...la 9.3 à Thurbault
- lolo69
Re: ...la 9.3 à Thurbault
ben.... si...
il faut un chèque aussi...
j'oublie quoi?
j'oublie quoi?
C'est comme ça que c'est marqué sur la carte griseY'en manque la moitié d'ton VIN !
- lolo69
vi il est pas complet sur la CG... il remplace le type de mémoire non?
Non, il doit être complet bien sur ! Surement parce que c'est une auto volée...
- lolo69
de mémoire, il est pas complet sur la mienne non plus... surement parce qu'ils sont trop fainéants pour taper tous les chiffres en préf... (déjà, si ils se plantent pas c'est bien... sur la ford, il se sont plantés.....
Je me souviens d'un membre qui avait une 900 et sa carte grise marquée 9000, ou l'inverse je sais plus
Si déjà pour le nom ils se gourrent pour le VIN j'ai peur...
- la marmotte
Moi j'ai demandé à fil de la lire sur le pare brise, j'ai copié toute les info sauf le num de série.
Par contre le référence des bougies que tu as acheté, google trouve rien et heu, j'ai pas enregistré le bloc note donc faut que fil retourne voir
et la fonction APN sur le téléphone ....
C'est bien plus pratique
- aerogaz
les bougies sont déjà achetées, autrement c'est çà en NGKMoi j'ai demandé à fil de la lire sur le pare brise, j'ai copié toute les info sauf le num de série.
Par contre le référence des bougies que tu as acheté, google trouve rien et heu, j'ai pas enregistré le bloc note donc faut que fil retourne voir![]()
http://www.ngk.de/nc/fr/recherche-de-pr ... EVX/14449/
ou LPG3 spécifique gpl
un écartement de 0.8mm au gpl pas plus..
9-3X 2.0T Maptun stage1
- aerogaz
de mémoire, il est pas complet sur la mienne non plus... surement parce qu'ils sont trop fainéants pour taper tous les chiffres en préf... (déjà, si ils se plantent pas c'est bien... sur la ford, il se sont plantés.....)
- SirBeuark
C'est la mienne ! Mais mon VIN est completJe me souviens d'un membre qui avait une 900 et sa carte grise marquée 9000, ou l'inverse je sais plus
Ils ne t'ont pas embêtés au CT avec une moitié de n° de série ? Ils sont censés vérifier, quand même...
Bon, elle va se rétablir finalement ta 9-3, c'est cool
Le ct aurait du être passé pour nouvel an
C'est quand même des boulets la sous préf a Dunkerque
En plus de vouloir me faire payer un truc gratuit ils ont mal noté le truc :/
Bon c'est pas grave, je veillerais a rétablir ça quand je ferrais mon changement d'adresse
- la marmotte
retranscription de mon coup de fil de tout à l'heure
-Allo fil ?
-ouais
-tu sais le carton avec des ressorts, des boulons, des joints que ta trouvé ce matin et t'avais peur que ce soit ce qu'a démonté thurbault ?
-ouais
-Peur justifiée, c'est bien des pièces du moteur et il a rien noté
-Ho putain....
[:vachfolle:1] [:vachfolle:1]
-Allo fil ?
-ouais
-ouais
-Ho putain....
- lolo69
retranscription de mon coup de fil de tout à l'heure![]()
-Allo fil ?
-ouais
-ouais
-Ho putain....
oh putain.....................................................
thurbault va (encore) se faire démonter aussi!!!!!
Il me semblait avoir trié
Dans la petite boîte c'est la visserie de la 9-3 (y compris le vieux turbo)
Dans la grosse c'est les grosses pièces qui tenaient pas dans la petite et tout un ta de bricoles dont je n'ai aucune utilité que je me suis que ça pourrait servir a Fil [:julien:8]
Mais ça fait un moment que j'ai préparé tout ça je sais plus exactement ce qu'il y a
- Saabiste17
C'est chouette les voitures en kit
Ikea powered
D'ailleurs je ne me souvient pas avoir démonté de ressorts (par contre il y en avait pour la ligne d'échappements de la berline)
- lolo69
t'aurais pas dû le mettre ce message... ça fait encore plus peur!!!
fil doit tourner au doliprane en plus ce matin... il va être content...
