message par Alucard-16 » sam. avr. 13, 2024 10:29 am
Donc oui, joint neuf = plus de fuite.
J'ai même fait les 2 côtés pour repartir sur de bonnes bases.
Tant qu'à passer commande, j'ai aussi pris un filtre à essence skandix (avec les joint cuivre), et les 2 vis banjo (22€ celle côté sortie, ça pique!).
Donc c'est tout neuf de ce côté !
Le filtre bosch a été ouvert pour voir son état !
La natte filtrante est pas mal remplie pour 49 000km... Les mêmes particules que j'ai trouvé dans le réservoir et sur la crépine.
Alucard-16
Message par Alucard-16 » sam. avr. 27, 2024 7:14 pm
Lavage et balade.
Ça roule, mais la jauge à essence à une coup dans l'aile...
Plein fait = réserve et aiguille à zéro, dans les virages ça revient comme ça repart...
Après 360km = réservoir plein et 870km d'autonomie restante 🤣.
Les jantes sont toujours aussi bien, sauf que ça fuit sur les 3 autres maintenant 😁, bon 300gr en 2 semaines c'est gérable et les gommars tiennent vraiment le pavé.
Alucard-16
Message par Alucard-16 » sam. mai 25, 2024 4:09 pm
Et me revoilà !
J'ai fini par mettre le Bluetooth :lol:
Alors c'est de la bidouille mais ça fonctionne !
Déjà les pièces :
Le module Bluetooth
https://a.aliexpress.com/_EGWrptZ
6€ le morceau ;)
Le modulateur FM qui se branche sur le fil d'antenne
https://a.aliexpress.com/_EIZVz3l
33€ !
Assemblage de l'ensemble
Je l'ai monté sur l'antenne à l'arrière, ça remonte dans le montant arrière conducteur.
Micro devant le conducteur en haut.
Voilà, nikel.
Je viens de découvrir que le haut-parleur avant Droit dans le tableau de bord est HS...
Ça se change bien ?
AlexD
Message par AlexD » sam. mai 25, 2024 5:55 pm
ça marche comment du coup comme un transmetteur FM?
Alucard-16
Message par Alucard-16 » sam. mai 25, 2024 9:30 pm
Oui, c'est pareil que les bidules que tu mets dans l'allume cigare, mais sans perte, et sans diffusion au voisin :lol:
AlexD
Message par AlexD » dim. mai 26, 2024 9:58 pm
je suis pour le partage :lol: :lol: !! pour l'instant je me contenterai du bidule à 15€ ça marche plus que convenablement y compris en téléphonie ;)
Message par homerisback » mer. mai 29, 2024 9:51 am
Alucard-16 a écrit : sam. mai 25, 2024 4:09 pmJe viens de découvrir que le haut-parleur avant Droit dans le tableau de bord est HS...
Ça se change bien ?
Oui c'est assez facile sur nos anciennes avec un parebrise assez droit par rapport aux NG.
J'avais changé ceux du Cab car ils étaient littéralement en miettes :ouch:
8.7 cm de diamètre de mémoire...
Alucard-16
Message par Alucard-16 » mer. mai 29, 2024 12:57 pm
homerisback a écrit : mer. mai 29, 2024 9:51 am
Ça se change bien ?
Oki merci.
Alucard-16
Message par Alucard-16 » jeu. mai 30, 2024 7:37 pm
Réparation de la jauge à essence.
Donc dépose du réservoir, encore.... :shock:
Il manque un peu de fils :roll:
Et hop réparation :
Et voilà, ça marche nikel. En espérant que les fils en cuivre tiennent maintenant.
Toujours une bricole à faire !
Alucard-16
Message par Alucard-16 » sam. juil. 20, 2024 1:35 pm
Et voilou...
Étriers arrière Droit grippé....
Donc achat d'étriers d'occasion.
Les plaquettes étant HS lors du 1er démontage pour diagnostique, je profite de les changer, ainsi que les disques !
Achat des fournitures :
Plaquettes AV MTEC.
Plaquettes AR ATE avec les ressorts et tiges de maintien neuf
Peinture étriers foliatec jaune compétition (oui pour plus freiner, c'est très utile !).
Etriers et kit de réparation (au final pas utilisé vu l'état des étriers d'occasion).
Montage des disques et remplacement des 2 étriers AR.
Gauche :
Droite :
Au final à travers les ALU 48 (qui vont très bien sûr les OG !).
L'outillage indispensable :
Donc clé à tuyauter :
- 9 pour le purgeur.
- 11 pour le raccord de l'étrier. (+ la petit joker 6004 de wera pour démonter plus rapidement)
- chasse goupilles pour les tiges de maintien des plaquettes avec son marteau à ferrer les lapins.
- Torx T30 pour le disque.
Pas sûr la photo mais :
- clé de 18 pour les vis de l'étrier.
- graisse cuivre
- frein filet rouge (fort)
- clé dynamométrique
- brosse métallique
- nettoyant frein
Alucard-16
Message par Alucard-16 » sam. juil. 20, 2024 8:04 pm
Les avant dans la foulée.
Plaquettes quasi neuves démontées en valeo.
Par contre, le support de l'étrier n'était pas serré côté gauche et pas de frein filet sur les vis....
Le repousse piston à l'œuvre :
Purge des freins effectuée.
Et voilà, plus qu'à attendre que la peinture durcisse bien avant d'aller se promener.
Alucard-16
Message par Alucard-16 » dim. juil. 21, 2024 5:09 pm
Petit nettoyage de la SAAB.
Demain, je pars au boulot avec, pour roder les plaquettes.
Aspirateur :
Nettoyage cuir + teinte :
Nourrissage au renapur (cire d'abeille & huile de jojoba).
Toute propre à l'intérieur :D
Et bien sûr, il pleut lors de la promenade...
ed'stromsaab
Message par ed'stromsaab » ven. juil. 26, 2024 2:55 pm
Sympa, bon boulot et elle présente bien comme ça.
Message par toto435 » ven. juil. 26, 2024 3:53 pm
J'aime vraiment bien ce bleu :)
Alucard-16
Message par Alucard-16 » ven. juil. 26, 2024 6:47 pm
ed'stromsaab a écrit : ven. juil. 26, 2024 2:55 pm Sympa, bon boulot et elle présente bien comme ça.
C'est vrai qu'elle présente bien, mais de loin :D Elle n'est pas parfaite mais fait le job et tout ce que je touche, j'essaie de le faire le plus propre possible, dans la mesure du possible.
toto435 a écrit : ven. juil. 26, 2024 3:53 pm J'aime vraiment bien ce bleu :)
C'est ma 1ère en bleu, et c'est vrai que le cosmic blue est pas mal.
Alucard-16
Message par Alucard-16 » ven. août 16, 2024 4:16 pm
Rodage des freins fini. Ça marche plutôt bien mais la poussière de frein :o :o :o
Petit détails esthétique :
Support de plaque perso et plaque plexiglas en 16 (93 avant mais je me faisais collé et dépassé avec queue de poisson...)
Démontage de l'aileron :
Mastiquage des gros trous et nettoyage
C'est pas trop propre...
De la rouille, comme c'est bizarre ! ;)
Traitement
Peinture et pose de l'aileron.
Remontage des accastillages, avec de nouvelles agrafes.
Ça roule pas trop mal, même plus que prévu...
Alucard-16
Message par Alucard-16 » mer. nov. 20, 2024 5:06 pm
Salut la compagnie.
Presque 1 mois a ne pas bouger, la batterie n'a pas apprécié...
Heureusement, j'avais une batterie neuve en stock mais un poil plus grosse (c'était pour mon cadillac).
L'ancienne était une 540A - 60Ah, la nouvelle 680A - 71Ah.
Passe juste juste en dimensions, mais une chose de sûr, c'est qu'elle a la pêche pour démarrer !
