Re: AUDI : Topic officiel
Publié : sam. janv. 13, 2018 3:43 pm
Petit retour d'infos d'une panne sur mon audi A4 TDI 136 cv de 2003 , en injecteurs pompe .
Depuis quelques mois , des ratés comme un manque de compression , aucun témoin allumé , pas de codes défauts jusqu'à il y a 3 semaines , ou j'ai eu le témoin ESP allumé et voiture qui tourne carrément comme une patate , au moins 2 cylindres de moins , très gros perte de puissance et énorme vibration .
Je regarde sur le net , et une panne courante chez VW , seat , audi .....sur tous les moteurs en injecteurs pompes , le faisceau d'alimentation des injecteurs devient résistant , ce qui entraine des coupures d'injection partielles ou totales . même chose que sur mon Discovery .
Je passe un outil de diag dessus qui confirme un code erreur 18075, défaut combustion cylindres 2 . Je change le faisceau que j'achète chez vw , beaucoup moins cher et surtout dispo . (96 e avec le joint de couvre culasse) .
je viens de remplacer ce faisceau en 1h 15 , et bonheur , elle a retrouvé tous ses cylindres , toute sa patate , et plus aucune fumée , j'ai reussi a éteindre mon témoin D'airbag en prime .
Je suis content cette auto va me laisser du temps pour terminer la saabos verte , ma femme se voyait commencer à pédaler , je voyais bien un injecteur HS et à 1000e le morceau .......
J'ai utilisé un outil de diag de Marque GUTMAN , une sorte de pc , un outil vraiment sympas .
