Page 37 sur 85
Publié : lun. juil. 26, 2010 11:53 am
par Grammoux
tousles DLP ne sont pas egaux, une roue 7 couleurs et plus de mal de mer, à moins que tu ne soit un des rares à ne vraiment pas supporter cette technologie.
J'y suis assez sensible, mais avec un H78, point de probleme, et un vrai noir
Exactement... J'étais aussi assez sensible aux AEC, au début (et avec d'autres DLP)... J'ai le H78 depuis 6 ans (une lampe claquée, usée, après près de 3000h, c'est pas mal, j'en suis à 500h avec la nouvelle), et je n'en vois plus, jamais eu de maux de tête ou de mal de mer... Quand la lampe à claqué, j'ai hésité pour un full-HD... Ben avec le BluRay, ou un (très) bon lecteur pour les DVD, le H78 reste largement dans la course, même si seulement en 720. Et y en a en occase pour une bouchée de pain.
Publié : lun. juil. 26, 2010 11:57 am
par vachfolle
Dans ton cas un LCD avec une chiée de lumens est préférable c'est vrai, et le piqué tu t'en bas un peu la noix avec le crépi, donc un tri-LCD d'entrée de gamme doit suffire.
Les RB81 sont a mon sens quasi indrivable, j'ai essaye plusieurs ampli, je suis meme passe par du filtrage actif dans le doux espoir de reussir a les faire chanter... mais bon, elles ne savent que crier. (elle finirons en enceintes de retour home cinema a la place des enceinte Koss de PC)
Pour le filtrage actif, tu avais viré les filtres interne des enceintes ? (Sinon ça ne sert à rien, car ton signal est re-filtré dans l'enceinte).
Minimyth tourne sur une cm VIA EPIA-CN13000 avec une carte son SBLive avec un boot PXE (pour regarder des videos, je n'ai pas l'intention de mettre de l'argent dans un systeme audio high end pour le moment donc decodage AC3 embarque). La config est un peu chiante a faire (le pilotage particulierement. J'utilise un telecommande RF et je me suis bien galerer a la faire fonctionner comme j'en ai besoin)
Mouaip c'est un peu ce qui me freine, finalement un serveur DLNA avec ampli idoine fera l'affaire.
Publié : lun. juil. 26, 2010 11:59 am
par gouf_y_gah
Comme mon Z3... Mais avec le lens-shift en moins
madcow : non le piqué est très important, sinon je perds tout le cell-shading des JV HD
! Et non pas d'entrée de gamme, après avoir souffert (chez des amis) des benQ et autres conchoncetés, non merci
c'est au contraire un des critères de choix, car si on projette une bouillie de pixels sur un mur qui en refait une bouillie... Bonjour le vomi mural
Publié : lun. juil. 26, 2010 12:08 pm
par Grammoux
Le H78 a un lens-shift horizontal et vertical...
Publié : lun. juil. 26, 2010 12:09 pm
par vachfolle
Oui, enfin en théorie, dans les faits, il est trèèèèèèèèèèès limité, il faut un peu batailler pour bien le placer, on est à mille lieues d'un HD350/550 par exemple.
Publié : lun. juil. 26, 2010 12:18 pm
par Grammoux
OK, c'est exacte, mais je l'ai placé de manière à n'utiliser ni lens-shift, ni correction de trapèze... (et j'avais pas beaucoup de recule possible)
Publié : lun. juil. 26, 2010 12:31 pm
par vachfolle
C'est quoi ton setup (distance/base écran) ?
par gouf_y_gah
Bref, il est sur tes genoux
A la maison, faible recul, pièce trapézoïdale, merci le
vrai lens-shift (qui du coup permet de se passer de réglage de keystone numérique affreux beurk
), qui permet de mettre le projo n'importe où (de préférénce en haut de l'étagère, à la gauche du
Père Canapé, ce qui brasse l'air chaud et le bruit loin des spectateurs)
ça change du collègue qui a du mettre son SONY DLP sur une tablette improvisée pile derrière son canapé... Et le monter à l'envers, puis le caler à l'arrache, sinon, il projette au plafond
puis tout dégrader àcoups de keystone numérique pour avoir une image à peu près rectangulaire
... Il le mettait sur la table basse, avant d'avoir un mioche
Publié : lun. juil. 26, 2010 12:57 pm
par Grammoux
Distance, je pense un peu moins de 3,5m, base 2,20m (de mémoire, hein, ça fait un moment que je ne touche plus à rien : je regarde des films !)
Publié : lun. juil. 26, 2010 1:36 pm
par gouf_y_gah
Sympathique installation
tu as pas mal de recul, quand même
Publié : mar. août 03, 2010 5:47 pm
par vachfolle
Mouuuuuuuuuuuuuuahahahahahahah *rire dément et sardonique*
Publié : mar. août 03, 2010 5:51 pm
par gouf_y_gah
sardonique ta race
qu'est-ce qu'il y a, trop de chili con carne à la cantine ce midi?
Publié : mar. août 03, 2010 5:53 pm
par vachfolle
Nan trop de merdouilles vintage qui vont arriver...
Publié : mar. août 03, 2010 5:56 pm
par gouf_y_gah
fais tourner les photos
Du coup, si tu dois jeter un peu de matos moderne pour faire de la place, préviens, je ramène l'Estate
Publié : mar. août 03, 2010 5:59 pm
par vachfolle
Enfin vintage, je m'entend : 90's...
En vrac DAT broadcast (x2), tuner FM avec oscillo, unité DtD avec disques SCSI de 4.3Go...
Le tout en rack 19", le tout aussi en symétrique, et un word clock pour syncroniser le package numérique
Publié : mar. août 03, 2010 6:02 pm
par gouf_y_gah
Bref, t'as pillé un studio qui renouvelle son matos
'90s, c'est pas "vintage", c'est "à peine rodé"
Publié : mar. août 03, 2010 6:06 pm
par vachfolle
C'est surtout : "pas la peine d'aller à la chasse aux condos qui suintent"
Publié : jeu. août 05, 2010 8:57 pm
par vachfolle
Si quelqu'un à une mécanique Phillips CDM3 qui traine je suis preneur
Publié : lun. août 09, 2010 12:47 pm
par vachfolle
Etant parfois atteint d'une collectionnite aiguë, et parfois on récupère pleeeeeeiiiiin de merdes d'un coup d'un seul ; je cherche de la pièces issue de tri-tubes (alors du Barco et du Sony, pas de Nec ou Marquee, sauf éventuellement des tubes : 8" et 9").
Publié : mar. août 10, 2010 6:57 pm
par gouf_y_gah
J'ai plus rien de mes trois noeil
Sinon pour qui cherche un VP qui valait entre 10 000$ et 15 000$ il y a 5 ans
http://www.leboncoin.fr/image_son/129903887.htm?ca=12_s
Optique by konica-Minolta... Dommage que ça soit un DLP
