Re: YS3DF75C5217905954
LDM
Re: YS3DF75C517008754
Message par LDM » dim. févr. 26, 2012 4:01 am
C'est réglé ces histoires de carnet GPL/LPG ?
Message par milou_info » dim. févr. 26, 2012 12:59 pm
Non, elle pase aux mines mardi.
Pour les vibrations, je pense plus pour un silent bloc moteur ou un cardan. Tu avais changé des supports moteurs, je crois ?
LDM
Message par LDM » dim. févr. 26, 2012 1:04 pm
j'ai eu des silent blocks changés. J'avais demandé d'avoir la paix avec ça, donc je suppose que Merinsky a changé ce qu'il fallait.
raoul74
Message par raoul74 » lun. févr. 27, 2012 11:26 am
tu devrais quand même vérifier les pneus, ça m'est arrivé, grosse vibrations, même au point mort en roulant, j'ai changé les pneus et tout était OK. Les pneus étaient "carrés", pas visible à l'oeil...
Message par milou_info » sam. mars 03, 2012 3:53 pm
Ca y est, j'ai reçu la carte grise ! Après un passage haut la main à la DREAL, retour à la préfecture et la plus de problème.
Je vais pouvoir commencer la grosse révision !
British
Message par British » sam. mars 03, 2012 7:14 pm
[:british:1] :hello:
Message par pulverisator » sam. mars 03, 2012 8:28 pm
Bravo !!!!
Au fait, c'est quoi la DREAL ?
dany
Message par dany » sam. mars 03, 2012 8:48 pm
C'est me semble-t-il les mines aujourd'hui. C'est ce qui chez nous en france vient t'emmerder si ton clignatant est deplacé de 2 cm par rapport à ce qu'il devrait être.... :lol:
LDM
Message par LDM » dim. mars 04, 2012 3:17 am
bien content pour toi.
LDM
Message par LDM » dim. mars 04, 2012 3:22 am
Donc en gros pour que je comprenne, la DREAL a admis que GPL et LPG c'est la même chose ?
Message par milou_info » dim. mars 04, 2012 10:57 am
En gros oui ! Enfin, surtout que la "norme" 67R01 est la même en France qu'en Belgique.
Il regardent tout, du remplissage à l'injecteur (il a même fallu que j'en démonte un !). Même la notice d'homologation, où chaque élément est répertorié ne suffit pas... Bon, le mec qui a contrôlé l'auto est surpris, d'après, c'est un des montages les plus soignés qu'il ait vu ! Par contre l'antibrouillard cassé ne l'intéresse pas, ni le câble de l'attache remorque qui pend lamentablement...
Bon, la prochaine étape, ça va être de trouver un Neiman avec le numéro de clé ! Pendant ce temps, démontage des garnitures de coffre pour corriger les traces de rouille. A ce propos, j'arrive pas à retirer la planche de coffre, il faut retirer la capote ?
LDM
Message par LDM » dim. mars 04, 2012 11:24 am
L'attache de remorque est neuve. J'ai pété la prise en reculant certainement dans une bordure. Pas eu le temps de la changer. L'antibrouillard est pété depuis le début que je l'ai. J'en avais parlé.
L'installation est d'origine Saab. Enfin, je m'explique. Saab a fait monté une installation chez un placeur agréé avant de vendre la voiture. Donc installation depuis quasiment 0km. Tu as un genre de grosse durite noire partant de la boite de connection du réservoir vers une aération extérieure. Elle sert à passer des tubes et/ou des câbles. Parfois le serre-cable se défait. C'est une remarque que j'avais lors d'un contrôle technique
Pour la planche du coffre je ne pense pas l'avoir retirée un jour. Essayes peut-être en rabattant les sièges et en la faisant pivoter.
Message par milou_info » dim. mars 04, 2012 11:44 am
J'ai essayé dans tous les sens, impossible ! Bah, pour l'attache, c'est rien, juste à rebrancher et redresser un peu. Par contre pour l'enlever, il faudrait que je retire le réservoir GPL, donc, finalement c'est bien aussi une attache. Me manque la caravane...
Pour le montage, on a l'historique complet, installé des l'import en Belgique en 2001, puis remis à la norme 67r01 en 2004.
Pour l'antibrouillard, pas de soucis, j'en ai un d'avance (j'ai quasiment tout d'avance, si on y réfléchi !), c'est juste que je tendais un peu le dos à la DREAL, on est sencé y amener une auto en parfait état, mais là, le gars n'a même pas regardé, pour lui elle est passé au contrôle technique, donc pas de problème. Je lui ai fais remarquer qu'elle était passée au CT sans problème pour le gaz aussi ! Enfin, j'ai pas fais trop l'malin quand même... Oui monsieur, je démonte l'injecteur sur le champ, à vos ordres ! Mais signe ce putain de PV...
Enfin, il faut avouer que la procédure est plutôt simple et rapide... À condition d'avoir une voiture aux normes !
LDM
Message par LDM » dim. mars 04, 2012 11:54 am
Je pense que l'attache de remorque affole le radar de recul. Donc attention au marche arrière. Sinon l'attache est intéressante aussi pour les marches arrières :-)
Ainsi que les manants ayant des problèmes de freinage. Le pourquoi d'une attache neuve. L'attache a tout pris, la voiture rien du tout. Par contre, ma femme m'a dit que la blonde qui était au volant est reparti avec le camion de dépannage.
Message par gnomonien » dim. mars 04, 2012 7:27 pm
L'ancien proprio de ma 9-5 avait installé une attache remorque ( il ne s'en ai jamais servi aucune marque sur la boule ) juste pour éviter que l'on ne lui colle au pare-chocs :D
PS au début je l'ai laisser et aucun soucis avec le radar de recul ;)
Message par aerogaz » dim. mars 04, 2012 8:40 pm
vous pouvez mettre un fer U tant que vous y êtes , faut arreter le délire.. :lol:
une attache remorque va sur une 505 mais pas du tout sur une SAAB , à moins d'en avoir souvent l'utilité bien sûr
c'est juste mon avis...
une attache remorque sur un cab ,c'est pas beau ..na, désolé milou ,je dis ce que je pense... ;)
9-3X 2.0T
Message par milou_info » dim. mars 04, 2012 8:45 pm
D'accord mais dans mon cas pouvoir démonter proprement l'attache (qui a parlé de disqueuse !), il faut démonter le réservoir de gaz, donc là, finalement, elle est très bien...
Je n'ai pas l'impression que l'attache gêne le radar, c'est plutôt que les capteurs sont un peu orientés un peu bas.
LDM
Message par LDM » lun. mars 05, 2012 1:52 am
T'as qu'a lui mettre une boule de tennis dessus. Ca fera de toi un grand sportif hahaha
Nelice
Message par Nelice » mar. mars 06, 2012 6:03 pm
:bounce: cool qu'elle soit passée
bienvenue en France :)
LDM
Message par LDM » ven. mars 16, 2012 4:13 am
Quoi de neuf ?
Je suis toujours en Chine mais j'ai remarqué que la météo devenait de plus en plus belle. Déjà décapoté ?
