Saab 9-5 Aero 2.3T 2004
Bibouecht
Re: Saab 9-5 Aero 2.3T 2004
Message par Bibouecht » jeu. oct. 25, 2018 12:09 am
Super ça avance bien :)
Mais j'ai une doute, t'est sur du calage pour le vilebrequin, la clavette doit se trouver en haut (culasse)pour ajuster le calage avec les arbres d'équilibrage.
Regarde sur ma distribution ;)
Attention, si tu dois re-tourner ton vilo, désactive le tendeur en remettant la goupille, retire le pignon, ajuste et active le tendeur.
Car selon tes photos la clavette est du côté bas moteur, donc tes pistons 1 et 4 sont en bas.....
Regarde selon la procédure Saab
genetfou
Message par genetfou » jeu. oct. 25, 2018 8:02 am
Salut Bibou!
Oui, je me suis aperçu de ma connerie hier soir, j'ai recaler en mettant le vilo, la clavette et les pistons 1 et 4 au PMH,
C'est bien ça mon problème, les erreurs d'étourderie... :roll:
Bibouecht
Message par Bibouecht » jeu. oct. 25, 2018 9:36 am
Hihihihi bien vu ;)
L'essentiel c'est que c'est juste maintenant, mieux vaut voir avant d'avoir remonté le moteur :mrgreen:
genetfou
Message par genetfou » lun. oct. 29, 2018 6:23 pm
Bon, je continue...
C'est long mais ça prend forme!
Par contre, j'ai un petit doute sur le calage de la pompe à huile, donc Signeur Bibou, :lol: si tu peux me confirmer avant que je ferme le carter...
J'ai avancé aussi sur le berceau, retour de l'epoxy, montage des silents bloc de berceau, barre stab, crémaillère...
Début des merdes aussi... Le bloc moteur n'est pas le même, pourtant de 2005, le système de recyclage d'huile est différent, de type avant 2003, je vais donc devoir commander un kit de recirculation qui va bien...
Si vous avez un kit vraiment complet à me recommander, je suis preneur,
Le turbo est prêt à partir faire une cure en Auvergne... (Merci fil)
La culasse part demain pour un gros nettoyage, et l'enlèvement des goujons d'échappement, j'en ai déjà cassé un, je préfère laisser faire des pros!
Message par fil63 » lun. oct. 29, 2018 7:11 pm
comme c'est cholie , les gougeons c'est normal j'en ai un de pété sur la mienne mais ça ne fait pas de bruit donc je ne touche pas et pareil quand je toucherai ça ira chez les pros , par contre je vais être obligé de faire briller le turbo pour pas que ça fasse tache
geoffroi
Message par geoffroi » lun. oct. 29, 2018 9:29 pm
Il me semble que Saab a supprimé la poulie (idler pulley) centrale. (https://www.eeuroparts.com/blog/7586/sa ... -belt-diy/)
Autrement, c'est du très beau boulot, chapeau bas.
Geoffroi
genetfou
Message par genetfou » lun. oct. 29, 2018 9:45 pm
Merci pour l’info, je ne savais pas,
J’ai déjà acheter un kit Gates, je verrai si la longueur de la courroie est prévue pour supprimer cette poulie sachant qu’elle n’etait pas fournies dans le kit
Message par fil63 » lun. oct. 29, 2018 9:55 pm
oui effectivement on supprime cette poulie sinon avec poulie c'est 2615 mm la courroie
Bibouecht
Message par Bibouecht » lun. oct. 29, 2018 10:30 pm
Super beau boulot :D
Alors pour le recyclage dès 2004 Saab à modifié le système d'évap afin d'améliorer l'efficacité, c'est pour cela qu'il y a un trou derrière le bloc, pour ce faire tu dois commander les 3 tuyaux qui se connecte sur la boite en plastic:
Regarde le lien, y'a tout ce dont t'a besoin, ATTENTION la fixation sur le cobra est différente aussi, pas vissé mais clipsé
https://www.esaabparts.com/viewparts.ph ... =314781123
Pour la pompe à huile, essaye de modifier le réglage en mettant les 2 marques en face l'une de l'autre, pour ce faire tes marques doivent normalement être en face du petit axe qui se fixe sur le carter, celui ci qui cale le couvercle de la pompe à huile.... sais pas si suis clair :pt1cable:
genetfou
Message par genetfou » lun. oct. 29, 2018 10:39 pm
Merci Nicolas!
Pour le recyclage, le problème est bien que j’etais en 3 durites, avec montage clipsé sur le cobra, et que sur le nouveau bloc moteur, je n’ai pas l’emplacement pour monter le bloc plastique des 2004 comme mon moteur initial.
Je ne sais pas encore comment mixer les montages pour ne pas être obligé de tout remplacer...
Pour la pompe à huile, j’ai encore du mal à comprendre comment aligner les repères si je conserve le vilo au PMH...
Bibouecht
Message par Bibouecht » lun. oct. 29, 2018 11:13 pm
Ben pour le recyclage tu devras tout remplacer, sauf le cobra en faisant cette modif
Bibouecht
Message par Bibouecht » lun. oct. 29, 2018 11:16 pm
Pour la pompe, enlève tes 2 couronnes dentées de la pompe et décale d'un ergot, 3 au total sur la petite couronne.....
saab19fr
Message par saab19fr » lun. oct. 29, 2018 11:20 pm
joli !
genetfou
Message par genetfou » mar. oct. 30, 2018 11:18 pm
Bibouecht a écrit : lun. oct. 29, 2018 11:16 pm Pour la pompe, enlève tes 2 couronnes dentées de la pompe et décale d'un ergot, 3 au total sur la petite couronne.....
Alors là, je pige pas... :x
Les photos sont parlantes!
Alors que si je voulais le "bon" calage...
Bibouecht
Message par Bibouecht » mer. oct. 31, 2018 12:00 am
Je regarde demain sur un moteur, un B205R donc identique ;) il est sur l'établi complet :mrgreen:
Message par fil63 » mer. oct. 31, 2018 1:39 pm
Tu as envoyé le turbo Julien je suis chaud la je viens de m'en taper deux et l'acide bouillonne
geoffroi
Message par geoffroi » mer. oct. 31, 2018 4:34 pm
fil63 a écrit : mer. oct. 31, 2018 1:39 pm Tu as envoyé le turbo Julien je suis chaud la je viens de m'en taper deux et l'acide bouillonne
Le psychopathe du turbo :)
Message par fil63 » mer. oct. 31, 2018 6:27 pm
geoffroi a écrit : mer. oct. 31, 2018 4:34 pm
j'ai été chercher de l'acide tout neuf exprès pour que ça brille , un saabiste me disait : entre l'acide le diluant la peinture et les produits byzarres que tu emploies tu ne vas pas vivre vieux , je pense qu'il n'a pas tord
genetfou
Message par genetfou » jeu. nov. 01, 2018 10:11 am
Ca part demain Philippe!
Moi le premier, quand je sable, je ne t'explique pas la gueule du mouchoir le soir... :pouah:
Bibouecht a écrit : mer. oct. 31, 2018 12:00 am :?:
As-tu eu le temps de regarder Nicolas?
J'ai parcouru tout le net, pas moyen de trouver l'info sur le "calage" de la pompe à huile...
J'attends demain pour récupérer ma culasse, le patron m'a incité à la blanchir, une petite réctif de 5/100ème pour être clean pour le nouveau JDC,
J'attends aussi une commande pour le système de recyclage d'huile post 2004 et les joints manquants, autant repartir avec l'esprit serein quant à de potentielles fuites...
Après ça, nettoyage et rodage des soupapes :sweat: et je pourrai finir l'assemblage du moteur,
La repose dans la caisse dimanche prochain! :roll:
Message par fil63 » jeu. nov. 01, 2018 10:17 am
tu as quoi comme sableuse je viens d'en acheter une portable que je n'ai jamais essayée
