Saab coupé 9-3 SE 2.0T 2000 [B204E] màj entretien 08/4/18
- jpairiau
Re: Saab coupé 9-3 SE 2.0T 2000 [B204E] màj entretien 08/4/18
Bravo pour le travail de nettoyage, superbe, on attend la suite avec impatience!
- volvotosor
saab 9-3 2.0T SE 2000
autre marque: volvo 850 T5R, 244gl prépa, 144gl kjet bva, V70 D5, T5 bva
adepte des suédoises basé dans le 13
ftexfr
Bonjour ,
Bravo pour le travail fourni ces dernières semaines sur ce modèle.
J ai le même modèle mais bien peu d expérience et pratique comparé à ce que vous faites.
J ai une question pour laquelle je n ai pas trouvé la réponse : ou se situe l'ECU T5 et comment y accéder ?
J envisage un kit Maptun (environ 700 euros) pour passage à l'ethanol.
Bienvenu sur le forum. On est en section présentation, n'hésite pas à poser tes questions en sections tehniques pour être sur d'avoir des réponses. Pense aussi à la fonction recherche.
Si tu prends un kit Maptun, pas besoin de déposer le Trionic qui se situe dans le côté droit de l'habitacle, au pied du passager. On y accède en retirant la boite à gants et en soulevant la moquette.
volvotosor, tu as pris quel kit et quelle teinte chez colourlock ?
ftexfr
Merci le retour et les infos.
Sur le site Maptun , pour mon modèle , il m est indiqué l échange standard de l ECU ou sa reprogrammation (donc envoi chez Maptun).
Suis un peu largué.
teoelu
super boulot bravo !
- volvotosor
c'est des restes quand j'ai rénové ma T5R, la teinte je l'ai faite moi avec ce que j'avais, beaucoup de tests à blanc pour que la couleur coïncide
- Bibouecht
Bah dit donc j'avais pô vu, un grand bravo tu fais un super boulot
Quel changement dans le compartiment moteur, nickel... tu as déjà reçu ton boitier pour le T5 ???
Un coupé noir c'est chouette, cela me fais penser... j'ai un intérieur complet noir aero en stock
bon comme ta déjà super bien rénové ton intérieur t'aurais moins de plaisir en le changeant
Au fait comme t'est un pro de la rénovation des plastocs, comment tu procèdes et avec quels produits...
Aller @+ saluti
Aller @+ saluti
- volvotosor
salut merci
oui ça fait quasi depuis le début quelle tourne à l'e85, actuellement stage 1 (un régal
), pour les plastiques cela dépend de l'état soit rénovation avec produits soit carrément mise en peinture, les teintes existantes pour pare chocs sont nickelles, très bonne tenue quelque soit le support, pour les produits ça va de la gamme meguiar's en passant par le polytrol ou le wd40
- Bibouecht
Ok merci pour l'info, j'ai vu en Suisse chez Conrad la gamme meguiar's, vais pouvoir commander 2-3 trucs
kermito
Detterrage de post, peut-être...
Salut Volvotosor ça fait plaisir de te retrouver chez les cousins d'en face ! : ))
Marrant : je m'apprête à acquérir une 9-3 2.0t de 2000, l'affaire est faite je vais la chercher d'ici 15 jours...
je ferai une présentation, salut à toi... et salut à tous les Saabistes !
Kermito
Saabo-Volviste du 63 (Volvo 855, 854, 745, 245, 244, V40, 480, Saab 900ng...) Actuellement : Mazda MX5, Saab 9-3 2.0t et 900i16, Triumph Herald.
kermito
Curieux, je vois sur Oscaro que pour le B204E ils proposent un kit distri avec une courroie ? Je croyais que c'était une chaine... ?!
Kermito
Change de crêperie !
- volvotosor
Salut! Presque déterrage
je l’ai revendue depuis, moulin excellent mais pas assez confortable pour moi
